Sportauspuff Passat 3C
Hi!
Ich würde gern eine Auspuffanlage bei meinem Passat 3C einbauen. Habe an Supersport mit 2x90er Endrohren gedacht. der Sound ist recht dumpf und lauter als andere.
Hat jemand schon Erfahrungen gemacht, ob der passt ?
Gibts evtl. Probleme wegen der 90er Endrohre ?
10 Antworten
Diesel oder Benziner ???? . Warum fragst du nach Erfahrung , wenn du in
deinem Post schreibst , Zitat : "der Sound ist recht dumpf und lauter als andere " , gehe ich davon aus , das du ihn schon mal gehört hast , oder hast du das aus deren Werbung übernommen ???? . Da es seit Jahren neue EU-Richtlinien in Sachen Lautstärke für PKW gibt , denke ich wird man da teilweisse enttäuscht sein von den Ergebnissen was da hinten rauskommt . Ich würde nur die Optik des Hecks verändern durch schöne
Endrohre und mir das Geld sparen für einen Topf . Ist nur meine Meinung,
und soll dich nicht in deiner Entscheidung beinflussen😉
Grüße zwei0
2L-FSI Benziner
Wenn du genau gelesen hättest, meine ich Erfahrung mit der Passgenauigkeit und evtl. mit anderen Marken.
Der Sound ist geil. Ich hatte den bei meinem Golf 4. Sogar mit EG-Zulassung.
Wenn ich in die Strasse eingebogen bin, hat jeder gewusst, wer nach Hause kommt 😉
Da kannst du Remus und sonstige Label-Möchtegernrennsportsoundauspuffe vergessen.
Original geschrieben von Passat-Racer
2L-FSI BenzinerWenn du genau gelesen hättest, meine ich Erfahrung mit der Passgenauigkeit und evtl. mit anderen Marken.
davon gehe ich bei jedem u.a. auch bei Supersport aus , das er passt . Die würden sich ein Eigentor damit schießen , wenn es dort dauernd zu Problemen kommen würde . Das ginge rum wie ein Lauffeuer . Letztendlich sagt nur die Dauerhaltbarkeit und allgemeine Verarbei-
tungsqualität etwas über einen Sp.-auspuff aus. Wenn es so sein sollte wie z.B. bei den Federsätzen würde mich das Ergebniss nicht überzeugen . Hier im Forum liest man überwiegend von SEBRING
Anlagen . Im -passatforum.com- hat einer einen Duplex von Supersp.
verbaut , müsstest den mal fragen . Über das Klangerlebniss würde ich
mich mal Supersp. über des Gutachten informieren , was dort für db
Werte angegeben sind und mit den Serienwerten des Passats vergleichen und ein Passat ist kein Golf und muss auch so nicht klingen
wie eine Krawallbüchse 😉 . Ich möchte nicht in jeder Strasse beim abbiegen anhand eines lauten Geräusches erkannt werden . Aber wie
schon gesagt , ich möchte dich nicht bekehren bzw. in deiner Entscheidung beeinflussen😉 , jeder wie er mag !!!!
Grüße zwei0
Hi!
Ich würde gern eine Auspuffanlage bei meinem Passat 3C einbauen. Habe an Supersport mit 2x90er Endrohren gedacht. der Sound ist recht dumpf und lauter als andere.Hat jemand schon Erfahrungen gemacht, ob der passt ?
hallo hier meine 2 dtm Endrohre 76er Durchmesser nur das du siehst wie es Ausschaut in dieser form zb.
bei Diesel ist es so wieso sinnlos ein Endtopf zu verbauen da kommt kein Sound raus des wegen die zwei originale weg und zwei neue drauf geschweißt wegen Optik nur, finde es allerdings geil das ich nichts bei der Heckschürze verändern müsste bei 90er Endrohre wird schon knapp
Original geschrieben von rusko
hallo hier meine 2 dtm Endrohre 76er Durchmesser nur das du siehst wie es Ausschaut in dieser form zb.Zitat:
Hi!
hier noch eins
offtopic:
du weisst aber schon dass es für dein profil auch österreichische kennzeichen gibt. ich sags nur, weil du anscheinend auf optik viel wert legst 😉
Ich wollte sowieso keine DTM-Rohre, sondern zwei gerade.
Hab schon nachgemessen. An der Schürze gehen auch 90er vorbei.
Nur hinter der Schürze könnte es knapp sein. Dann nehm ich halt 80er.
Hallo !
Was haltet Ihr denn von diesem Gr.A Duplex Sportauspuff
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
Wollte mir sowas in der Art einbauen lassen nur die Auswahl und Anbieter sind da ja nicht so zahlreich vertreten.
Schönen Gruss
lass die Finger von solchen Bastellösungen . Das Rohr nach rechts geht dann hinter dem Stoßfänger entlang und da ist es schon ziemlich eng . Könnte u.U. auch ein Hitzeproblem werden wenn nicht zusätzlich abgeschirmt wird . Wie gesagt es ist sehr eng da . Die originale linke Aussparung könnte auch zu eng sein , so dass da am Abschlussblech zusätzlich noch rumgeschnippelt werden muß damit das re. Abgangsrohr genug Platz hat .
Grüße zwei0
Original geschrieben von Markus38NRW
Hallo !Was haltet Ihr denn von diesem Gr.A Duplex Sportauspuff
Schönen Gruss
Hallo ...
Probirmall
HIERIch glaube da ist schön ales geschrieben.
