springt nicht an...
Hallöchen...
ich habe folgendes Problem mit meinem audi....
- ich habe ihn abgestellt, da lief er noch
- orgelt aber springt nicht an.
- Zündkerzen sind trocken
- von der Einspritzanlage gehen 5 Stahlflexleitungen weg. 1 zum großen silbernen Kasten und die anderen vier zu den Zylindern. auf dem einen ist Druck auf den anderen 4 nicht.
- zu dem Gerät, wo die Spritleitung hingeht und die 5 Leitungen wieeder weg, führt ein 3-poliger lila Stecker -> auf diesem Stecker ist nie!!! Strom, also auch nicht beim orgeln...(getestet mit Prüflampe)...vielleicht ist hier der Fehler
wäre super wenn mir einer nen Tip geben könnte...
Danke im Voraus...
Sascha G.
24 Antworten
kleine frage, ist der Stecker und die Kabel dazu in Ordnung? Also nix aufgescheuert oder porös oder so in der Richtung????
Kabel sind scheinbar i.O. ...
Das Kabel scheint wohl zum Steuergerät zu führen (Beifahrerseite innenraum)
Wo sollte denn wann Strom zu messen sein an dem Stecker...
Und welche aufgabe hat das Signal...liegt es daran das kein Druck auf den Leitungen ist??
Gruß Sascha
Und richtig draufsitzen tut er auch????
Hmmm...... Schau doch mal im Sicherungskasten, ob alle Sicherungen in Ordnung sind!
Wäre die nächste vermutung!
Das ist der Drucksteller, der macht die Feinregelung für die Lambda-Sonde. Müßte aber auch laufen, wenn der Stecker ab ist.
Lief er vernünftig, als du ihn abgestellt hast? Evtl. Flamsch vom Saugrohr gerutscht? Zündfunke da? Stauscheibe i. O. und die Lufthutze richtig fest?
Original geschrieben von Earnd
Zündfunke da?
Haste nachgeschaut??????
Achja, brummt die Benzinpumpe, wenn du die Zündung anmachst????
Kommt Sprit nach vorne an?
so,
Zündfunke ist da.
- Unterdruckschläuche sind alle dran und dicht.
- Stauscheibe ist gängig
als ich ihn abstellte lief er wunderbar....problem ist nach regen und 3 Tage Standzeit aufgetaucht.
Könnte ein elektrisches Problem dadurch zu Stande kommen, das der Sicherungskasten von unten weggegammelt ist??, bzw. hat hiermit schon mal einer Probleme gehabt'?? ich bekomme den nciht raus...von oben sieht er aber nochr gut aus!!
Kann das blaue ,elektrische Einspritzventil für das Problem verantwortlich sein?? Druck ist drauf und ein Pol hat bei Zündung Strom
Sascha G.
Also das kann beides sein. Also das das mit Sicherungskasten zusammenhängt.
Bedenke, Wasser und Strom vertragen sich noch nicht.
Und haste ne möglichkeit das Ventil zu tasuchen? Um auszuprobieren, ob es dann funzelt???
Original geschrieben von boonjay
aber auf den 4 Leiungen zu den Zylindern ist kein !!! Druck
Auch nicht während du orgelst? Dann ist das Problem ja wohl am Mengenteiler zu suchen.
habe leider kein ersatzaudi hier rumstehen...schade eigentlcih...
vielleicht findet sich ja einer der das problem kennt....
Gruß Sascha G.
Ja schaue damal nach.
@ earnd
auch nicht wenn ich orgel...deshlab vermutete ich ja den geber der zum mengenteiler führt (lila, nie strom)
achso...fährst Zündap...fett...
wir fahren KREIDLER RS (verschiedene)
Gruß Sascha G.
PS. in irgendeinem 50er Club???
