Spritverbrauch viel zuhoch Audi80 B4 115Ps Automatik
Hallo,ich wende mich an euch weil mir keiner sagen kann warum mein Audi 80,115Ps,B4,Automatik,Baujahr 1994 so viel sprit verbraucht.
Das Problem ist das ich immer öfter Tanken muss und mit der Tankfüllung nicht mehr so weit komme.
Letzter verbrauch lag bei ca.16liter und kam nur 340 km weit,ohne reserve,stadtverkehr.
Lamdasonde hatte ich schon mal eine neue drinnen um zu testen,aber ohne erfolg.
Zündkerzen sind neu.
Getriebe ist vor 6monate in stand gesetzt wurden.
Ölwechsel war vor 6 Monaten.
Temperatursensor wurde vor 2Jahren gewechselt.
Tüv udn Au habe ich vor 3 Monaten anstandslos bekommen.
Mir sagen die Werkstätten das sei normal das der Automatik Audi so viel verbraucht.
Ich finde auch das er nicht mehr so zieht beim anfahren, sondern schwer in wallung kommt,naja mein Gefühl eben als Frau.
Mir hat nun gestern jemand gesagt das es an der einspritzanlage liegen könnte,ich habe eine Digifant Maschine ,motorkennbuchstabe ist ABK.
Weiß jemand einen Rat????
19 Antworten
Hallo,ich habe gelesen das dein Audi zuviel Sprit brauch,ich habe das gleiche Modell es ist nicht normal das er 16 liter nimmt.Überprüfe mal den Stand des Öl's des Automatikgetriebes das hatte ich vor ca. 2 Jahren da war zuwenig drin und dadurch hat er soviel Sprit genommen und kam nicht aus der Hefe.Ich hoffe das hilft dir weiter.
Schau mal nach Undichtigkeiten im Ansaugbereich.Wenn er irgend wo Falschluft ansaugt,regelt die Lambdasonde das aus und fettet das Gemisch an.16 Liter sind viel zu viel für einen ABK.
Hallo.....ich hatte den hohen spritverbrauch schon vor der Getriebeinstandsetzung gehabt ,aber es fällt auf das ich immer weniger weit komme mit der Tankfüllung.
Zuerstwaren es 420km die ich weit kam,dann 400km,dann 350kn und jetzt 340km....und da habe ich mich schon erschrocken gehabt.
getriebeölstand werde ich mal kontrollieren lassen,
Auf undichtigkeit wurde schon mal geguckt....mit dem resultat alles oki....
Aber werde ich nochmal checken lassen.
Ich möchte den wagen nicht verkaufen,weil ich weiß was ich an dem Auto habe auch wenn er alt ist...grins.
Aber gut zu wissen das es nicht normal ist das er so viel sprit frisst,aber die werkstätten können ja einer Frau alles sagen.....
Wieviel verbraucht dein Audi denn Audimaus2009?
bin ich froh dass ich einen schalter fahre, da kommt man mit weniger als die hälft durch.
Hallo,,
ich würde mal nochmal wegen falschluft überprüfen !! das problem hatte ich mit meine Ng auch,,, es muss nur ein unterdruckschlach ein riss haben oder poröser schlauch,,,,, einfach nochmal zu werkstat fahren und einschprühen lassen .... ,, wenn das es nicht ist,,, evt.. benzinschlauch ??!!! ist es denn aunterm auto trocken ?? lasse ihm mal ein paar sek.. laufen und gucke obs unter druck ergentwo ausläuft (hatte ein bekannter auch bei seinen Golf 3) .. oder der kontakt zu lambasonde ist defekt.... aber vllt liege ich auch falsch muss man mal überprüfen lassen
Liebe Grüße
Auch mal Benzinleitungen und Tank auf dichtigkeit Prüfen...
Hatte auch 25 Literverbauch als die Benzinleitungen durchgegammelt waren....
Sonst die üblichen verdächtigen, Únterdruckschläuche undicht.
Evtl auch das Thermostat. Wird denn das Kühlwasser 90° warm?
Und hält es das auch? Weil wenn er nicht warm wird sprizt er auch zu viel ein.
Wann wurde der Luftfilter gewechselt?
Meiner bewegt sich zzt, auch im 11-12 Liter Bereich. Manchmal auch sooo träge das es den Hintern nicht Hochbekommt und manchmal wie wenn er Viagra bekommen hätte ganz zügüg.😁
Werde auch mal den Thermostat und den Fühler wechseln. Ansonsten müsste alles passen bei mir.
Trotzdem Automatik fahren macht einfach nur Spass😎
Hallo...
Also die Temeratur ist oki,geht auch über 90Crad.
Wann der luftfilter gewechselt wurde weiss ich so garnicht....lass ich mal nachschauen.
Werde die Schläuche mal nachschauen lassen,vielleicht ist es ja das.....aber es frustriert einen wenn keiner den Fehler findet......
Ja Automatik fahren möchte ich auch nicht mehr tauschen wollen...grins.
ja luftfilter, zündkerzen sollte alle 30tkm neu gemacht werden. glaube aber nicht dass es daran liegt es sei denn es wurde ewig nichtmehr gewechselt.
ich tippe eher auf falschluft oder loch in der spritleitung.
Original geschrieben von Ingmar r.
ja ich kann nur sagen ich bin auch mit 17-18 litern dabei beim schaltwagen
Der Wagen hat auch einen 2ten Gang 😁
Ne Spaß bei Seite, schau bei dir auch mal die üblichen Verdächtigen druch, der Verbrauch ist zu HOCH.
Mein Verbauch liegt auch zwischen 10-15 Liter gerade eben wie ich will.
Aber ich weiß wodurch es kommt...
101PS bei 1,6t müssen arbeiten 😉 und 1500W RMS für Bassdruck muss auch erzeigt werde 😁
Aber bis zu 18 Liter würden mich auch sehr stuzig machen.
Hallo....
Also Falschluft zieht er nicht...
Der aus der werkstatt hat ne Probefahrt gemacht und sagte das er auch nicht mehr so richtig zieht, er kann sich aber nicht vorstellen was es sein könnte.
Jetzt hat er mir Angst gemacht.....denn er sagte das es die einspritzanlage sein kann....und die ist TEUER. um die 1000Euro sagt er......
Er hat ihn am Tester gehabt....und dabei kam nur herraus das er wenn er kalt ist,sehr hochtourig ist udn sobald er warm wird alles wieder oki ist.
Der wagen läuft ruhig...und das macht ihn stutzig.....
Nun bin ich auch nicht weiter wie vorher.....
Original geschrieben von AngelHH
Hallo....Also Falschluft zieht er nicht...
Der wagen läuft ruhig...und das macht ihn stutzig.....Nun bin ich auch nicht weiter wie vorher.....
Tolle Werksatt!Hast du den Ausdruck vom Abgastester bekommen? Und wenn ja was stehen da für Werte drauf?
Nein den habe ich nicht bekommen, weil ich habe auch nichts dafür bezahlt weil es ein bekannter ist von mir.
Ich weiß nur nicht was ich jetzt noch machen soll,weil so läuft er ruhig,aber er zieht nicht mehr so richtig und eben der sehr hohe spritverbrauch.
ich fahre morgen nochmal zu einer anderen werkstatt,in der hoffnung das die was finden...was ich nicht glaube,denn ich war schon in einigen werkstätten zwecks des hohen spritverbrauches...selbst bei AUDI war ich schon,aber die sagen auch nicht mehr als ne andere werkstatt.....ich soll ein teil nach dem anderen wechseln sagen die.
Hat nochjemand ne info was es sein könnte????
