Spurverbreiterungen
VW Golf 4 (1J)
Tach erstmal!!!
Also ich war heute bei Vergölst, weil ich mir Spurplatten bestellen wollte. Der nette Verkäufer schaute sich meinen 4er an und meinte die 40er Platten bekomme ich nicht drunter ( die 40 an der HA). Ich meine aber mal gehört zu haben, dass an der HA locker 20mm pro Seite darufpassen!
Die Daten von meinem Golf seht ihr ja in der Sig.
Danke schonmal für die Antworten
Sevendust
38 Antworten
Falls Ihr Bilder von meinen SV-Platten (wie oben erwähnt: vorne 20 /Seite und hinten 25/Seite) und Ihr wollt auch noch den Unterschied zu vorher sehen, dann guckt doch mal auf meine Bilder
Schöne Grüße aus Lüneburg
Sönke
hab eben grad auf meinen 225/35/18 zoll hinten mal 15ner drauf gehabt :-) und muss sagen das es denke ich keine Probleme bei der Eintragung geben dürfte :-) Reifen und Felgen schliessen genau mit dem Radkaten ab, steht nichts über :-)
Also war heute beim Tüv mit meinen 20mm pro Seite und er hat netmal nachgemessen, geschweige denn nachgefragt oder ähnliches angestellt um festzustellen wie viel da drauf ist. Das einzigste was er angeschaut hat war wie die Distanzscheiben befestigt waren.
bei welcher Reifen + Felgen Größe
Habe letzte Woche meine SV eingetragen.
HA 40mm, VA 20MM. Dekra hats nicht gemacht wegen 2% mehr als Standard, keine Ahnung was das heisst. Dann zum Tüv. Der hat sich das Gutachten angeuckt und dann eingetragen.
Er hat die Schraube hinten gelöst und nachgeguckt ob sie lang genug ist. Hinten habe ich die SV mit System B gemacht, also direkt an der Achse, die Schrauben sind also die originalen.
Wenn dann hätte er die vorne messen sollen :-).
Egal, hauptsache eingetragen. Vorne 20mm ist knapper als hinten 40mm.
weis einer ob ich bei 5mm andere Schrauben brauche? Oder ob ich dir Original fahren kann
weis das keiner?????????
Hiho
Normal brauchste längere.
Ich hab zumindest welche gebraucht bei meinen 5mm und original 28mm länge der schrauben.
Die schrauben müssen noch 6-7 umdrehungen rein gehen um optimal zu halten. Bei mir waren es nur ca 3-4. Also zu kurz!
Tschau
meine sind 30mm lang :-) naja werd dann mal sehen was so geht :-) weil ich meinte gehört zu haben das man bei 5mm keine Braucht
