sprit kommt nicht am moto an
Opel Astra G
hallo, ich habe ein problem mit meinem astra g, 1.2l 65 ps mit steuerkette.
unzwar kommt kein sprit am motor an.
ich habe schon gewechselt und überpfrüft:
benzinpumpe
benzinfilter
sicherungen und relais überprüft
kabel überprüft( kommen auch 12 v an der pumpe an)
anlasser laüft
beim starten und zündung kommt kein sprit am motor an.
was kann es noch sein?
wegfahrsperre???
msg???
wegfahrsperre kann diese zum ausschliesen überbrückt werden , wenn ja wie????
bin langsam echt ratlos und brauche das auto, da ich damit zur arbeit muss und öpnv auf den land ne katastrophe ist.
vielen dank
87 Antworten
ja hab ich versucht, unterdruck im tank ist es nicht
ich habe jetzt auch die einspritzleiste prüfen lassen und auch da kein fehler....
Dann mach mal Kerzen raus und mess Kompression.
komprission ist da , auf allen 4 zyl, 9,3
das hatte mein cousin am samstag schon geprüft
@winni12345 schrieb am 5. September 2022 um 17:47:57 Uhr:
@winni12345
Dat is aber net mehr viel.
Unter 10 nahe an die 9 Bar ist eigentlich schon der Tod für einen Benziner.
Sollte schon über 12 Bar liegen, min. über 11 Bar.
hmmm....
Das wird schon passen, wenn das auf allen 4 Zylindern gleich ist. Vermutlich ist das kein geeichtes Teil gewesen.
Ja,und jetzt ?
Was ist mit Funken ?
funken sind da, mit bremsenreiniger startet er
Dann machste irgendwas falsch.
Wenn Funken,Kompression und Sprit da ist,muss die Kiste hupsen.
Das ist jetzt keine Raketen-Wissenschaft.
Steig jetzt aus und schlepp die Kiste in die Werkstatt.
Sonst wird das nix.
das hauptproblem ist ja das die pumpe aus irgendwelchen gründen nicht angesteuert wird, die läuft nur auf dauerstrom pin 30 u. 87 gebrückt
zündungsplus ist auch da
wie macht sich ein defektes msg bemerkbar? muss es unbedingt fehler geben?
Da gibt's kein Hauptproblem.
Wenn gebrückt ist ,dann mach Startversuch.
Das ist scheissegal ,ob das Relais angesteuert wird oder nicht !
Wenn gebrückt ist,dann läuft die Pumpe und vorne gibt's Sprit.
So einfach ist das !
selbst so startet der ja nicht
