Spurhalteassistent - Lane Assist nachrüsten bei vorh. Adaptive Cruise Control
Hallo!
Ich frage mich, ob es zur Nachruestung des Spurhalteassistenten bei vorhandenem Adaptiven Tempomaten nur eines neuen Blinkerhebels und Codierung bedarf. Die Kamera ist ja bereits fuer den Tempomaten installiert und die elektromechanische Lenkung hat ja jeder A6/A7.
Was meint ihr?
Original geschrieben von Twinni
Hmm, tut das Not? Mein Panamera hat nur einen Radarsensor in der Mitte und funktioniert schon viel besser als das ACC beim S5 vorher. Auch bis zum Stillstand und mit Wiederanfahren und alles ohne Kamera. Im Moment kann ich mir die Audi-Lösung aufgrund des Mehr an Technik als eher anfällig vorstellen. Oder bringt die Kamera noch weiteren Komfortgewinn?Andreas
Wenn ich es mir bei der Präsentation des A6 richtig gemerkt habe, hatte Dein S5 (wie mein Q5) ein einfaches ACC mit Radarsensoren, Regelbereich 30-200 km/h und konnte nur erkennen "Auto da/nicht da". In Deinem Panamera ist das System erweitert mit Nahbereichssensoren, die dann auch 0-30 km/h ermöglichen. Im A6 4G und im A7 sind zwei Radarsensoren und eine Kamera verbaut, damit auch komplexere Strukturen erkannt werden können "Fahrzeug nicht auf meiner Spur=Kurve" oder "Schert ein/schert aus" usw.
Stefan
(Da ist die Technik wie Rewe: Jeden Tag ein Stück besser)
249 Antworten
Wir haben es auch bei einem Audi A6 4G nachgerüstet leider ohne erfolg.
Kabelbaum von Kufatec gekauft, Bildverarbeitungssteuergerät und Kamerasteuergerät alles eingebaut, Sicherung von Dauerplus genommen, laut nach Stromlaufplan eingebaut aber leider bekomme ich folgenden Fehler meldung. Bin verzweifelt, kann eventuel jemand in der nähe von Köln helfen ?
VCDS Version: DRV 15.7.1 Läuft mit Windows 8.1 x86
Datenstand: 20150910
www.VCDSpro.de
Samstag,17,Oktober,2015,18:06:08:21146
Fahrzeugtyp: 4G (4G0)
Scan: 01 02 03 05 08 09 10 15 16 17 19 28 3B 42 44 46 52 53 55 56
5F 62 6C 72 85 8E 8F 90
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4G9EN033501 Kilometerstand: 36556km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: Fehler 0010
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
28-Heizung/Klima hi. -- Status: Fehler 0010
3B-Sensorelektronik -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: Fehler 0010
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
6C-Rückfahrkamera -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
85-Kamerasteuergerät -- Status: nicht erreichbar 0100
8E-Bildverarbeitung -- Status: Fehler 0110
8F-Gurtstraffer links -- Status: Fehler 0010
90-Gurtstraffer rechts -- Status: Fehler 0010
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CGLC) Labeldatei: DRV\03L-906-018-CGL.clb
Teilenummer SW: 03L 906 018 LB HW: 03L 906 018 JL
Bauteil: R4 2,0L EDC H25 3113
Revision: 45H25---
Codierung: 12034012232401080000
Betriebsnr.: WSC 02391 785 00200
ASAM Datensatz: EV_ECM20TDI01103L906018LB 003009
ROD: EV_ECM20TDI01103L906018LB.rod
VCID: 75E59B66D493AC967E-8020
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 1
Adresse 02: Getriebe (J217) Labeldatei: DRV\0AW-927-156.clb
Teilenummer SW: 4G1 927 155 P HW: 0AW 927 156 K
Bauteil: 0AW 20TDI RdW H05 0001
Revision: --H05--- Seriennummer: 0000001392
Codierung: 000001
ASAM Datensatz: EV_TCMVL381 A02433
ROD: EV_TCMVL381_AU57.rod
VCID: 397D5756B80B08F65A-806C
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: 4G0-907-379-V1.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 379 L HW: 4G0 907 379 L
Bauteil: ESP PREMIUM H09 0450
Revision: -------- Seriennummer: --------------
Codierung: 06A19F016085F980DB00
ASAM Datensatz: EV_ESPPremiAU57X 004039
ROD: EV_ESPPremiAU57X_AU57.rod
VCID: 3A7F485ABD0D03EE53-806E
Adresse 05: Zugangs-/Startber. (J393) Labeldatei: DRV\8K0-907-064-05.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 064 DN HW: 4H0 907 064 DN
