Sportanzeige im iDrive-Display
BMW 5er F10
Hallo miteinander,
ich sehe gerade die Anzeige von Leistung- und Drehmoment im neuen Dreier.
Gibts das auch im 5er?
lg
Reinhard
Hallo!
Kein Problem. Ich hatte hinter meinem Text noch den 🙂 vergessen.
CU Oliver
57 weitere Antworten
57 Antworten
@milk101 schrieb am 10. März 2015 um 10:53:53 Uhr:
Hallo!
Logisch, denn die ist ab dem LCI ja auch Serie. Es geht um Autos mit einem Baujahr vor 07/2013.
CU Oliver
Erst mal vielen Dank Oliver für deine Hilfe bei einem anderem Thema :-) !
Ich habe einen 520d, Bj.10/2014, also LCI und hab die Sportanzeige leider nicht als Serie!
Dehalb habe ich:
HU_NBT - EFF_DYN_SPORT_CID auf aktiv
HU_NBT - EFF_DYN_SPORT_UNIT auf aktiv
HU_NBT - DYN_SYS_CID auf aktiv
geht aber immer noch nichts :-(
Das liegt wohl daran, dass ich das "kleine" Navi habe.
No.1
@coggi schrieb am 9. März 2015 um 22:41:20 Uhr:
ich habe es geschafft in meinen F10 535i aus Bj.03/2010 die Sportanzeigen zu aktivieren. Und sie funktionieren sogar. Nur die Umschaltung von KW nach PS will nicht. Zwar wechseln die Buchstaben aber die Skalierung ändert sich nicht mit, heisst es werden sowohl in PS als auch in kw 225 angezeigt. Habe das mehrmals durch Fahren getestet. Nm sind ok, dort werden die angegeben 400Nm angezeigt. Hat das was damit zu tun dass im idrive bei der Einstellung unter "Sprache/Einheiten" es nicht aktiviert werden kann obwohl sie angezeigt werden? Felder bleiben leer. Hat jemand ne Idee?
danke
ich hole diesen Beitrag noch mal hervor. Genau das selbe Phänomen tritt bei meinem 535i 06/2010 auch auf.
Die Sportanzeigen funktionieren, allerdings lässt sich die Anzeige der Einheiten in den Einstellungen nicht ändern. Variiert man die Werte für PIA_Leistung im Kombi, so steht zwar "PS" in der Anzeige, der Wert bleibt aber in KW.
Wäre toll wenn da einer ne Lösung parat hätte. 😉
Gruß Gregor
Gut du hast jetzt bestimmt 320kw und 320ps stehen.
Da hat sich der Aplikateuer keine große Mühe gemacht.
Mann kann es lässt sich alles gut anpassen. Über die Kennfelder.
Ja genau. Die Skala ändert sich nicht. Das wäre aber auch egal.
Der Messbereichsendwert ist ja höher als die Maximalleistung. 🙂
Habe gestern einen weiteren Punkt im cic gefunden. Einheiten Master oder so ähnlich hieß er. Wenn man dort Kombi l6 new statt Kombi l6 wählt, lassen sich die Einheiten am Navi auf jeden Fall umschalten.
Ob das den gewünschten Effekt bringt, werde ich noch testen müssen.
Was meinst du mit „Kennfelder“?
Chip Tuner deines Vertrauens kann es mit Sicherheit umstellen bzw. Verändern.
Niko
Okay Danke. Jetzt hab ich verstanden was ihr meint. Schade, dass es keine unkomplizierte Lösung gibt.
Trotzdem Danke 😉
Die Daten sind leider in der DDE/DME abgelegt.
Hallo zusammen!
In meinem F11 530er xdrive steht in der Sportanzeige 320ps bzw. 560nm. Bei der beschleunigung unter Vollast gejd die Anzeige deutlich über 240ps. Weiss jemand was diese Werte bedeuten? Deutet dies auf eine Leistungssteigerung des Fahrzeuges hin? Habe den Wagen so erworben und der Vorbesitzer hat mir diesbezüglich nichts gesagt. Wie kann man als Laie fesstellen ob dies der Fall ist?
Na hat der 30er als D nicht knapp 260 bzw. als Benziner über 270PS??
Ja, meiner ist ein Diesel => 258 PS. Steht dass also 320ps bzw 560nm bei allen 530d Fahrzeugen?
Keine Ahnung. Ist halt die Skala. Die Tacho-Skala geht ja auch bei allen Motoren (bis auf M) bis 260km/h. 😉
@Jusler86 schrieb am 28. Februar 2019 um 20:34:17 Uhr:
Ja ist normal
Die Skala kann man nur in bestimmten Schritten, erweitern.
