Spurhalteassistent - Lane Assist nachrüsten bei vorh. Adaptive Cruise Control
Audi A7 4G
Hallo!
Ich frage mich, ob es zur Nachruestung des Spurhalteassistenten bei vorhandenem Adaptiven Tempomaten nur eines neuen Blinkerhebels und Codierung bedarf. Die Kamera ist ja bereits fuer den Tempomaten installiert und die elektromechanische Lenkung hat ja jeder A6/A7.
Was meint ihr?
Original geschrieben von Twinni
Hmm, tut das Not? Mein Panamera hat nur einen Radarsensor in der Mitte und funktioniert schon viel besser als das ACC beim S5 vorher. Auch bis zum Stillstand und mit Wiederanfahren und alles ohne Kamera. Im Moment kann ich mir die Audi-Lösung aufgrund des Mehr an Technik als eher anfällig vorstellen. Oder bringt die Kamera noch weiteren Komfortgewinn?
Andreas
Wenn ich es mir bei der Präsentation des A6 richtig gemerkt habe, hatte Dein S5 (wie mein Q5) ein einfaches ACC mit Radarsensoren, Regelbereich 30-200 km/h und konnte nur erkennen "Auto da/nicht da". In Deinem Panamera ist das System erweitert mit Nahbereichssensoren, die dann auch 0-30 km/h ermöglichen. Im A6 4G und im A7 sind zwei Radarsensoren und eine Kamera verbaut, damit auch komplexere Strukturen erkannt werden können "Fahrzeug nicht auf meiner Spur=Kurve" oder "Schert ein/schert aus" usw.
Stefan
(Da ist die Technik wie Rewe: Jeden Tag ein Stück besser)
249 weitere Antworten
249 Antworten
die Kamera ist nur ein und die gleiche! sie muss die richtige parametrierung bekommen; und die gibts nur über SVM (online verbindung)
daher geht es nicht über audi sich die passende einbauen zu lassen!
Lane Assist ist bei vorhandenem ACC und VZE nur Codierung ;
+ Lenkstockhebel austauschen
ich habe es letztens im A6 FL nachgerüstet :
https://www.facebook.com/.../?...
dort inkl. VZE
Also würde den ganzen nur die Paramentierung In Wege stehen und diese kann man natürlich nicht aufspielen?
was die VZE angeht ja
LANE geht sofern du ACC verbaut hast (über Codierung + Hebel tauschen)
Die Kamera erkennt die Fahrbahnmarkierung, was ja auch im Display angezeigt wird.
So lenkt der Wagen durch die Kurve, ohne das Du eingreifen u.a. musst. Wie soll der sonst die Fahrbahnmarkierung erkennen?
Die Kamera ist im Innenspiegel verbaut und ist wohl auch gleichzeitig u. a. für die Verkehrszeichenerkennung zuständig.
Hat das System die Fahrbahnmarkierung erkannt ist das Symbol im Display oder im Headup grün, wenn nicht aktiv durch fehlende Fahrbahnmarkierung gelb.
sie ist nicht im Innenspiegel! sondern an der Frontscheibe !
@Scotty18 schrieb am 4. Juni 2015 um 08:43:54 Uhr:
Ja auch da .... danke !!!
Mit dem Regensensor zusammen vor dem Innenspiegel ... an der Scheibe!
genau an der stelle, ja 😉
Ich würde gerne den spurhalteassistenten bei meinem Q5 Baujahr 2009 mit ACC und FLA nachrüsten,
Leider habe ich keine Teilenummer für den lenkstockhebel gefunden, könnt Ihr mir helfen?
Gruß aus HH
du weist aber schon das du eine Kamera an der Scheibe brauchst ? samt frontscheibe?!
ja weiss ich, da ich den Fernlichtassistenten verbaut habe, ist die Kamera vorhanden.
nein eben NICHT !
die ist nur für den FLA
mal nebenbei bist du hier im A7 Forum! und nicht Q5
der technisch noch gleich mit A4 A5 ist
Okay,
Ich wollte auch nicht stören, ich werde mich denn dort umsehen.
Vielen Dank.
wie gesagt- die FLA Kamera sitz am Spiegel !
die kann kein LANE 😉
Img-6735
Img-6736
Danke für die info.
ein Kollege von mir hätte in seinem A7 gerne den Lane-Assist nachgerüstet.
Er hat ACC + Verkehrszeichenerkennung.
Wenn ich den Thread richtig verstanden habe, heißt das, die HW ist vorhanden, bis auf den Lenkstockhebel 4G8953502P 4PK.
Was muss dann noch codiert werden? Gibt´s da schon eine Übersicht?
Danke und Gruß
Alex
