Spurverbreiterung
Opel Tigra TwinTop
Also Hallo erstmal,
habe da eine Frage und zwar habe ich vor im Frühjahr auf meinen C Corsa Spurverbreiterungen zu montieren. Das Auto ist 45 / 40 tiefer und hat Rh Ag Cupfelgen 7x15 195/50R/15. Würde gerne hinten eine 50mm und vorne eine 30mm Spurverbreiterung montieren. Wie sieht es hier mit schneidem oder sonstigen Umbaumassnahmen aus ??
Hat einer ne Ahnung ????
Gruß und Danke
29 Antworten
du hast doch vorhin geschrieben, dass du schon die Schrauben an den Radläufen hinten wegschneiden musstest. wenn du dann noch auf jeder Seite 25mm raus willst, erübrigt sich glaub ich deine Frage.
Das mit den Schrauben stand im Gutachten der Felgen! Bin 3 Tage gefahren ohne geschnittene Schrauben war auch kein Problem nur wegen Tüv halt.
Also bei einer Verbreiterung von 50 mm pro Achse muss ich nix mehr ändern ????
Das liegt wieder an der ET. Bei mir mit ET35 würde es denk ich mal passen. spiele nämlich auch mit dem gedanken.
ET der Felgen ist 37.
Meinste das geht noch mit Spurverbreiterung ohne weitere Schneide oder Lackierarbeiten durchzuführen ???
Dann sitzen wir beide quasi im selben boot, außer das deiner schon tiefer ist. ich spiele nämlich auch mit dem gedanken meinen hinten um 50mm zu verbreitern. Ich habe aber absolut keine lust an meinem irgendwas abzuschneiden oder irgendwie umzubauen. also bei 40mm bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, das es bei meinem gehen würde. 50mm ist aber schon knapp. man darf ja eigentlich soweit raus, dass das profil noch unterm radkasten ist. nur ist dann ja die Kante vom Radlauf schon über dem Rad und dann würde, beim Einfedern das Rad eventuell am Radhaus schleifen und das will ich ja nicht. Denke mal, dass es am besten wäre, wenn man mal zum TÜV fährt und den fragt.
