Spiegelabsenkung bei mopf programmierbar?
Mercedes C-Klasse W203
hallöle...
lässt sich beim mopf evtl. eine spiegelabsenkung programmieren, sobald man den rückwärtsgang einlegt... wäre klasse und äußerst felgenschonend... :-)
35 Antworten
@bugatti
hast du jetzt deinen spiegel hinbekommen oder immernoch nicht ???
Ich habe jetzt in diesen thread es so verstanden :
Mann braucht kein memory paket für die spiegelabsenkung.
Mann braucht lediglich einen neuen spiegel mit 8 polligen drähten (der normale 3 pollig). und dann
funktioniert es.
Ich würde gerne auch das der spiegel automatisch einklappt wenn die zündung aus geht..... kann man das auch so erledigen indem man einfach einen neuen spiegel mit dieser funktion kauft dran macht, freischalten läßt und schon geht es ??
mein Spiegel klappt alleine ein... mir geht es um die Absenkung beim Einparken... Habs leider noch nicht hinbekommen, da es bei Ebay keine Spiegel gibt momentan. alles was ich gefunden habe, waren irgendwelche Nachbauspiegel aus Fernost.
Woher weiss denn der Spiel ob du einparkst und nicht nur rückwärts fährst? Bei der Rückwärtsfahrt sehe ich schon ganz gerne wohin ich fahre.... und weniger ob meine Felgen gefährdet sind 🙄
Sind die Stellmotoren für diese Art von Dauernutzung ausgelegt, hat einer Erfahrung damit? 😕
ömmmmm wenn ich rückwärts fahre dann schaue ich nach hinten... oder im innenspiegel...
stimmt nur teilweise
die funktion mit den spiegeln ist unabhängig vom sitzsteuergerät und wird vom tsg und sam front gesteuert (automatisch abklappen bei verriegelung).
hinzu kommt dass diese funktion nicht bei allen sams funktioniert,
aber zu 100% bei dem mit der teilenummer A 203 545 46 01.
und die parkeinstellung kann mann auch ohne memory paket programieren, man muss nur den aussenspiegel tauschen gegen einen mit memory funktion und schon gehts, weil die spiegel wie schon gesagt über die türsteuergeräte gesteuert werden.
die easyentree funktion funktioniert aber wie du richtig gesagt hast nur mit memory, allein schon weil nur bei memory die lenkradverstellung elektr. ist .
Jetzt hätte ich allerdings noch eine Frage.
Habe mir in meinen Mopf Classi neue Türsteuergeräte und automatisch abklappbare Außenspiegel nachgerüstet - funktioniert auch alles soweit so gut.
Wenn ich dich richtig verstehe müsste ich jetzt nur den Spiegel auf der Beifahrerseite mit einem mit Memory tauschen und das Ganze dann über die SD freischalten.
Stellt sich mir allerdings die Frage, wie ich dann die Parkposition abspeichere - schließlich fehlt mir ja der M-Knopf auf Grund fehlender Sitzmemory-Schalter.
Hast du dazu vielleicht auch einen Tipp?
Danke =)
Soweit ich weiß: Über den rechts/ links Schalter an der Spiegelverstellung. Steht er auf rechts, fährt der Spiegel automatisch runter in die Parkstellung. Steht er auf links, verstellt er sich nicht.
Edgar
