Spiegelheizung Nachrüsten
Hi
ich bin am Überlegen bei meinen 91er Kombi (1,8 L ABS) zu den elektrisch verstelbaren Spiegel die er hat diese auch beheizen zu lassen, wäre das ein Großer aufwand, oder ist dieses auch schon teilweise vorbereitet? was benötige ich den noch ausser einen Schalter (nehme mal an der kommt in den freiplätzen in der Mittelarmatur neben Scheibenheizung) und ein Relais , eventuell welcher Steckplatz im KAsten? in der Sufu hab ich da leider nix gefunden
... elektrische Spiegel sind doch immer mit beheizung ?? Einfach mal die Heckscheibenheizung anschalten, da ist die Spiegelheizung mit angeklemmt.
Gruß Ronny
22 Antworten
Gruß Ronny
Original geschrieben von Ronny & Claudia
... elektrische Spiegel sind doch immer mit beheizung ?? Einfach mal die Heckscheibenheizung anschalten, da ist die Spiegelheizung mit angeklemmt.Gruß Ronny
das bezweifle ich aber ... da ich das nicht habe und ich meine mit nem knöpfchen verdrehen kann 😉
...es könnte aber auch die Heizwicklung im Spiegelglas Defekt sein...dazu brauchst du dann nur das Spiegelglas (natürlich mit Beheizung )zu wechseln.
Aber probiere es erstmal z.b. bei Frost aus...sollten dann in ein paar Minuten Frei sein.
passiblus...du hast bestimmt eine mechanische Spiegeleinstellung und diese ist immer ohne elekt. Beheizung.
george.
passiblus...du hast bestimmt eine mechanische Spiegeleinstellung und diese ist immer ohne elekt. Beheizung.george.
nein bei mir hört man so kleine Elektromotoren werkeln 😉
dann mach die heckscheibenheizung an 😁
Ich habe elektrisch verstellbare und beheizbare Außenspiegel ab Werk. (Passat Variant, Bj, 91, Motor 2E).
Da ist es folgendermaßen: Dreh- und Kippschalter an der linken Vordertür zum Einstellen der Spiegel. Die Spiegelheizung ist mit der Heckscheibenheizung gekoppelt. Sie wird mit dem Schalter für die Heckscheibenheizung ein- und ausgeschaltet. Einzeln geht es nicht.
Nimm mal ein Spiegelglas heraus. Es müssen 2 Kabel zu jedem Glas führen. Das ist der Heizungsanschluß. Wenn die da sind, hast Du Spiegelheizung. Aber vielleicht wurde mal das Spiegelglas ausgetauscht und eins ohne Heizung eingebaut. Das Kann man von außen nicht sehen. Meines Wissens waren dieelektrisch verstellbaren Spiegel immer gleichzeitig auch beheizbar.
Der Verstellmotor sitzt im Spiegelgehäuse und verbleibt dort auch, wenn man das Glas entfernt. Das Glas ist praktisch mit dem großen Ring an seiner Rückseite auf den Motor gesteckt.
dhhb
ok 😁 gut zu wissen mal gleich schauen... und nein 😁 die dinger wurden noch nie getauscht 😁 haha... die sind sehr runter am rand 😉
mal morgen kucke 😉 ... wie bekomme ich am besten die spiegel raus ohne was kaputt zu machen?
Erst auf einer Seite das Glas ins Gehäuse reindrücken- einfach mit den Fingern vorsichtig auf das Glas drücken. In den auf der anderen Seite entstehenden Spalt einen dünnem Schraubenzieher oder starkem Draht (evt. mit einem Lappen oder einem Stück Kunststoffschlauch polstern)der vorne rechtwinklig abgebogen ist, reinstecken und das Glas raushebeln.
Alles mit Gefühl und gaaanz vorsichtig machen !
Wie die Vorredner schon sagten, wenn du elektr. Spiegel hast, dann sind die auch immer beheizt. 2 neue Spiegelgläser und die Welt ist wieder in Ordnung. Wenn sie kaputt sind, dann kannst du die auch über TK abrechnen(wenn du keine SB hast). 😉
beide spiegelgläser ist recht unglaubwürdig vandalismus ist glaube ich nicht abgesichert
andere Frage wenn die Spiegel durch wasser einbruch aussen oxidiert sind bezahlt das die TK auch ??
das habe ich nämlich jetzt sieht unschön aus
Habe hier beim Händler asphärische, beheizbare Gläser für ca. 18 € das Stück gekauft. Funktioniert tadellos.
Ebay-Shop "cars245de"😁
z. B. Art.-Nr. 330441439922 (mit abgebildeten Heizanschlüssen)
330441439922 das ist aber nur der für links ! aber danke seeehr interessant
edit 😁 http://cgi.ebay.de/.../330459926584?...
das ist der rechte