Bauteil: BCM2 2.0 H35 0510
Revision: 00002001
Codierung: 01A93006000000000000
VCID: 78FB9252CB81D1FE65-802C
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: DRV\4G0-820-043-4Z.clb
Teilenummer SW: 4G0 820 043 AE HW: 4G0 820 043 AE
Bauteil: KLIMA 4 ZONEN H13 0087
Seriennummer: 12071300041570
Codierung: 34020078A1
ASAM Datensatz: EV_AirCondiComfoUDS 002040
ROD: EV_AirCondiComfoUDS.rod
VCID: 62CFD03A751D2B2E2B-8036
1 Fehler gefunden:
0276 - Signal für Zeitspanne Zündung aus
P150A 00 [009] - unplausibel
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 216
Kilometerstand: 36556 km
Datum: 2015.10.17
Zeit: 00:41:39
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: DRV\4H0-907-063-V1.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 063 CF HW: 4H0 907 063 F
Bauteil: BCM1 2.0 H12 0130
Revision: 20012002 Seriennummer: 00000001591580
Codierung: 2600201040348FE08181008300001D0CCF9CC70826090201000008606101
VCID: 6ED7B40AB9C59F4EBF-803A
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4G1 955 119 HW: 4G8 955 119 Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: WWS57X 130626 H36 0080
Codierung: 0045F7
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8U0 955 559 B HW: 8U0 955 559 B Labeldatei: DRV\8U0-955-559.CLB
Bauteil: G397_RLFS H06 0002
Codierung: 02006D
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 4G0 941 531 S HW: 4G0 941 531 S
Bauteil: E1 - LDS H07 0044
Subsystem 4 - Teilenummer SW: 4H0 907 658 HW: 4H0 907 658
Bauteil: AQ_Hum_Sensor H03 0003
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J791) Labeldatei: DRV\4H0-919-475-7X5.clb
Teilenummer SW: 4H0 919 475 AB HW: 4H0 919 475 E
Bauteil: PARKHILFE PLA H06 0060
Revision: -------- Seriennummer: 56231318701722
Codierung: B80307
ASAM Datensatz: EV_EPHVA2CAU57X0000 002012
ROD: EV_EPHVA2CAU57X0000.rod
VCID: 72EFA07AA5FDBBAE5B-8026
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei: DRV\4H0-959-655.clb
Teilenummer SW: 4H0 959 655 C HW: 4H0 959 655 C
Bauteil: Airbag10.43 H43 0040
Revision: -------- Seriennummer: 003JG00E0JSD
Codierung: 30323436313230303035554A304C34473053
ASAM Datensatz: EV_AirbaAU10BPAAU64X 001014
ROD: EV_AirbaAU10BPAAU64X_AU57.rod
VCID: 36675C6A8915E78EB7-8062
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 3575HRB401A50GM060OY
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 3585HRB404T217O08O9G
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Seriennummer: 3515JRB400M50KB4BP34
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Seriennummer: 3525JRB400E50JQ28PRU
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 3554VRB400C50KJOE1HU
Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 3564VRB400450KJMT1J
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei: DRV\4H0-953-568.clb
Teilenummer SW: 4H0 953 568 G HW: 4H0 953 568 G
Bauteil: Lenks.Modul H03 0005
Revision: -------- Seriennummer: 90372LHC000IG
Codierung: 0000D4
VCID: 3779516E861F1E86AC-8062
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4G0 951 528 C HW: 4G0 951 528 C
Bauteil: E221 - MFL H08 0010
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: DRV\4H0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 4G8 920 932 S HW: 4G8 920 932 S
Bauteil: TDieRdw H80 0618
Revision: 30460230 Seriennummer: 658110713596027
Codierung: 13AF10004B450008000000
ASAM Datensatz: EV_RBD4K 004048
ROD: EV_RBD4K.rod
VCID: 3F89394EA62F26C664-806A
2 Fehlercodes gefunden:
16776969 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 216
Datum: 2015.10.17
Zeit: 00:41:39
16776980 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 216
Datum: 2015.10.17
Zeit: 00:41:39
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4G0 907 468 AC HW: 4G0 907 468 AC
Bauteil: J533--Gateway H12 0037
Revision: -------- Seriennummer: 00000001013565
Codierung: 00CD074400
ASAM Datensatz: EV_GatewPkoUDS 001018
