Spiegel autom. anklappen!? Erfahrung mit Anklappmodul ?
Audi A6 C6/4F
Hallo!
Kann mir einer helfen? Ich wollte wissen ob man beim A6 Bj 09 über eine Codierung o.ä. die Außenspiegel beim abschliessen autom. anklappen lassen kann?
Vielen Dank im voraus!
So Leute,
gute Nachrichten: ICH HABE FERTIG!
Nachdem mir die Misere keine Ruhe gelassen hatte, habe ich gestern Nacht um 12 Uhr noch schnell gelötet. Ohne eine Überprüfung meiner These, konnte ich nicht schlafen gehen.
Heute habe ich dann alles zusammen gebaut und kann nun berichten:
- Der A6 4F klappt beim Abschließen die Spiegel an (beide Seiten, eine wäre dauerhaft auch möglich). Das klappt sowohl beim verschließen mit der FB, wie auch mit den Kessy Tasten
- Die Spiegel klappen aus, sobald der Wagen über die Türen geöffnet wird (FB oder Kessy) (bei Kofferaum auf, bleiben die Spiegel angeklappt)
- Manuell kann ich nun jederzeit (Zündung an, oder aus, egal) über den OEM Spiegelschalter (VFL oder FL mit Chrom, beide gehen) die Spiegel anklappen, sobald dieser auf die 6 Uhr Stellung (Spiegel einklappen) gedreht wird. Dies ist ein Override, also überdeckt alle weiteren Signale. Sprich die Spiegel bleiben solange angeklappt, bis der Schalter umgelegt wird (auf alle anderen Positionen). Erst dann greift wieder die Automatik beim Verschließen bzw. Aufschließen.
- Es ist möglich über einen Schalter die Automatikfunktion zu deaktivieren und nur manuell die Spiegel anzuklappen (Evtl. für den Winter, ich werde sie ganzjährig angeklappt lassen) - Dies mache ich auf Wunsch, bitte mir mitteilen.
Vorteile:
+ Man kann endlich sofort sehen, ob der Wagen verschlossen ist (sobald die Spiegel angeklappt sind, ist der Wagen definitv abgeschlossen)
+ Man muss z.B. in engen Garagen nicht mehr manuell die Spiegel einklappen
+ Man kann jederzeit die Spiegel anklappen (ohne das nervige zwangs Zündungsplus an)
Für alle Interessenten, ich bin gerade dabei eine Anleitung zu schreiben. Ich werde dann mehrere Optionen anbieten, je nach Wunsch der einzelnen.
1. Das Komplett Rundumsorglos Paket: Beinhaltet alle notwendigen Teile und den Einbau bei mir (in Bielefeld oder Hannover) bzw. nach Absprache auch in anderen Orten evtl. möglich. Ich mache alles, ihr schaut zu, helft mir oder trinkt einen Kaffee ;=)
2. Alle benötigten Teile inkl. Anleitung und bearbeitetem Spiegelschalter (ihr könnt auswählen ob VFL[schwarz] oder FL [Chrom] -
Hierbei sind Elektrische und mechanische Kenntnisse zwingend notwendig!!! Die Anleitung erklärt euch alles, sie ist jedoch mit Absicht nicht "für Dummies", da es doch sehr viele Dinge zu beachten gibt, damit man alles heile aus- und später wieder einbauen kann. Wer die entsprechenden Kenntnisse hat, findet in der Anleitung alles, was er braucht, damit er das realisieren kann. Wer sich nicht auskennt, der wird auch mit der Anleitung nicht weit kommen. Deshalb nochmals, wer den Unterschied zwischen Strom und Spannung nicht kennt, der sollte von dem Teilepaket Abstand nehmen und die komplette Variante wählen.
Alles weitere wird ausnahmslos per PN mit mir abgewickelt!!!
Ich kann die Teile sicherlich auch für andere Wagen aus der VAG Palette umarbeiten, so dass ich euch nicht nur beim A6 weiterhelfen kann. Hierfür bitte auch eine PN.
