sportsitze
Opel Combo B
schönen guten abend,.
wie schaut es eigentlich aus wegen sportsitze aus im corsa??
besonders wegen airbag(seite))
kann ich mir problemlos welche einbauen??oder kann es schwierigkeiten geben vom tüv??
also mir würde mal gesagt das ich mir jeden sportsitz reinmachen kann solange ich eine verstellbare sitzkonsole einbau??stimmt das??oder muss ich auch da auf ABE oder teilegutachten achten??
will jetzt eignetlich nicht so viel geld für sparco etc.ausgeben...!
kann mir jemand mal ein paar sportsitze empfehlen??
und taugt FK bei sportsitzen was??
so sind jetzt einige fragen aber wrde mich freuen auf einige antworten!
mfg ben
21 Antworten
Wenne jetzt Seitenairbag hast und Sportsitze ohne drin haben willst dann muss der TÜV die Airbags austragen.
Ist möglich aber von vielen TÜVs nicht gern gesehen.
Ansonsten wärs natürlich am einfachsten die Serien Sportsitze ausm Corsa reinzubauen. Bin ich auch scharf drauf.
Original geschrieben von CorsaDennis
... Serien Sportsitze ... Bin ich auch scharf drauf.
Echt? Ich hab demnächst welche zu verkaufen 😁
*sorry für Offtopic*
Die Sitze mit Seitenairbag kann man ausbauen. Andere Sportsitze werden üblicherweise mit Winkeln auf die Original-Konsolen montiert. Dadurch werden einige ziemlich hoch. Bekommen große Leute manchmal Probleme.
Die Seitenairbags muß man dann totlegen. Dazu gibt's Airbag-totmacher, z.B. von Recaro. Die sind dann mit Gutachten und das austragen der Airbags beim TÜV ist dann kein Problem mehr.
gruß Acki
Wenn du von Airbags schreibst,muss dein Corsa ein ab Bj 98 sein,denn vorher waren meines Wissens keine Abs verbaut,sondern lediglich die Gurtstraffer.
Wenn du Airbags in deinen Sitzen hast,brauchst du einen Wiederstandsstecker,welcher dem Steuergerät vorgaukelt,daß der Ab noch vorhanden ist.Desweiteren würde ich bei solchen Sachen die Finger von FK,Sparco,Racelands usw lassen-denen geht Geld vor Sicherheit (die Legalität lass ich mal aussen vor).Eine ABE oder KBA Nr sucht man bei diesen Dingern vergeblich,und die Sache mit verstellbaren Sitzen und Schienen war in alten Fahrzeugen so gehandhabt worden-heute ist vieles komplizierter geworden und gehört in das Reich der Sagen und Märchen.
Garantien und Sicherheit hast du nur bei den beiden großen Herstellern Recaro und König.Bei Recaro erhältst du mit dem Kauf einer Konsole den AB Stecker und eine ABE,eine Tüvvorführung ist nur in Einzelfällen notwendig,ein Eintrag in die Fzgpapiere entfällt.Bei König erhältst du die Konsole mit Festigkeitsgutachten und AB Stecker,hier musst du dem Tüv den Einbau zeigen,er schaut sich alles an und trägt den Umbau normalerweise ein.Es gibt aber wohl auch hier Ausnahmen,daß ein Eintrag nicht notwendig ist.Zusätzlich bekommst du noch einen Aufkleber für die B-Säule Airbag entfernt oder deaktiviert.Dein Tüvprüfer (in Ostdeutschland Dekra) kann gegebenenfalls einen Stempel der Werkstatt verlangen,welche berechtigt sein muss,arbeiten am AB durchzuführen-also nichts mit am WE selbst schrauben.
Was für mich ebenfalls ein Kaufargument wäre,du bekommst bei Recaro und König über viele Jahre noch Ersatzteile für deinen Sitz-woanders wirst du angeschaut ,als hättest du eine Antenne auf dem Kopf.
hi!
wieso sollte er die finger von sparco lassen?die baun top sitze mit FIA zulassung usw.machste nix mit verkehrt.must nur bei straßenautos aufpassen das die rückenlehne 15grad minimum verstellbar ist,dann bekommst die mit den richtigen konsolen ohne probleme getüvt.
das mit den 15° war die sache wenn man die kiste nich als 2-sitzer eintragen lassen will oder irre ich mich da grad?
hi!
nö egal ob zweit sitzer oder nicht hat damit nix zu tun.15grad brauchste damit der sitz jedem fahrer angepasten werden kann etc..also die 15grad brauchste.vollschalen trägt in der heutigen zeit so gut wie keiner mehr ein.
sauber. Meld dich wenns soweit ist
OK, mach ich (ich hoff' ich denk dran 🙄 ).
Aber du weißt das die Serien-Sportsitze auch keine Airbags haben, oder? Die Seitenairbags müssen also auch da totgelegt und ausgetragen werden. Ist aber mit Airbag-Totmacher-Kit und Gutachten kein Problem.
gruß Acki
Also von FK und so Schmand lässt man besser die Finger.
Die mögen zwar schön aussehen usw. aber wenn man bischen "gewichtiger" ist oder mal in den Sitz knallt dann verdrallen sich irgendwann die Rückenlehnen, dann hockste krumm da drin, der Stoff taugt nix.
Und unbequem sind die billigen Sitze alle durch die Bank, ausser man passt grad super rein.
Probesitzen kannste da so gut wie immer vergessen ausser man kennt jemand der einen Satz hat. Für längere Fahrstrecken sind die aber echt... pfui!
ok wie ich jetzt euch so verstanden habe lass ich lieber die orginalen sitze drin vom corsa (baujahr 99-sport edition).
und auf längere fahrten taugen alle sportsitze nicht´s??
ein freund hat vorkurzen sein mazda 3 zamgerent und von dem würde ich 2 könig sportsitze bekommen!mal schauen was draus wird!danke für die info´s!
mfg ben
also könig is da schon wieder ne andre sache, der k5000 is von denen auch mein favorit, evtl. in essen mal probesitzen 🙂
Wenn man nicht dick ist sollten die Sportsitze schon bequemer als Seriensitze sein.
Mit König macht man sicher nicht falsch.
Ich glaub die Sitze waren das einzig interessante in essen letztes Jahr. Obwohl es da nur die Eku Sport gab, aber die sind ja Baugleich mit den K5000.
Obwohl ich hab da auch mal in welchen von JOM gesessen und fand die nicht unbedingt unbequem. Ist halt nur das Problem mit dem eintragen lassen bei denen...
jo die 800er Serie.
Werd mal sehn ob ich evtl. nen Messepreis raushandeln kann oder ob ich mich allgemein breitschlagen lassen.. oder dann doch ned 😁
also ich bin nicht dicker gehöre eher zu der anderen hälfte (dünner).essen ist mir zuweit weg werde eher dann malö zur tuning world bodensee und tuning messe salzburg fahren!
jetzt muss iche rsteinmal schauen was mit den könig sitzen von ihm ist!die waren schon bequem weiß aber nicht wie es auf längeren strecken ist!
mfg ben