ROD: EV_GatewPkoUDS.rod
VCID: 71EDAF76A0FB80B6A2-8024
Steuergerät für Batterieüberwachung:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8T0 915 181 HW: 8T0 915 181
Bauteil: J367-BDMHella H03 8041
Seriennummer: 4745710903
Spannungsstabilisator:
4888 - Steuergerät für Kamera
U107A 00 [009] - keine Kommunikation
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 216
Datum: 2015.10.17
Zeit: 00:43:59
6653 - Steuergerät für Bildverarbeitung
U1079 00 [009] - keine Kommunikation
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 216
Datum: 2015.10.17
Zeit: 00:41:39
Adresse 28: Heizung/Klima hi. (E265) Labeldatei: DRV\4G0-919-158.clb
Teilenummer SW: 4G0 919 158 M HW: 4G0 919 158 M
Bauteil: KLIMA FOND H08 0093
Seriennummer: 07031400041715
Codierung: 20
Betriebsnr.: WSC 32606 001 1048576
ASAM Datensatz: EV_ClimaContrUnitRearUDS 004002
ROD: EV_ClimaContrUnitRearUDS.rod
1 Fehler gefunden:
0094 - Grundeinstellung nicht durchgeführt
B2010 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 216
Datum: 2015.10.17
Zeit: 00:41:39
Adresse 3B: Sensorelektronik (J849) Labeldatei: 4G0-907-637.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 637 K HW: 4G0 907 637 F
Bauteil: SARA 6D H02 0056
Revision: -------- Seriennummer: EJ1BPA820463J-
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
ASAM Datensatz: EV_SARA2 005012
ROD: EV_SARA2_AU57.rod
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4G8 959 793 J HW: 4G8 959 793 G
Bauteil: TSG FA H03 0507
Codierung: 011F16005C00628002080002
VCID: 479921AEF6FF6E06DC-8012
Adresse 44: Lenkhilfe (J500) Labeldatei: DRV\8K0-909-144.clb
Teilenummer SW: 4G0 909 144 L HW: 4G0 909 144 G
Bauteil: RCEPS H38 0010
Revision: 00001000 Seriennummer: 0009660404
Codierung: 101100010000
ASAM Datensatz: EV_RCEPS 009008
ROD: EV_RCEPS.rod
VCID: 326F607A657DFBAE9B-8066
Adresse 46: Komfortsystem (J393) Labeldatei: DRV\4H0-907-064-46.clb
Revision: 00002001 Seriennummer: 0311065189
Codierung: 0100062820B900808320090408010F470000000000000000000000000000
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4G8 959 792 J HW: 4G8 959 792 G
Bauteil: TSG BF H03 0507
Codierung: 011F16005E00628002080002
VCID: 46872CAAF1F5770E27-8012
Adresse 53: Feststellbremse (----) Labeldatei: DRV\4H0-907-801.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 801 G HW: 4H0 907 801 A
Bauteil: EPB-4 H03 0014
Revision: -------- Seriennummer: 00000000752251
ASAM Datensatz: EV_ParkiBrake 001028
ROD: EV_ParkiBrake_AU48.rod
VCID: 2C537E024759AD5ED1-8078
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: Keine
Teilenummer HW: 4H0 907 357 B
Bauteil: ....LWR12.... 0010
Seriennummer: 130708-0002-109
Codierung: 112296101002A300
ASAM Datensatz: EV_HeadlRegulBasic 005001
ROD: EV_HeadlRegulBasic.rod
VCID: 55A5FBE63453CC965E-8000
Adresse 56: Radio ® Labeldatei: DRV\4F0-035-0xx-56.clb
Teilenummer SW: 4G0 035 061 L HW: 4G0 035 061
Bauteil: Radio U DAB H60 0133
Revision: AB001007 Seriennummer: 109G%0D7691814
Codierung: 010103020100000001
VCID: 26478C2A51B5970E07-8072
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei: DRV\4E0-035-6xx-5F.clb
Teilenummer SW: 4G0 035 670 K HW: 4G0 035 670 H
Bauteil: H-BNT-EU H51 0732
Revision: -------- Seriennummer: 190G.0D7545172
Codierung: 050100010103F1EF5FF0CF6E00040003000001000300000000
VCID: 2B517D1E4A57AA66D8-807E
Subsystem 1 - Teilenummer: 8R0 060 884 BC
Bauteil: EUR 2013/2014 1603
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 4G0 919 605 C HW: 4G0 919 605 C
Bauteil: DU8 C7 SV H43 0021
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 4G1 919 610 C HW: 4G1 919 610 C
Bauteil: E380 BDT C7 H11 0204
Subsystem 4 - Teilenummer: 8R0 060 961 F
Bauteil: CD-Database 5298
4 Fehlercodes gefunden:
16347 - Steuergerät - Fehler im EEPROM
014 - defekt - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101110