Alle Interessenten, die mir bereits geschrieben haben, schreibe ich heute oder morgen direkt an. Dort findet ihr dann auch alles weitere wie z.b. Preise.
Abschließend noch ein Video von heute, das die Funktion schön verdeutlicht.
https://www.youtube.com/watch?v=MAp_rNEthoM
Ich freue mich auf eure Nachrichten! :=)
lgD
Anmerkung:
Hier der originale Thread: http://www.motor-talk.de/.../...fahrung-mit-anklappmodul-t2565363.html
Beitrag auf Seite 22 zu finden
585 weitere Antworten
585 Antworten
Guten Abend,
bin auch gespannt ob es mit dem Modul geht. Bitte berichten.
Original geschrieben von Calvin941
Original geschrieben von 51euro1
Wie bei dir hat nur die rechte Seite umfeldbeleichtung???
Also ich hab beide Seiten beleuchtet!
Natürlich leuchten bei mir auch beide Seiten. Hatte aber bis jetzt nur den rechten auf anklappbar umgebaut.
Hatte beim Kauf nicht auf die Umfeldbeleuchtung geachtet. Deshalb musste ich die Leitungen dafür neu ziehen.
Bin wieder da.
Ist also so das der rechte Spiegel der Umfeldbeleuchtung hat 2 Leitungen mehr hat die dann zum Türsteuergerät gehen. Wobei man eine Leitung im Spiegel selber abzwacken kann (Masse).
Die Plus Leitung geht zu Pin 1 im Türsteuergerät .
Der linke Spiegel hat keine Umfeldbeleuchtung. Also sind die beiden Leitungen auch nicht da.
Da müsste man halt nur die Strom Leitung vom Stecker Türsteuergerät zum Spiegelinneren
ziehen.
Ihr müsst mal mehr als nur den letzten Beitrag lesen !
Er hatte noch 2 Spiegel zu liegen ......! 😉
Ah ok bin davon ausgegangen das er serienmäßig Umfeld hatte...
Ja aufm Handy und dann in verschiedenen threads kommt man leicht durcheinander🙂
Kein Problem.
Habe links noch Standartspiegel mit Umfeldbeleuchtung. Rechts ist schon anklappbar mit Umfeldbeleuchtung.
Aber Serienmäßig gab es die Umfeldbeleuchtung glaube ich nicht oder 😕
Nein, die gab es nur, wenn Du die Ambientenbeleuchtung bestellt hattest, dann war die Umfeldbeleuchtung
mit dabei 😉
genauer genommen das Lichtpaket 😉
Exakt, Lichtpaket hiess das 😁
hab mir jetzt, nachdem das thema "anklappmodul" vor 2 jahren sich erledigt hatte, 6 seiten warme luft durchgelesen.
ohne die eine frage beantwortet zu bekommen:
vorausgesetzt man hat klappbare spiegel- funzt eins der module oder nicht?
könnte mir wohl jemand diese eine entscheidene frage beantworten?
danke,
Tim
Tim, wenn die erste Seite liest, gibt es z. Zt. ein paar User, die sich die Teile
vor zwei Tagen bestellt haben. Die ersten Erfahrungen wirst Du höchstwahrscheinlich
in der nächsten Woche haben 😉
danke,
Tim
danke,
Tim
ich bin mal Speilverderber
Antwort:
JA
D. h. ??
danke,
Tim
Antwort: JA
danke,
Tim
Antwort: JA
Wer lesen kann ist klar im Vorteil ! 😁 😉
ach echt?
*erstauntguck*
nice!
danke,
Tim
Antwort: JA
Ich denke aber, dass dazu Spiegel mit den Motoren erforderlich sind. Dies ging nicht so eindeutig aus der Frage hervor. Wenn's vorausgesetzt war, dann is' ja gut.
Schönes Wochenende
Driver58
