Spurverlassungswarnung Codieren macht Probleme
BMW 5er F07 GT
ich wollte mir die Spurverlassungswarnung Codieren.
Hier im Forum ist einiges diesbezüglich geschrieben worden, leider nicht zu meinem Problem (oder ich habe es übersehen)
Als erstes habe ich mir den Motor für das Lenkrad und das Panel zum Ein- Ausschalten geholt. Die Lieferung des Panels hat vier Monate gedauert und bei Leebmann24 gab es dieses nicht mehr.
Alles verbaut und dann alles Codiert. Nun fängt das Problem an.
Ich habe diese Werte Codiert.
KAFAS:
3000, TLC_CODING/Funktionen/TLC_START_VERSION, default_on
3000, TLC_CODING/Funktionen/TLC_ON_OFF, aktiv
3000, TLC_CODING/Funktionen/SEND_MESSAGE_327, aktiv
3000, TLC_CODING/Funktionen/SEND_MESSAGE_345, aktiv
3006,TLC_Actuator/Funktionen/ACTUATOR_ON_OFF, aktiv
HU_CIC:
3001 exbox/Funktionen/LANE_DEPARTURE_WARNING, aktiv
KOMBI:
3003 FZG_Austattung/Funktionen/ TLC_VERBAUT, aktiv
3004 ERM_Konfiguration/Funktionen/ST_TLC_TIMEOUT, aktiv
3004 ERM_Konfiguration/Funktionen/ST_TLC_ALIVE, aktiv
3004 ERM_Konfiguration/Funktionen/ ST_TLC_APPL, aktiv
3003 FZG_Ausstattung/10->HUD_TLC_ENABLE->aktiv
(Damit sollen die Balken auch im HUD sichtbar sein.
SZL_LWS:
3000 Variantencodierung/Funktionen /Lenkrad_Vibration, aktiv
(Wenn Motor im Lenkrad verbaut)
FRM:
3000 FRM_VERBAU_U_ALLBEMEIN/Funktion/LIN_PUBU_TLC, aktiv
(Für das Schalter Panel)
Reihenfolge: 1. KAFAS 2. HU_CIC 3. KOMBI
Den Eintrag (3003 FZG_Ausstattung/10->HUD_TLC_ENABLE->aktiv) konnte ich nicht finden. Ist aber nicht so schlimm, da dieser nur für das Head Up sein soll.
Die Codierung an sich ging ohne Probleme. Nur wenn ich die Spurverlassungswarnung einschalten möchte passiert nichts.
Bein einschalten der Zündung bekomme ich für ca. 3 Sekunden im Kombi die Spurverlassungswarnung angezeigt. Danach geht sie wie die meisten anderen Anzeigen wieder aus.
Gibt es event. Noch ein Codierpunkt den ich nicht habe?
Hier noch einige Daten:
BMW F07
BJ: 03/2010
I: 10-03-504
Speed Limit vorhanden
Besten dank im Voraus.
Gruß Dirk
83 Antworten
@user_530d schrieb am 30. Mai 2019 um 10:04:31 Uhr:
@Paschke20071988
Sieht so aus als wäre es nur im KAFAS2
FCW_CODING 3060 > FCW_ON_OFF = FCW_off
FCW_CODING 3060 > PRE_CRASH_ON_OFF = pre_crash_off
FCW_CODING 3060 > SEND_CC_FCW_VISIBILITY = FCW_off
FCW_CODING 3060 > FCW_PIA_DEFAULT_ON_OFF = not_active
FCW_CODING 3060 > SEND_STATUS_IBRAKE = IBRAKE_STAT_off
Vielen Dank für die Werte user_530
Ich konnte zwar den Wert FCW_CODING 3060 > FCW_PIA_DEFAULT_ON_OFF = not_active
nicht abändern, trotzdem funktioniert jetzt alles wie es soll, die FCW ist auch still.