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 29878 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.03.29
Zeit: 12:53:00
Spannung: 12.00 V
Einschaltzeit: 1022 h
03157 - Funktionseinschränkung wegen Kommunikationsstörung
000 - -
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 7
Verlernzähler: 216
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.10.17
Zeit: 00:41:53
Binärwert: 00000000 01000000
Binärwert: 00000110 00000001
Binärwert: 01000000 00010010
Binärwert: 00000000 00000000
02168 - Mikrofon vorne links (R140)
011 - Unterbrechung
Fehlerstatus: 01101011
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 216
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.10.17
Zeit: 00:41:44
Spannung: 11.60 V
02169 - Mikrofon vorne rechts (R141)
011 - Unterbrechung
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 216
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.10.17
Zeit: 00:41:44
Spannung: 11.60 V
Adresse 62: Türelektr. hi. li. (J388) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4G8 959 795 J HW: 4G8 959 795 G
Bauteil: TSG HL H03 0507
Codierung: 010F14004000628002080002
VCID: 499D2796E0EB9876CA-801C
Adresse 6C: Rückfahrkamera Labeldatei: DRV\4H0-907-441.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 441 B HW: 4H0 907 441
Bauteil: SG Rueckfahrkamera 0061
Revision: --H07--- Seriennummer: 525 PA8J36G761
Codierung: 1080005
VCID: 26478C2A91B5970E07-8072
Adresse 72: Türelektr. hi. re. (J389) Labeldatei: Keine
Bauteil: TSG HR H03 0507
Adresse 85: Kamerasteuergerät
nicht erreichbar
Adresse 8E: Bildverarbeitung
nicht erreichbar
Adresse 8F: Gurtstraffer links (J854) Labeldatei: 4H0-980-94x-RGS.clb
Teilenummer SW: 4H0 980 945 B HW: 4H0 980 945 C
Bauteil: RGS-VL H13 0080
Codierung: 00060000031F030000030801424CDA010000
ASAM Datensatz: EV_RGS_L 002004
ROD: EV_RGS_L.rod
VCID: 316D6F76607BC0B6E2-8064
12583168 - Extended CAN
U0046 00 [008] - defekt
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
12583689 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 1
Datum: 2015.10.17
Zeit: 00:42:05
Adresse 90: Gurtstraffer rechts (J855) Labeldatei: Keine
Bauteil: RGS-VR H13
ASAM Datensatz: EV_RGS_R Unbekannt
ROD: EV_RGS_R.rod
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 1
Datum: 2015.10.17
Zeit: 00:43:47
12583682 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 1
Datum: 2015.10.17
Zeit: 00:43:57
U1111 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 1
Datum: 2015.10.17
Zeit: 00:42:03
12583943 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 1
Datum: 2015.10.17
Zeit: 00:43:57
Ende----------------------------(Dauer: 04:47)-----------------------------
@Scotty18 schrieb am 25. Oktober 2015 um 18:36:12 Uhr:
deine Steuergeräte sind offline!
Verkabelung nach SLPs durchmessen
Werde ich mal messen, habe für Kamera das Can Bus kabel vorne rechts genommenund den Bildverarbeitung von CAN Gateway genommen (so wie Kufatec auch beschrieben hat).
Wenns nicht klappen sollte könntest mir da helfen ? Recklinghausen ist ja nicht weit 🙂
Habe heute wieder alles versucht, Kamerasteuergerät läuft jetzt High und Low CAN Bus Kabel waren vertauscht. Aber leider funzt immer noch das Bildverarbeitungssteuergerät nicht. Glaube auch das Kufatec schon falsch verpinnte Kabel geschickt hat. Denn laut SLP war Grün und Rosa kabel die nach CAN Gateway gehen auf Pin 9 und Pin 10, laut SLP sollte es Pin 3 und 4 sein. Trotzdem Kamera hat jetzt verbindung aber mit fehlern, und auf Bildverarbeitung kann ich nicht erreichen. Bin verzweifelt ????
wäre nichts neues das die Kabelsätze falsch sind; miss alles mal nach SLP durch; zu viel kabel sind es ja nicht
@Scotty18 schrieb am 26. Oktober 2015 um 14:41:11 Uhr:
Welche explizit sollte ich denn messen ? ICh habe nur, 2 kabel die zum CAN Gateway gehen, 1 kabel zum Dauerplus und 1 für masse. Videokabel könnte es ja nicht sein.
