Spritzanlage wenn nur vorne gespritzt wird kommt hinten auch Wasser raus
Etwas weniger AKS wenn nur hinten bestätigt wird. auto 2 Jahre und 10 Tage (Garantie 10 Tage abgelaufen).
24 Antworten
Versuchs nochmal mit ner Frage, wo man Dir helfen kann.
Bzw. Editiere deinen Text nochmal dass man versteht was du willst.
Zum VW-Händler fahren und Kulanz anfragen. Danach zur VHS fahren und einen Computer-Tastatur Schreibkurs besuchen. Wenn das nicht hilft, die Einstellung der Autokorrektur überprüfen. 😛
Da wird dann das Rückschlagventil an der Scheibenwaschpumpe nicht mehr richtig abdichten. Das wird einzeln wohl nicht geben. Je nachdem wo das Wasser hin soll läuft die Pumpe links oder rechts herum und der andere Ausgang der Pumpe wird durch ein Rückschlagventil abgedichtet.
Kann das auch von der Kälte kommen? Das Problem besteht jetzt seit 1 Woche - Fahrzeug ca. 25000 km gelaufen.
Möglich. Wenn nicht genug Frostschutz drin war.
Wenn es das ist, die Ersatzteilpreise bewegen sich im freien handel zwischen 8-20€ (autodoc.at)
@Jojo0485 schrieb am 10. Februar 2019 um 08:28:31 Uhr:
Ist das ein bekanntes "Problem" beim Caddy 4 oder prinzipiell beim Caddy?
Es ist ein für fast alle Fabrikate bekanntes Wischwasseranlagen/Pumpen Problem.
Viel Erfolg
Das kenn ich so überhaupt nicht.
@AudiJunge schrieb am 10. Februar 2019 um 12:09:38 Uhr:
Ist das ein bekanntes "Problem" beim Caddy 4 oder prinzipiell beim Caddy?Das kenn ich so überhaupt nicht.
Doch, ist nicht unbekannt.
Hatte unser (Baujahr 2010) im letzten Jahr auch.
Pumpe von Febi kam 10 Euro und tauschen kann man selbst.
Deswegen würde ich nicht um Kulanz betteln.
Können Kulanzanträge tatsächlich erst nach einer begonnenen Reparatur gestellt werden? Erst Fehlersuche, dann Kulanzantrag - und im Zweifel bleibt der Kunde auf den Kosten sitzen?
Man kann auch vorher Kulanzanfragen stellen nur bringt dir das nichts wenn am Ende ein anderes Bauteil defekt ist was du vorher nicht auf dem Schirm hast.
Dann musst du die Kosten für die Diagnose trotzdem zahlen.
