Spurhalteassitent nachrüsten?
VW Touran 2 (5T)
ich habe einen Touran (Baujahr2016 - müsste MJ17 sein) mit DSG und Abstandsregeltempomat und Schilderkennung.
Ist es möglich in der Konfiguration den Spurhalteassistent/Stausassistent nachzu-codieren bzw. wird noch weiter Hardware dafür benötigt?
Viele Grüße und Danke!
Falls das Foto gelöscht wird, hier die relevante Beschreibung:
STG 17 (Kombiinstrument)
Codierung
Byte 4 Bit 6 aktivieren
Byte 11 Bit 1 aktivieren
STG A5 (Vorfeldkamera)
Codierung
Byte 16 Bit 7 aktivieren
STG 44
Zugriffsberechtigung: 19249
Codierung
Byte 3 Bit 0 (Spurhalteassistent verbaut) aktivieren
STG 5F Informationselektronik
Anpassung
Fahrzeug Funktionsliste BAP-LDW_HCA_0x19
Wert > Aktiv
Fahrzeug Menü Bedienung
menu_display_Lane_Departure_Warning
Wert > Aktiv
menu_display_Lane_Departure_warning_over_threshold_high
Wert > Aktiv
143 weitere Antworten
143 Antworten
Das ist der Licht-/Regensensor.
Geht nicht. Kleine Kamera
Neue Scheibe verbauen, Kamera nachrüsten, kabelsatz verlegen... hab’s vor 2 Jahren gemacht. Ging eigentlich relativ einfach.
@Ghostdogzz
Hatte sich am 01.08.17 aber anders angehört ;-)
brauche nochmal euer geballtes Fachwissen... ;-)
Ich bin auf der Suche nach der Sicherung SC32.
Habe vor Wochen mir die Frontkamera nachgerüstet und muss jetzt noch ein Kabel an besagte Sicherung anschließen.
Da ich mir nicht ganz sicher bin (denn ich finde in keinerlei meiner Unterlagen die Bezeichnung SC32), ob es sich bei der im Bild markierten Stelle um die richtige Sicherung handelt.
Vielen Dank für Eure Hilfe! :-)
Dominik
Hehe ja, der Anfang war etwas holprig, aber rückblickend ging es eigentlich.
Und ich hab zusätzlich noch einige Fotos gemacht mit denen ich unterstützen könnte. 😉
Dominik
Wegen kabel verlegen - musst man das auch, wenn man schon die kleine Kamera hat? Oder liegt dann schon alles im Dach was man braucht?
@Ghostdogzz
Ist ja auch nur, weil du schreibst "Einfach"
Ich würde mich da gar nicht ran trauen :-)
Fehlpost
Kabel liegen nicht
Hallo.
Also bei mir würde versucht den Lane assi zu programmieren.
Gesagt wurde mir man braucht die Front am A5
Doch es gab ein Problem.
Angeblich hat die cam die bei mir verbaut ist eine andere Software Version drauf und somit kann das Steuergerät nicht mit der Cam kommunizieren.
Hatte wer schon mal das Problem. Und was kann man da machen?
A5 braucht man. der rest ist schwachsinn! wieder mal ein "profi" am werk gewesen?
@mika85 schrieb am 24. August 2019 um 11:00:06 Uhr:
Ja also der Typ hat es angeblich schon öfter gemacht.
Aber es gibt 2 Versionen von der A5
Kann man auch im teilekatalog finden
Ja die 5Q0 und 3Q0 Kameras.
Wobei der touran nur die 3Q0 haben müsste.
Egal wie mit A5 geht lane assist
@mika85 schrieb am 24. August 2019 um 11:32:37 Uhr:
Ja der Typ hat lang herumgeschissen um es gängig zu machen
Angetigt hat das Auto alles nur konnte es dann eben nicht mit der Cam kommunizieren.
Wo finde Ich jemand der mir das machen kann wenn es angeblich funktionieren soll.
Bzw ein Freund von mir könnte es programmieren nur Weiß er nicht was er genau machen muss da er das noch nie programmiert hat.
Sonder nur so Kleinigkeiten
A5 hast du? Vze und oder dla?
Lane assist sollte für geübte in 3 min erledigt sein.
Ich könnte es dir per fernwartung anbieten bei Bedarf melde dich per pn