Neuer Autoscan.
www.VCDSpro.de
Montag,26,Oktober,2015,15:08:58:21146
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4G9EN033501 Kilometerstand: 37143km
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: Fehler 0010
85-Kamerasteuergerät -- Status: Fehler 0010
8E-Bildverarbeitung -- Status: nicht erreichbar 0100
8F-Gurtstraffer links -- Status: i.O. 0000
90-Gurtstraffer rechts -- Status: i.O. 0000
Revision: 45H25---
Codierung: 000001
Revision: 00002001
Codierung: 0045F7
Codierung: 0B006D
Codierung: B80307
Codierung: 0000D4
Codierung: 13AF10000B550008000000
ROD: EV_RBD4K.rod
U1111 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 220
Kilometerstand: 37143 km
Datum: 2015.10.26
Zeit: 14:58:23
U1111 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 220
Datum: 2015.10.26
Zeit: 14:58:23
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 220
Datum: 2015.10.26
Zeit: 14:56:03
Codierung: 20
1 Fehler gefunden:
B2010 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 220
Datum: 2015.10.26
Zeit: 14:56:02
Codierung: 101101010000
ROD: EV_RCEPS.rod
1 Fehler gefunden:
3158336 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 220
Datum: 2015.10.26
Zeit: 14:59:11
Adresse 55: Leuchtweitenreg. (J431) Labeldatei: DRV\8X0-907-357.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 357 B HW: 4H0 907 357 B
Bauteil: ....LWR12.... H02 0010
VCID: 2D5573067C43A456C6-8078
Adresse 56: Radio (R) Labeldatei: DRV\4F0-035-0xx-56.clb
Codierung: 050100010103F1EF4FF0CF6E00040003000001000300000000
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.03.29
Zeit: 12:53:00
Spannung: 12.00 V
000 - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 6
Verlernzähler: 220
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.10.26
Zeit: 15:02:26
Binärwert: 00000010 00000001
Codierung: 1080005
Adresse 85: Kamerasteuergerät (J852) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4G0 907 217 A HW: 4H0 907 217 A
Bauteil: DPC-SG H25 0038
Revision: -------- Seriennummer: 262130025421000
Codierung: EA060000
Betriebsnr.: WSC 06794 128 28888
ASAM Datensatz: EV_OnBoardCamerDPC 001007
ROD: EV_OnBoardCamerDPC.rod
VCID: 26478C2A59B5970E07-8072
0706 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 220
Datum: 2015.10.26
Zeit: 15:01:25
0724 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 220
Datum: 2015.10.26
Zeit: 15:01:26
nicht erreichbar
ROD: EV_RGS_L.rod
Adresse 90: Gurtstraffer rechts (J855) Labeldatei: 4H0-980-94x-RGS.clb
Teilenummer SW: 4H0 980 946 B HW: 4H0 980 946 C
Bauteil: RGS-VR H13 0080
ASAM Datensatz: EV_RGS_R 002004
ROD: EV_RGS_R.rod
Ende----------------------------(Dauer: 04:49)-----------------------------
Also Fehler gefunden, fehler war das ich es an Dauerplus angeschlossen habe. Jetzt funktioniert alles. Aber trotzdem habe ich Codierungs probleme und Botschafts Probleme. Ich kann es leider nicht Codieren da mir die Informationen fehlen. Siehe Auto-Scan.
www.VCDSpro.de
Montag,26,Oktober,2015,16:33:28:21146
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
8E-Bildverarbeitung -- Status: Fehler 0010
ROD: EV_RBD4K.rod
1 Fehler gefunden:
U1111 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 220
Datum: 2015.10.26
Zeit: 16:25:03
Codierung: EA060000
U1111 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 220
Datum: 2015.10.26
Zeit: 16:25:04
U1111 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 220
Datum: 2015.10.26
Zeit: 16:25:04
Adresse 8E: Bildverarbeitung (J851) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4H0 907 107 F HW: 4H0 907 107
Bauteil: BV-SG H31 0081
Seriennummer: 005000122204137
Codierung: 04C0B8181111
Betriebsnr.: WSC 06745 128 28888
ASAM Datensatz: EV_BC7 001001
ROD: EV_BC7.rod
VCID: 2A5F781A4DADB36E23-807E
0025 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 220
Datum: 2015.10.26
Zeit: 16:25:04
0046 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 220
Datum: 2015.10.26
Zeit: 16:25:04
0061 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 220
Datum: 2015.10.26
Zeit: 16:25:04
0091 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Bildinformationen
C1108 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 220
Datum: 2015.10.26
Zeit: 16:25:05
ROD: EV_RGS_L.rod
ROD: EV_RGS_R.rod
Ende----------------------------(Dauer: 04:52)-----------------------------
