Spiegelabsenkung
ich habe, wenn man es so bezeichnen mag, das "große Spiegelpaket", also automatisch anklappbare, beheizbare Spiegel und innen sowie auch links blendet ab. Nun dachte ich eigentlich auch, dass die Bordsteinautomatik da mit kommt - aber den Menüpukt gibt es bei mir nicht. Ist das nicht vorgesehen?
Habe gelesene, dass wenn man es nachträglich freischaltet, dass der Spiegel nach dem Rückwärtsfahren nicht mehr zuverlässig seine letzte Position findet. Habt ihr damit Erfahrungen?
Spiegelhebel auf R habe ich schon ohne Erfolg versucht.
Danke und Gruß
193 Antworten
@Slaine74 schrieb am 3. Januar 2024 um 17:50:51 Uhr:
@Masterpanic80 schrieb am 3. Januar 2024 um 17:25:49 Uhr:
Hast du Memorysitze?
Falls nicht könnte es daran liegen das in dem Spiegel nicht der richtige Motor verbaut ist[/quote
Nein ich habe keine Memorysitze. Als TNr für den Motor habe ich 3G0959578 und 3G0959578A gefunden. Allerdings keinen Hinweis welche davon Memory hat.
Mein Spiegel auf der Beifahrerseite hat die Teilenummer 3G0959578A
Mein Wagen hat Memory.
Wenn du diesen verbaut hast, dann kann der Spiegelmotor das.
Dann wird es eventuell am Türsteuergerät liegen
So wie es aussieht, liegt es am Steuergerät. Hat mal jemand eine Teilenummer für ein Türsteuergerät was am besten alles kann?
Vielen Dank!
@Masterpanic80 schrieb am 11. Januar 2024 um 20:20:47 Uhr:
Auf der Fahrerseite habe ich 5Q0959593E
Beifahrerseite 5Q0959592E
Ich danke dir für die Infos. Habe mir eines bestellt. Mal schauen wann ich zum umbauen komme.
Kein Plan was ich falsch mache..
Habe folgendes Codiert:
STG 09
> Zugriffsberechtigung: 31347
> Anpassung
> Zugangskontrolle 2-Spiegelabsenkung bei Rueckwaertsfahrt
> Wert auf "aktiv" setzen
> Zugangskontrolle 2-Menuesteuerung Spiegelabsenkung
STG 52
> Codierung
> Byte 04
> Bit 2 und Bit 3 aktivieren
Zur Funktion:
Im Menü aktivieren..
Schalter auf Rechts stellen..
Rückwärtsgang rein..
Spiegel geht runter..
Spiegel geht aber nicht mehr hoch.. nicht das übliche etwas versetzt zum vorherigen Zustand, sondern einfach überhaupt nicht.
Weder wenn ich den Rückwärtsgang raus mache, noch wenn ich den Schalter wieder auf die Mitte stelle.
@rumper schrieb am 19. August 2024 um 17:27:16 Uhr:
Nein.. mein Verständnis war aber, dass es auch ohne Memory geht, nur halt nicht "gut".
Dann hat dein Spiegel kein Memory Modul integriert. War bei mir auch so, absenken ging, ist aber nicht mehr hochgefahren. Hab mir dann den 3G1857502 für rechts gekauft, mit dem gings dann auch wieder hoch.
Passt. Danke für die Aufklärung.
Dachte die ganze Zeit, ich würde es falsch bedienen.
@dubstar
3G1857502 ist dann, nehme mal an, der Spiegel mit mehr Leitungen?
Macht vielleicht Sinn, wenn ich ohnehin tausche..
Mir fehlen noch Einklappspiegel und Side-Assist.
