SRA funktioniert nicht
Hallo Leute,
Letztens war ich beim TUV wegen nicht funktionierenden SRA (Scheinwerfer Reinigungsanlage habe den TÜV nicht für mein E 280 4 Matic Baujahr 2008 bekommen .
Am anfang dachte ich die Pumpe ist hinüber nach dem ich sie ausgebaut habe und an Batterie getestet habe funktioniert sie.
Danach habe ich Strom geprüft, der Stecker bekommt keinen Strom.
Hab heute alle Sicherungen durchgegangen aber wirklich alle ..Alle sind ganz .
ICH BIN AM DURCH DREHEN !!
Woran es liegen kann ?
Jetzt denke ich noch an Überbrückung. Also vom Scheibenwischer Pumpe an SRA Pumpe Kabel zu ziehen das es von dort aus Strom bekommt
Aber ich weiß nicht ob es klappt
Hab auch bedenken dass es alles noch schlimmer wird
BITTE UM... RAT... TIP... MEINUNG
PFFFF ICH STEHE AUFM SCHLAUCH UND ZWAR AUF RIESENSCHLAUCH
@kuehlerstern schrieb am 7. Dezember 2017 um 13:16:40 Uhr:
wenn Du z.B. bei Schneematsch fährst der sich zusammen mit Dreck auf der Scheinwerferscheibe festsetzt, dann kann es einen Hitzestau im Scheinwerfer geben. Das ist nicht so gut. Damit man das abspülen kann, dazu die SRA.
Und ich dachte immer, dass durch den Dreck das Licht gestreut wird und der Gegenverkehr geblendet wird. Das ist ja schön, dass sich der TÜV so um die Lebensdauer unserer Scheinwerfer sorgt.
59 Antworten
Bei mir funktionierte sie auch nicht. Komischerweise war der Behälter für das Reinigungswasser immer 2 Tage nach dem auffüllen leer. Es stellte sich heraus das der Behälter undicht war und somit kein Druck aufgebaut werden konnte damit die SRA hochfährt.
V8 Grüsse
@Uenaly
1. SRA funktioniert nur mit Abblendlicht
2. Funktion nur nach mehrmaligem betätigen der Scheibenwaschanlage
3. Ansteuerung über STG
4. mit SD Speicher auslesen
5. Prüfen ob genug Wasser vorhanden ist
6. Waschdüsen fahren nur durch den erzeugten Wasserdruck heraus
Gruß Chemiekutscher
Abendliche an , Motor an , Scheibenwischer am laufen 5x Wasserspritzer tätigen ..dennoch geht gar nichts,
Behälter dicht
Der Pumpe an sich funktioniert ..Aber an den Stecker kommt kein Strom .
Lesegerät zeigt Kurzschluss ..
Wo der Sicherung für den Pumpe ist ..Keine Ahnung .bin einfach sprachlos
@Uenaly
Ich schaue später im WIS nach, gedulde Dich noch 45 min, dann werde ich meinen Tanker geparkt haben.
Gruß Chemiekutscher
@Uenaly
Wortlaut aus WIS:
Nach 15 Betätigungen der Scheibenwaschanlage wird automatisch die Pumpe SRA (M5/2) angesteuert.
Diese automatische Steuerung übernimmt das Steuergerät SAM mit Sicherungs- und Relaismodul Fahrer (N10/1) im Motorraum links beim Scharnier.
Der Strom wird für ca. 1 sec auf Klemme 30 (Dauerplus) geschaltet.
Gruß Chemiekutscher
Moin, ich hatte auch plötzlich das Problem gehabt. Dabei bin ich auch auf einen Beitrag gestoßen wo das Problem zusammen mit dem fehlenden Licht im Handschuhfach erwähnt wurde. Die Lösung, welche bei mir funktioniert hat, war die Sicherung f52 (vorne) zu tauschen obwohl diese gut ausgesehen hat.
Licht im Handschuhfach geht und SRA auch.
Ich fahre allerdings einen vorMopf W211. Vielleicht funktioniert es bei dir auch.
Bis Modelljahr 2008 gab es am Lichtschalter auch noch einen extra Taster für die SWRA. Bei meinem Modelljahr 2008 habe ich im letzten Jahr die SWRA noch nicht einmal in Funkion erlebt.
Hast du den Taster noch? Ansonsten frage ich mich, wie der Prüfer das feststellen will ohne mit den Waschbehälter leerzuspielen.
Diese f 52 hab nirgendwo sehen können ..Ich mache morgen Foto von dem Sicherungskasten .
Was TÜV Prüfer angeht ..Genau so hat er gemacht bis der Behälter fast leer war :-(
@GT-Liebhaber
Ich war am letzten Samstag beim TÜV (06.2008; ohne Mängel), der Prüfer hat nur kurz die Scheibenwaschanlage betätigt, hat nur die Funktion getestet. Hat sich mehr der Vorderachse gewidmet (da sehr anfällig) und die Bremswerte auch die Parkbremse wegen Wenignutzung (bei mir neu).
Gruß Chemiekutscher
