Sportluftfilter für 320i Bj. 2002
BMW 3er E46
Hi Leute,
würde gerne Eure Erfahrungen mit Sportluftfiltern beim 320er lesen - verbessert ein Sportluffi den Säuselsound etwas?
Kenne bisher nur den K&N - gibt es da noch andere gute?
Oder braucht man soundtechnisch mindestens so ein K57i Kit?
Und wie sieht es dann mit Tüv aus?
Ich weiß schon, daß eine Sportauspuffanlage mehr an Sound bringt - ist mir aber zu teuer und kommt erst in Frage, wenn der Serientopf hinüber ist.
Erfahrungen?
Danke schonmal & Ciao
Ralfisti
23 Antworten
Nur ein Sportluftfilter z.B. von K&N bringt in der Regel nichts an Sound und Leistung! Wenn dann sehr wenig Sound. Ich hör bei mir (330i) jedenfalls nichts! Habe immer schon Sportfilter in meinen Autos gefahren und nie Probleme gehabt!
Ein offener Filter ist zwar mächtig laut aber nicht in D erlaubt und ist bei hohen Sommer Temperaturen sehr kritisch zu bewerten da dadurch eher ein Leistungsverlust durch die Warme Luft hinzukommt!
Kauf Dir eine schöne ESD Anlage z.B. Bastuck. 1A sportlicher sonorer Sound! Kostet so um die 500,-
Und nimm auf keinen Fall einen, dessen Filtereinlage mit Öl getränkt ist! Das killt mit großer Wahrscheinlichkeit den Luftmassenmesser im E46. 🙁
Timmi B.
Habe seit knap1,5 Jahren einen K&N Filter drinn,aber der Sound hat sich kein bißchen verändert dafür muß er nicht mehr gewechselt werden.
Wenn du Sound willst mußt du auf den K&N 57i Kitt umsteigen der bringt Sound ohne Ende brauch aber viel Frischluft sonst wird das Auto langsamer.
Gruß mclaren
Danke Jungs!
Hat Jemand eine günstige Quelle für den K&N-Filter?
Bei ebuy sind über 50EUR fällig - ist das wirklich günstig??
Danke & Ciao
Ralfisti
Danke Jungs!
Danke & Ciao
Ralfisti
Achtung bei K&N, wegen den Öltröpfchen (siehe Timmi oben!).
Sagt nachher nicht, wir hätten euch nicht gewarnt... 😉
Reader
...Erfahrungen mit Öldröppchen gemacht? LMM bei Jemanden hier dadurch kaputt? Oder nur Heizdraht verölt?
Oder habt ihr nur von Jemandem gehört der Jemanden kennt, der...
Erfahrungen bitte!
Ich hatte bereits in 4 Autos Sportluffis (allerdings keine BMWs!) und noch nie solche Probleme...
Danke & Ciao
Ralfisti
Ich habs "nur" hier mehrfach gelesen. Musst halt die Suchfunktion bemühen... Oder einfach ignorieren, wenn du magst. 🙄
War ja nur gut gemeint. Aber wenn du es besser weißt, dann vergiss es einfach.
Unter 50.- wirst du kaum ein K&N Kit bekommen. Habe ich aber auch nur gelesen, um deiner Frage zuvorzukommen.
Reader
Ich kenne bestimmt 10 BMW Fahrer mit K&N Filtereinsatz und einige haben den schon mehr als sechs Jahre drinn aber von irgendwelchen Schäden z.B. LMM habe ich noch von keinem gehört.
Der K&N trieft ja auch nicht gerade vor Öl wie manche hier glauben,wenn das so wäre und es entstehen irgendwelche Schäden am Motor würde wohl dann mal eine Warnung für BMW Motoren auf der Packung stehen.Also mal keine Panik.
Gruß mclaren
HALLO!
ich habe das k57i kit nun seit einem jahr in meinem 323 coupe und hatte bisher noch keine schäden dadurch.der sound ist echt klasse nur hört man ihn erst ab 3300 u.min.hab das teil über ebay für 120.- bestellt und selber in ca. 45 min. eingebaut.das ganze hab ich auch noch eintragen lassen.
Also ich kenne jemand (meine Nachbar, er ist freier Autohändler), dessen LMM in der Garantiezeit kaputt ging. Ist ja an sich nichts seltenes...
BMW sagt, es liegt an den Microtröpfchen aus dem K&N, K&N sagt, das sei nicht so. Es gab sogar einen Vergleich deswegen vor Gericht: BMW zahlte den Einbau, er das Teil.
Jedenfalls hat er den K&N dabei wieder ausgebaut, zumal er eh keinen Sound brachte.
Soll jeder denken, glauben und machen, was ihm behagt... 😉
Gruß, Timo
Soviel ich weiß gehn die LMM von BMW sowieso desöfteren kaputt,ob mit oder ohne K&N.
Gruß mclaren
Eben!! Der kleine Unterschied ist nur, dass BMW einmal zahlt und einmal nicht... Kulanz nach Tuning kannst du (berechtigterweise!) vergessen.
Gruß, Timo
Re: Sportluftfilter für 320i Bj. 2002