Trotzdem reizt mich die Nachrüstung des FCW immer noch, wenn nur diese beiden FSC dafür nicht wären.
Eine weitere Schalterleiste wäre dann auch notwendig oder?
Naja nehme ich mir im Herbst mal vor.
Für FCW brauchst du nur einen FSC, ein weiterer FSC ist dann für die Personenerkennung.
Ja, du brauchst dann die universelle Schalterleiste oder eine die den FCW-Button zusätzlich hat.
was ist der Unterschied von der Spurverlasswarnung zur Spurwechselwarnung?
Spurverlasswarner alarmiert mit leichter Lenkradvibration wenn du den Fahrstreifen in Richtung Mittelstreifen oder Randstreifen verlässt.(default ab 70km/h aktiv)
Spurwechselwarner überwacht zusätzlich den Verkehr neben dir, mit Radarsensoren um eine Kollision beim Fahrspurwechsel zu vermeiden. Die Warnung wird akustisch und mit Signal im Spiegel angezeigt.
Hallo!
Akustisch? Da vibriert auch nur das Lenkrad und die gelben Dreiecke in den Spiegeln blinken.
CU Oliver
Oh sorry, das war dann eine Fehlinformation. Dachte ich hab das so mal gelesen, selbst hab ich das nicht.
@madmax1314 schrieb am 26. Mai 2019 um 13:32:56 Uhr:
Wie hast du das codiert? Einzelne Parameter oder mittels FA?
Bei mir hat nur geholfen, den FA anzupassen und alle relevanten Steuergerät durchzucodieren (nach FA)...
Habe es hingekriegt. Nur muss ich jetzt vom kafas die werte für FCW entfernen da die kafas im fehlerspeicher bremsassistentfehler gibt, wurde wohl per FA codierung mit eingespeißt.
Jo, hast wahrscheinlich einen LCI oder? Da war das ein Paket. Hab dann mal bissle Geld in die Hand genommen und den Driving Assistant (kein Plus) codiert. Muss sagen dass er mich zwar sehr spät aber doch noch rechtzeitig vor Fahrzeugen warnt. Fußgänger oder Radfahrer habe ich noch nicht testen können, vll stellt sich jemand als Versuchsobjekt zur Verfügung :-)
Nein hab keinen lci.
Hallo, wollte diese Funktion gerne nachrüsten
ab Werk Fernlichtassistent, Speed-Limit-Info, HUD und Navi Prof NBT
ich habe keine Vibration im Lenkrad und brauche diese auch nicht!
Ich möchte nur die Anzeige im Tacho (6WA) und im HUD haben.
reicht es, wenn ich alles codiere bis auf SZL3000 Vibration_Lenkrad nicht aktiv, also deaktiviert lasse?
den Schalter würde ich mir nachrüsten, da ich es bei Bedarf gerne deaktivieren würde.
Danke
@AndiBmwF10 Spurverlasswarnung ohne vibration im lenkrad hat keinen sinn. Da im hud oder tacho nichts nützliches angezeigt wird ausser dass eine spur (links/rechts) erkannt wurde. Somit hast du gar kein warnhinweis, es gibt keine visuelle warnung.
aber wäre es theoretisch gesehen möglich es ohne vibration zu verwenden?
ich weiß nur, dass er dann auf der jeweiligen Spur, welche man verlässt, er ein Dreieck bzw Pfeil anzeigt,
@AndiBmwF10 Nein er zeigt ein pfeil wenn eine spur erkannt wird, nicht bei verlassen.
Ja, oder so. Wäre es ohne Vibration möglich? Denn ich komme an den Schalter für einen 10er ran und plus paar Codierungen ist es eine günstige Nachrüstung nur ohne Vibration
...und die Fehlermeldung das der Vibrationsmotor defekt oder nicht vorhanden ist bekommst du günstig dazu.🙄
Wenn man schon was nachrüstet macht man es richtig und nicht solchen Murks.
