Spurplatten/Distanzscheiben
Audi A4 B8/8K
wer kann mir sagen, welche Distanzscheiben 10mm ringsum auf den B8 2.0 TDI Avant BJ 2008 passen?
Falls es jemanden interessiert, hier mal ein paar Fotos der Nabenverlängerungen der Powertech Distanzscheiben.(10mm)
Für die 8,5x19 Felgen an der Hinterachse.
Das Passstück wird auf die Nabe gesteckt und bildet eine bündige Verlängerung der Radnabe.Darüber wird dann die Distanzscheibe gesteckt und die Räder wie gewohnt mit längeren Schrauben befestigt.
Die Deckel sind original Abdeckungen von Audi.(Fettschutzkappen)
Img-4515
Img-4516
Img-4517
+2
159 weitere Antworten
159 Antworten
Original geschrieben von schneidfried
20mm pro Seite gehen problemlos auf der Hinterachse
ich hoffe du hast recht da ich vorhin mit zollstock gemessen habe und da ist genau 20mm platz je seite. und meinens wissens muss man je seite 5mm lüft sein wegen räderspiel quasi. Und hatte noch vergessen zu sagen das es winterreifen montiert sind Dunlop wintersport 3D.
Viel Vergnügen.
Fahre selbst die 3D Wintersport auf den 8x18 und hoffe, das passt hinten mit den 20er Scheiben.
Die Eintragung erfolgte mit Michelin Sommerreifen.
Habe mich später erst für die Winterreifen auf den Felgen entschieden und bin schon gespannt, ob es überhaupt hinten mit den 20er passt.
Die Dunlop haben eine extrem breite Lauffläche und Schutzkante.
Die Unterschiede sind echt extrem.
Möchte wetten, das es vorne nicht passt mit 20er Distanzen und den Dunlop Winterreifen..
Und passt es bei dir hinten mit dunlop mit 20 platten?
Von welchen Reifengrößen reden wir hier überhaupt???
Habe 225/50 17" 7x17 ET46 mit Dunlop 3D... kann aber erst in ca 3-4 Wochen sagen, ob es passt.
Bin mir aber zu 99,9% sicher, dass es mit 20mm pro Seite passt! Egal ob vorne oder hinten.
Und ich spreche von der 8x18 ET43.(245/40 R18 )
Da habe ich nun wohl den Beitrag durcheinander gebracht, tut mir leid.
Habe die Felgen im Frühjahr bekommen mit Sommerreifen.
Eintragung mit Sommerreifen und Distanzscheiben.(Vorn 15, hinten 20mm/Seite)
Habe mich dann für 19 Zoll im Sommer und Winterreifen auf den 18 Zöller entschieden.
Deshalb kann ich auch erst sagen, ob es passt, wenn ich die Winterreifen montiert habe.
Bin mir aber auch sicher, das es bei den 7x17 dicke passen müsste.
Aber bei den 8x18 wird das verdammt eng vorne und auch hinten bei 20mm/Seite.(zumindest mit den extrem breiten Dunlop Winterreifen)
Stimmt... mit 8x18 ET43 und 245-er Bereifung wird es vorne sehr knapp mit 20-er... da musst der Prüfer mitspielen.
Das ist ja quasi 4mm weiter raus als meine jetztigen mit ET47(ET27 mit 20-er Platten)
Aber mit 15mm distanzen sollte eigentlich klappen.
hab auch et 47 und nicht 43 hoffe es passt hab die platten jetzt bestellt
So wollte nur rückmeldung abgeben 20 platten wurden jetzt ohne probleme eingetragen
Hi Leute.
Das Thema Spurverbreiterung steht bei mir schon länger an.
Habe leider nicht die Möglichkeit verschiedene stärken zu testen.
Was will ich? So breit wie möglich ohne bördeln.
Ich will nicht dezent bleiben. Es soll so brutal wie möglich ausschauen.
Habe folgende Rad Reifen Kombi.
Rad: 8x18 ET47
Reifen: 245/40 - 18 Hankook V12 EVO
Es ist die 5speichen S - Line Kombi.
Lt. manchen Usern ist 15mm pro Seite vorne und 20mm pro Seite hinten optimal. Gibt es dazu Bilder von genau der Kombi???
Wie schaut's aus mit 20mm pro Seite vorne und 25mm pro Seite hinten???
Hat das schonmal wer probiert? Würde da was schleifen? Ist das montierbar bei meiner kombi? Gibt es dazu eventuell Fotos??
Danke.
Es geht auch 20mm ringsum.
Optik ist Geschmacksache, da die Reifen vorne weiter heraus schauen als hinten.
Vorteil bei 20mm: Die Distanzscheiben werden fest verschraubt und du kannst die Original Schrauben der Räder weiter nutzen.
Mehr als 20mm ist ohne Nacharbeiten nach meinen Infos nicht möglich.
Bilder gibt es genügend, einfach mal unter "Distanzscheiben" suchen.
Ein bisschen Arbeit darfst du auch haben.
Danke.
Als ersten Schritt werde ich mir einen Satz 20er organisieren und Schau wie das vorne und hinten ausschaut.
Danach schau ich dann weiter.
Von FK gibt es dieses System zum anschrauben auch mit 15mm Platten.
Ich mag die Variante mit den langen Schrauben nicht.
Was haltet ihr davon?
http://www.amazon.de/.../ref=sr_1_4?...
http://www.amazon.de/.../ref=sr_1_3?...
Grundsätzlich würden die ja passen. Oder?
In der Beschreibung der 30er Platten steht was von längeren Schrauben...
Würde mich auch wundern wenn die das hinbekommen bei 30er Platten und H&R nicht.
Das dachte ich auch.
Aber die haben definitiv die 30er mit System B.
http://www.fk-automotive.de/...2b-fit-for-Audi-A4-%28Typ-B8%29.htm?...
Die fahr ich auch, inkl. S-line Fahrwerk.
Vorne 20 mm, hinten 25 mm je Rad, H&R Track+ (also die zum Anschrauben).
Eingetragen von der GTÜ - "Mehr geht aber wirklich nicht" - meinte der Prüfer.
Brutal sieht sicherlich anders aus. Vorne bin ich zufrieden, hinten naja,... 🙄
