SRS Lampe an beim 230er ?
Hallo, beim 500er SL R230 leuchtet die SRS Lampe, der🙂 hat mal die SD rangehalten aber kam nicht in die SG hinein. Also eine Fehlermeldung war eine Unterspannung am Gurtsystem. Genaueres konnte er nicht sagen.
Hat von Euch jemand eine Ahnung was es sein könnte?
Danke LG Tom
Das könnte durchaus im Bereich des möglichen sein, ich bin auch recht groß und meine Frau fährt den Sitz dann auch immer nach vorne, sodass er bei uns auch immer in Bewegung ist.
Gewechselt wurde bei mir :
1x LEITUNGSSATZ A230 540 58 05
4x LEITG.VERBINDER für Gurtstraffer A002 546 13 41
Kann aber nicht sagen was das jetzt genau ist, aber vielleicht kann jemand das anhand der Teilenummern rauskriegen.
Gruß Günther
64 Antworten
Hallo Sl er 230.
Ich bin nun endlich meinen nervigen SRS-Fehler (Widerstand Zündkreis Gurtstraffer zu hoch)
los. Wurde auch Zeit, wg. der anstehenden HU.
Es war bei mir nicht der Stecker unter dem Sitz. Bei diesem werden oft zur Fehlerbehebung die Drähte zusammengelötet.
Auch nicht der Gurtstraffer.
Der Fehler lag bei mir in der mangelhaften Konstruktion der Leitungszuführung
unter dem Sitz.
Die Kabeldrähte für alle Sitzfunktionen liegen hier zusammengefasst in einem Strang.
Ist der Sitz heruntergefahren werden die Kabel nahezu gequetscht oder man könnte auch sagen gefaltet. Das hält kein Kabel/Draht lange aus, zumal wenn dazu noch häufiger die Sitzverstellung bedient wird.
Als erstes hat`s bei mir die Zuleitungsdrähte der Gurtstraffer Zündleitung getroffen.
Die Kabel wurden erneuert und schon war der Fehler beseitigt.
Für Fragen zur Fehlerbeseitigung einfach melden per PN.
Grüsse von thomsen
oft kommen auch Fehlermeldungen wenn magnetische Felder um die Sitze erzeugt wird. dann hinters Fehlermeldungen wegen der Kodesitzerkennung. Bei mir langt es wen ich mein Laptop auf den Beifahrersitz lege.
oft kommen auch Fehlermeldungen wenn magnetische Felder um die Sitze erzeugt wird. Dann gibt es Fehlermeldungen wegen der Kodesitzerkennung. Bei mir langt es wen ich mein Laptop auf den Beifahrersitz lege.
Original geschrieben von thomsen
Hallo Sl er 230.
Auch nicht der Gurtstraffer.Der Fehler lag bei mir in der mangelhaften Konstruktion der Leitungszuführung
unter dem Sitz.
Die Kabel wurden erneuert und schon war der Fehler beseitigt.Für Fragen zur Fehlerbeseitigung einfach melden per PN.
Grüsse von thomsen
Hallo, was genau wurde denn gemacht. Bei mir hat das mit den Steckverbindungen nichts geholfen. Wäre dir sehr dankbar.
Mfg
Hallo in die Runde,
Mist jetzt hazt´s mich aber arg erwacht. Beifahrersitz bewegt und dann kam die SRS-Fehler Meldung.
Das blöde ist das jetzt nun die Stardiagnose das Airbagsteuergerät überhaupt nicht mehr erkennt.
Kennt sich da jemand aus ?
Mfg
Ich kann das mit der gelösten Steckerverbindung auch bestätigen.
Der gelbe Stecker (Gurtstraffer) ist die Ursache. Dieser löst sich wenn man mit den Sitz ganz tief stellt und vor und zurück fährt. Stecker wieder drauf - Problem gelöst.
Allerdings kann man den Erfolg nur mit einem Diagnosegeräte prüfen, da das SRS Lämpchen munter weiter leuchtet obwohl die Ursache behoben ist. Ich hab den Stecker eingeklickt und bin dann nur kurz zum Spezialisten. Mit dem Diagnose-Gerät den Fehler gelöscht und gut war´s. 10 Minuten gesamter Aufwand.
Daher besten Dank für die Hinweise hier im Beitrag!
Dass der Freundliche gleich die ganzen Sitze ausbauen und den neuen Kabelsatz verbauen will ist natürlich verständlich. Aber ob die Investition lohnt?
Mein tipp : den Sitz nie bis nach unten fahren ! Dann hat man seine ruhe. Euch allen einen schönen Sonntag . Lg Tom
Hallo Günther was meinst du den ??4x LEITG.VERBINDER für Gurtstraffer A002 546 13 41
Ich hab das nocht ganz verstanden ? Danke
Hallo an alle Sl Freude. Bei mir Leuchte SRS . Habe die Kabel unterm Sitz beide gewechselt auslesen lassen. Und srs brennt immer noch. Fehlercode b 1859-00 der zündkreis mit dem Bauteil r12/13 zündspulle 1aribag ist fehlerhaft. ??? So meine Frage weis jemand weiter. Danke im voraus.
Hallo ,erst gestern haben wir am r 230 von einem Forumskollegen den Lenkradairbag ausgebaut und die Pins am Airbag etwas nachgebogen,die Pins wo die Zündpillen aufgesteckt werden,SRS Lampe ist wieder aus und alles ist gut.Fehler gelöscht mit SD
Das ist erstmal der einfachste Weg um die Lampe im KI evtl. zu löschen.
Andreas
Hallo Rollo-andi hast du paar foto damit ich da sehen kann was du meinst?? Wie gehe ich da vor?? Danke
