Spontaner SRS Fehler, Überrollbügel, Gurtstraffer
Bei meinem R230 EZ08/2006 habe ich eine spontane SRS Meldung/Lampe zusammen mir der Überrollbügellampe und Gurtstrafferklackern.
Das Problem entsteht beim Kaltstart und verschwindet nach kurzer Zeit.
Bei MB wurde das Beifahrer-SAM getauscht, danach war ein paar Tage Ruhe und dann kam es wieder. Meine Kofferraum-Batterie ist ca. 6 Jahre alt.
Gibt es Erfahrungen zum dem Thema ? Ich bin für jeden Tip dankbar.
54 Antworten
@Bodekbau schrieb am 10. Juni 2024 um 13:35:02 Uhr:
@Bodekbau schrieb am 28. Mai 2024 um 09:55:14 Uhr:
Hallo. Wo am besten das Zündschloss kaufen?
Nur MB oder im Netz?
Als Auskunft vom Freundlichen ?? ist das Zündschloss für den R230 zzt nicht lieferbar.
Update zu meiner Diva. Schloss wird ausgebaut 24.06. und geht dann per Post nach Niedersachsen, H
Dann mal sehen.
Würde mich freuen wenn der Sommerurlaub dann "oben ohne" doch noch stattfindet.
Update folgt...
@SLundCKlassedriver schrieb am 10. Juni 2024 um 19:08:05 Uhr:
Als Auskunft vom Freundlichen ?? ist das Zündschloss für den R230 zzt nicht lieferbar.Update zu meiner Diva. Schloss wird ausgebaut 24.06. und geht dann per Post nach Niedersachsen, H
Dann mal sehen.
Update folgt...
im Net habe auch EZS gesehen. Taugen die was?
Habe gelesen über den Stecker unter dem Sitz uzw. Das könnte angeblich auch mal sein.
Habe auch bei der Fa. angerufen, die die EZS repariert und die sagten mir können das Problem nicht.
Batterie hinten ist ok haben wir gemessen,
Keine Ahnung was soll ich machen.
Hallo.
Nur EZS als Zündschloss oder noch irgendwelche Platine dazu?
Was ist SAM?
Grüsse
@Freekko schrieb am 22. Juli 2019 um 22:11:04 Uhr:
EZS. Dort laufen die Systeme zusammen. Bei mir täuschten die Freunde während 3 besuche die hintere Batterie, SAM vorne links und eben die Scheibenwischer Motor und Hebeln aus, ohne irgendwelche Erfolg. Alles dank Diagnose. Schließlich OHNE diagnose (‚mein Risiko‘) EZS ersetzt- alle Probleme weg.
Deine 6 Jahren alte Batterie wurde ich sowieso ersetzen (AGM). Eine potentiell schwache Batterie verursacht Probleme in den elektronischen Systemen.
Beim R230 ist das EZS ein kompaktes Modul aus Mechanik und 3 Platinen in einem Gehäuse.
SAM = Signal und Ansteuer Modul. Viele Relais und Sensoreingänge. (Fahrerseite, Beifahrerseite, Kofferraum)
Hallo nochmal.
Kannst Du bitte die Firma preisgeben mit Link wo Du dein EZS reparieren lassen willst.
@SLundCKlassedriver schrieb am 10. Juni 2024 um 19:08:05 Uhr:Hallo,Zitat:
Dann mal sehen.
Update folgt...
Hallo danke für Deine schnelle Antwort.
Die Firma beschreibt andere Fehler als die mit den wir zu kämpfen haben.
Hast Du mit der Firma kommuniziert?
@SLundCKlassedriver schrieb am 17. Juni 2024 um 18:54:48 Uhr:
So. Wie gewünscht:http://www.ezs24.de/de/model/mercedes-sl-r-w230/de
habe Fehlerbild per Email dort geschildert. Rückruf soll Heute durch den Experten erfolgen. Mal sehen ...
Hallo.
Berichte bitte drüber. Bin sehr gespannt.
Grüsse
@SLundCKlassedriver schrieb am 19. Juni 2024 um 12:30:15 Uhr:
Hallo. Hast Du telefoniert mit dem Fachmann?
Was sagte er?
@Bodekbau schrieb am 19. Juni 2024 um 13:51:44 Uhr:Zitat:
Hallo.
Grüsse
Schloss ist ausgebaut und mit Info aus Xentry unterwegs nach Langenhagen. Lt. telefonischer Info reparierbar. Morgen mehr...
Hallo.
Hast Du schon was erreicht?
Funktioniert das EZS ?
Grüsse
@SLundCKlassedriver schrieb am 25. Juni 2024 um 06:46:36 Uhr:
