Sportluftfilter zur stoßstange legen
VW Passat 35i/3A
was haltet ihr davon wenn ich meinen sporluftfilter mit polierten alurohren nach unten an die stoßstange lege? das sorgt ja für mehr luftdruck und für kalte ansaugluft.
wie schaut es mit nässe bzw. regen aus?
Underground darf unser Forumsphantom kennenlernen und wir Stammuser (selbst die seit Jahren) nicht??😰😠😠🙁
Roy, die Leistung kommt mit dem Sound😛
39 weitere Antworten
39 Antworten
    also  lege  einen kaltluft schlauch  richtung  kotflügel  und  bau   richtung  Motor  und  richtung   lmm  ein L  förmiges  schottblech
ach ja was meinst du mit L förmiges schottblech?
schottblech  dient  dazu  die  wärme  vom  block  nicht  zum  pilz  zu lassen
das  heißt  du  machst  ein blech  senkrecht hinter  den  pilz  und  eines  an  der  seite   zum  riementrieb
des  wegen  L förmig
Am  besten nimmst  du  ein material  was  hitze  fest  ist   aber  auch nicht   als  ofen  wirkt  sondern  die  wärme isoliert  😁
Original geschrieben von Quixy
wenn er mehr luft will . wäre doch ein rohr Ventilator besser 😉 statt Luft ansaugen wird die Luft reingepresst*gg man könnte auch ein Druckluft system anbringen..... *lach aber ob es was bringt ist natürlich was anderes 😉
denke es ist immer besser alles so zu lassen wie es ist 🙂 denke viele meinen mehr luft führt zu besserer verbrennung, denke das gilt nur noch für elektronik freie Motoren !!!
nö    mehr  luft  benötigt  auch mehr  sprit   das  stöchimetrische  gemisch  wird  vom Brennstoff  bestimmt
egal ob  vergaßer  oder  einspritzer    beim vergaser  ist  es  schwieriger  weil du immer  umbedüsen  musst
einspritzer  kann das  besser  der  variert    einspritzzeit  und  zündzeitpunkt
ach  rohr  ventilator  tuts  nicht  aber    Laubgebläse  funktioniert  wunderbar
Original geschrieben von the-padman
Ärisch, der Sound zählt für die VR Fahrer, Leistung haben se ja nicht, drum schwörn die ja auf Krawall!😁😁😁
Und weil die keine Leistung haben, willst du erst im Frühjahr(nach der Leistungskur) gegen nen Serien VR antreten. 🙄🙄🙄
Nenene! 😛
Meiner is jetzt im Winterschlaf, wird aber wohl erst angemeldet, wenn alles fertig is!😁 Also is dann eben auch ne Kraftkur drin!😛😛😛
Ich sags mal so, auch im Serienzustand muss sich der ABF hinter nem VR6 nicht verstecken! 😎
Ich denke Nadi würde dich gern vom Gegenteil überzeugen. 😉
Ich denk mal, daß sie sowieso die erste sein wird, die den ABF testen darf!😛😛😛
kann ich carbon nehmen
Mahlzeit,
wie ist denn der k-Wert von Aluminium? und wie der von Kunststoff?
Macht das wirklich einen so entscheidenden Unterschied?
Wie hoch ist die Strömungsgeschwindigkeit der Luft im Ausaugtrakt? ...im Leerlauf und bei Volllast?
Wie viel der Wärme kann die Luft in der Zeit aufnehmen?
Ich bin kein Physiker und nichtmal Ing. oder Dipl. Ing., aber ich kenne selbst im Motorsport keinen, der auf so ein Detail achtet. Dafür gibt es andere Optimierungen, die wesentlich mehr Potential versprechen.
M.M.n. also bei einemn Strassenauto völlig vernachlässigbar...
Schottblech hingegen macht durchaus Sinn! Aber sollte dann auch möglicht "dicht" sein, sodass wirklich der Filter vom restl. Motorraum "abgekapselt" wird, zumindest thermisch. Habe jetzt kein Foto vom Motorraum, aber so habe ich es in unserem BMW E30 auch gemacht.
Markus
Foto0717
das habe ich mir auch gedacht wenn du luft von unten angesaugt wird ist diese so schnell im motor das sie eig. (ausser im stand) nicht warm werden kann.
