Spurhalteassitent nachrüsten?
VW Touran 2 (5T)
ich habe einen Touran (Baujahr2016 - müsste MJ17 sein) mit DSG und Abstandsregeltempomat und Schilderkennung.
Ist es möglich in der Konfiguration den Spurhalteassistent/Stausassistent nachzu-codieren bzw. wird noch weiter Hardware dafür benötigt?
Viele Grüße und Danke!
Falls das Foto gelöscht wird, hier die relevante Beschreibung:
STG 17 (Kombiinstrument)
Codierung
Byte 4 Bit 6 aktivieren
Byte 11 Bit 1 aktivieren
STG A5 (Vorfeldkamera)
Codierung
Byte 16 Bit 7 aktivieren
STG 44
Zugriffsberechtigung: 19249
Codierung
Byte 3 Bit 0 (Spurhalteassistent verbaut) aktivieren
STG 5F Informationselektronik
Anpassung
Fahrzeug Funktionsliste BAP-LDW_HCA_0x19
Wert > Aktiv
Fahrzeug Menü Bedienung
menu_display_Lane_Departure_Warning
Wert > Aktiv
menu_display_Lane_Departure_warning_over_threshold_high
Wert > Aktiv
143 weitere Antworten
143 Antworten
Hab dich mal angeschrieben
@mika85 schrieb am 24. August 2019 um 11:41:23 Uhr:
A5 hast du? Vze und oder dla?
Lane assist sollte für geübte in 3 min erledigt sein.
Ich könnte es dir per fernwartung anbieten bei Bedarf melde dich per pn
Ja habe DLA und VZE
Alternativ kann man auch auf der Nutzerkarte (in meiner Signatur) stöbern
Ich habe ja LA per Codierung bei meinem Touran freischalten lassen. Funzt ab ca. 65 km/h wie gewünscht. Ich bin heute einen T-Roc gefahren (weil mein Touri wegen Wassereinbruch im Panorama-Dach in der Werkstatt war, anderes Thema). Beim T-Roc scheint der LA deutlich unter 50km/h schon zu lenken (hat aber keinen Stau-Assistent). Hat da jemand Erfahrung?
Ja
Lane assist geht immer nur mit Stau assist unter 65km/h!
@UserNo1 schrieb am 16. Juli 2017 um 11:02:45 Uhr:
Ich habe Laneassist ohne PLA ab Werk und da ist das STG44 und der E-Motor im Lenkgetriebe natürlich mit verbaut.
PLA im STG44 ist übrigens Byte1, Bit 0, siehe angehängter screenshot.
Wäre jetzt interessant den Autoscan eines Fahrzeugs ohne Laneassist und ohne PLA zu sehen, dann wüsste man ob die Lenkhilfe tatsächlich bei allen MQB-Tourans vorhanden ist.
Wo sieht man im Autoscan ob die Lenkhilfe verbaut ist?
Jedes MQB-basierte Fahrzeug hat die Lenkhilfe (Steuergerät 44)
Danke, gibt es jetzt einen Unterschied in der Funktionsweise für den DLA ob der PLA verbaut ist oder nicht?
(Nachkodierung).
DLA? Du meinst Lane Assist.
Wenn PLA verbaut, bzw. PDC-Steuergerät Adresse 10 Teilenummer mit 298 hinten, muss dort noch Bte 3 Bit 5 gesetzt werden, ja.
Ja, LA. Nicht ob das Kodieren anders ist sondern dann die Funtkionsweise.
Also reagiert das Lenkrad anders wenn der PLA verbaut ist?
Ist eigentlich ein Spiegelpaket erforderlich?
Wenn ich im Konfigurator Side Assist/LA etc auswähle muss ich ein Spiegelpaket nehmen.
Ist es zwingend zum Kodieren und für die Funktion erforderlich?
Ich probiere nochmals meine Fragen. ;-)
1) Beim nachkodierten Lane Assistant: Also reagiert das Lenkrad anders wenn der PLA verbaut ist? (gegenüber nicht verbaut).
2) Ist eigentlich ein Spiegelpaket erforderlich?
Vielen Dank!
Natürlich brauchst du für den Sa ein spiegelpaket
Doch für den LA brauchst du keine SA.
Dafür brauchst du nur die Front Cam meines Wissens nach.
Ich versteh die Frage der lenkeigenschaft nicht ganz.
Warum sollte die anders sein.
Side Assist hat so rein garnichts mit Lane Assist zu tun 😉
Danke, lamgsam komme ich weiter.
Ich nehme Discover Media mit Verkehrszeichenerkennung.
Für Side Assistant benötige ich das Spiegelpaket.
Und für Lane Assistant nciht.
Korrekt?
Und kann ich BEIDES nachkodieren OHNE Park Assistant oder benötige ich das?
