Spurplatten - was ist möglich?
weis schon jemand was an Spurplatten beim neuen B9 möglich ist, ( bei 18" und 19" Audi original Felgen) ohen was zu machen?
Sind die ET´s eigendlich gleich geblieben gegenüber dem B8?
LG AZZID
Anbei die Bilder von der Vorderachse und der Hinterachse
Wie gesagt, nach dem testen der Platten ist für mich die 12mm an der Grenze, 15mm so lala.
Alles drüber müsste man Bördeln oder sonst was machen
10mm geht an einer Achse nicht , ob jetzt Vorne oder hinten weiß Ich leider nicht mehr, steht aber in der ABE auf der Homepage, Grund ist die Fase der Nabe an der Achse
77 Antworten
Wenn die Frage auf die Radnabe bezogen ist, dann stimmt das beim 2WD.
Beim 4WD gehen hinten auch 10mm je Seite auf die Nabe.
@HelmiCC schrieb am 5. November 2023 um 21:27:58 Uhr:
Hi danke für die Antwort ;-).
Hatte mir H&R gesprochen und dort wurde mir gesagt, dass ich hinten bei einem nicht Allrad min 15mm nehmen muss.
d.H vorher werden es dann 10er Scheiben und hinten 15er Scheiben :-)
Welche Felgenmaße (Durchmesser, Breite, Einpresstiefe) und Reifenmaße bzw. Reifenhersteller und Typ hast du?
15mm je Seite an der HA sind sehr viel.
es sieht vor allem von hinten bescheiden aus , solch breite Spur passt dann gar nicht mehr zur Karosse .
Naja muss mal schauen wie die 15mm wirken.
Haben auch die Befürchtung, dass die Dinger zu breit sein könnten.
Felgen habe ich die Originalen 18^^ s-line für den Winter und Sommerfelgen stehen noch nicht 100% fest aber auch 18 original Audi da bei uns mehr nicht möglich weil Dienstwagen.
Mit den 18" sieht es aus wie gewollt und nicht gekonnt, wie Baumarkttuning. Ich würde es sein lassen.
Naja ich hau dir mal drauf weil die Platten liegen jetzt daheim…
Wenns nix ist, kommen die direkt wieder runter
Hat jemand einen Plan , was bei mir an Verbreiterung augenscheinlich funktionieren könnte?
245/30/20 - 8.5 j ET 45.
Tieferlegung kann ich nicht genau sagen 🙂
Vorne wie hinten steht auf jeden Fall optisch zu weit drinnen.
Ist so auch eingetragen
Ich würde nicht mehr als 10mm je Seite machen.
Aber aufpassen, 10mm an der HA mit Zentrierung ist beim 2WD oft ein Problem, da die Nabe zu lang für eine Distanzscheibe mit Zentrierung ist. Ist wohl herstellerabhängig.
Was genau meinst du mit Zentrierung? In der Felge ist kein Zentrierring drinnen , falls du dss damit meinst
Da die Spurplatten von ST mit der aufgesteckten Radnabenverlängerung ja schmu waren, hab ich nun diese von Eibach gefunden:
https://www.bandel-online.de/...-2x8mm-spurplatten-lk-5x112mm.html?...
Da steht allerdings, für A4 Allroad und A5 B9.
Was mich etwas stutzig mach ist der Zentrierungsdurchmesser von 66,45mm
Normalerweise haben wir doch 66,6mm
Weiß jemand ob das dennoch passt?
