Spurhalteassistent - Lane Assist nachrüsten bei vorh. Adaptive Cruise Control
Audi A7 4G
Hallo!
Ich frage mich, ob es zur Nachruestung des Spurhalteassistenten bei vorhandenem Adaptiven Tempomaten nur eines neuen Blinkerhebels und Codierung bedarf. Die Kamera ist ja bereits fuer den Tempomaten installiert und die elektromechanische Lenkung hat ja jeder A6/A7.
Was meint ihr?
Original geschrieben von Twinni
Hmm, tut das Not? Mein Panamera hat nur einen Radarsensor in der Mitte und funktioniert schon viel besser als das ACC beim S5 vorher. Auch bis zum Stillstand und mit Wiederanfahren und alles ohne Kamera. Im Moment kann ich mir die Audi-Lösung aufgrund des Mehr an Technik als eher anfällig vorstellen. Oder bringt die Kamera noch weiteren Komfortgewinn?
Andreas
Wenn ich es mir bei der Präsentation des A6 richtig gemerkt habe, hatte Dein S5 (wie mein Q5) ein einfaches ACC mit Radarsensoren, Regelbereich 30-200 km/h und konnte nur erkennen "Auto da/nicht da". In Deinem Panamera ist das System erweitert mit Nahbereichssensoren, die dann auch 0-30 km/h ermöglichen. Im A6 4G und im A7 sind zwei Radarsensoren und eine Kamera verbaut, damit auch komplexere Strukturen erkannt werden können "Fahrzeug nicht auf meiner Spur=Kurve" oder "Schert ein/schert aus" usw.
Stefan
(Da ist die Technik wie Rewe: Jeden Tag ein Stück besser)
249 weitere Antworten
249 Antworten
Original geschrieben von cbb09
Original geschrieben von Scotty18
ACC
Lane
sollte der sein : 166€
4G8953502P 4PK
Danke! Ist der Lenkstobhebel unbedingt notwendig fuer ACC, d.h. muss man es am Hebel einschalten oder dient er zur Einstellung?
Wo bekomme ich solch einen lenkstockhebel für ACC+Lane?
Kann ich dies selber einbauen? Hat jemand eine Anleitung?
Schon mal danke
Roland
Bei Audi bestellen
Airbag RAUS
Lenkrad runter
steuergerät etc wegbauen
dann kannst du die ganze lenkstockkombination ausbauen
Hi hab schon woanders nachgeschaut finde aber Nix zum Spurhalteassistenten nachrüsten beim A6 4g habe nur den Fernlichtassistent funktioniert es wenn ich den Lenkstock tauschen und ein bisschen Codiere oder eher nicht ?
nein der FLA hat die Kamera am spiegel nicht die an der Scheibe und das sind 2 komplett verschiedene Systeme
Ich habe auch vor den Abblendbaren Innenspiegel ein zu bauen da brauch ich ja eh ein neuen Spiegel wie sieht es dann aus?
genau so ! Spurhalte ist weit aus komplexer als nur ein "Spiegel"
FLA benötigt zudem ein Gateway mit Extended Can + Verkabelung
Jetzt muss ich wieder blöd nachfragen was ist extendend can vlt hab ich das ja?
Extened hast du wenn
ACC
Side Assist
LAne ASsist
oder eben den FLA verbaut hast
Fla hab ich doch und denn sie Assist mach ich derzeit ?...
wenn du FLA hast; hast du doch auch den abblendbaren innenspiegel
oder gabs den Fernlichtassi ohne abblendbaren innenspiegel!? wäre mir neu
Ich fasse jetzt mal zusammen ich habe den Fernlicht Assistenten den gab es Anscheinend ohne abblendbaren Innenspiegel wenn ich diesen nachrüste und denn anderen lenkstock verbaue dann noch ein bisschen codieren tu sollte es gehn?
was sollte dann gehen?
Spurhalte bestimmt nicht
die kamera im Spiegel ist nur für den FLA
für Lane (Spurhalte) brauchst du die komplette Kamera die oben an der Scheibe sitzt ;gleiche für ACC / VZE und dazu gehört noch ein Steuergerät unter dem Sitz
Ich habe 1. ACC, 2. FLA, 3.aut. abblend. Aussenspiegel, 4.Schildererkennung.
1. Was brauche ich für Side ?
1. Was brauche ich für Lane?
Bedanke mich schonmal.
1) Steuergeräte hinter dem stossfänger
Kabelbaum
neue Spiegelfüße
neue Kappen
leds in den Spiegeln
Taster im Dreieck
2) Lenkstockhebel
codieren
ggf neue Software auf dem Kamerastg. (kommt drauf an was verbaut ist und ob er die codierung ohne fehler annimmt)
Ich hatte jetzt einen Unfall mit der Frontscheibe und habe hier schon ein bisschen umhergelesen die Kamera in der Scheibe hat ja jeder a6 4g gibt es da verschiedene Kameras oder nur eine ? Frage nämlich wenn es verschiedene gibt dann könnte mir die Werkstatt gleich die passende einbauen für den Spurhalteassistent, Mir ist klar dass dann noch das Bild Verarbeitungsteuergerät fehlt.
