Spiegel autom. anklappen!? Erfahrung mit Anklappmodul ?
Hallo!
Kann mir einer helfen? Ich wollte wissen ob man beim A6 Bj 09 über eine Codierung o.ä. die Außenspiegel beim abschliessen autom. anklappen lassen kann?
Vielen Dank im voraus!
So Leute,
gute Nachrichten: ICH HABE FERTIG!
Nachdem mir die Misere keine Ruhe gelassen hatte, habe ich gestern Nacht um 12 Uhr noch schnell gelötet. Ohne eine Überprüfung meiner These, konnte ich nicht schlafen gehen.
Heute habe ich dann alles zusammen gebaut und kann nun berichten:
- Der A6 4F klappt beim Abschließen die Spiegel an (beide Seiten, eine wäre dauerhaft auch möglich). Das klappt sowohl beim verschließen mit der FB, wie auch mit den Kessy Tasten
- Die Spiegel klappen aus, sobald der Wagen über die Türen geöffnet wird (FB oder Kessy) (bei Kofferaum auf, bleiben die Spiegel angeklappt)
- Manuell kann ich nun jederzeit (Zündung an, oder aus, egal) über den OEM Spiegelschalter (VFL oder FL mit Chrom, beide gehen) die Spiegel anklappen, sobald dieser auf die 6 Uhr Stellung (Spiegel einklappen) gedreht wird. Dies ist ein Override, also überdeckt alle weiteren Signale. Sprich die Spiegel bleiben solange angeklappt, bis der Schalter umgelegt wird (auf alle anderen Positionen). Erst dann greift wieder die Automatik beim Verschließen bzw. Aufschließen.
- Es ist möglich über einen Schalter die Automatikfunktion zu deaktivieren und nur manuell die Spiegel anzuklappen (Evtl. für den Winter, ich werde sie ganzjährig angeklappt lassen) - Dies mache ich auf Wunsch, bitte mir mitteilen.
Vorteile:
+ Man kann endlich sofort sehen, ob der Wagen verschlossen ist (sobald die Spiegel angeklappt sind, ist der Wagen definitv abgeschlossen)
+ Man muss z.B. in engen Garagen nicht mehr manuell die Spiegel einklappen
+ Man kann jederzeit die Spiegel anklappen (ohne das nervige zwangs Zündungsplus an)
Für alle Interessenten, ich bin gerade dabei eine Anleitung zu schreiben. Ich werde dann mehrere Optionen anbieten, je nach Wunsch der einzelnen.
1. Das Komplett Rundumsorglos Paket: Beinhaltet alle notwendigen Teile und den Einbau bei mir (in Bielefeld oder Hannover) bzw. nach Absprache auch in anderen Orten evtl. möglich. Ich mache alles, ihr schaut zu, helft mir oder trinkt einen Kaffee ;=)
2. Alle benötigten Teile inkl. Anleitung und bearbeitetem Spiegelschalter (ihr könnt auswählen ob VFL[schwarz] oder FL [Chrom] -
Hierbei sind Elektrische und mechanische Kenntnisse zwingend notwendig!!! Die Anleitung erklärt euch alles, sie ist jedoch mit Absicht nicht "für Dummies", da es doch sehr viele Dinge zu beachten gibt, damit man alles heile aus- und später wieder einbauen kann. Wer die entsprechenden Kenntnisse hat, findet in der Anleitung alles, was er braucht, damit er das realisieren kann. Wer sich nicht auskennt, der wird auch mit der Anleitung nicht weit kommen. Deshalb nochmals, wer den Unterschied zwischen Strom und Spannung nicht kennt, der sollte von dem Teilepaket Abstand nehmen und die komplette Variante wählen.
Alles weitere wird ausnahmslos per PN mit mir abgewickelt!!!
Ich kann die Teile sicherlich auch für andere Wagen aus der VAG Palette umarbeiten, so dass ich euch nicht nur beim A6 weiterhelfen kann. Hierfür bitte auch eine PN.
Alle Interessenten, die mir bereits geschrieben haben, schreibe ich heute oder morgen direkt an. Dort findet ihr dann auch alles weitere wie z.b. Preise.
Abschließend noch ein Video von heute, das die Funktion schön verdeutlicht.
https://www.youtube.com/watch?v=MAp_rNEthoM
Ich freue mich auf eure Nachrichten! :=)
lgD
Anmerkung:
Hier der originale Thread: http://www.motor-talk.de/.../...fahrung-mit-anklappmodul-t2565363.html
Beitrag auf Seite 22 zu finden
585 Antworten
grad ausprobiert, und wie zu erwarten klappt leider nicht.
und wieso?
und wieso?
Du musst dazu mal ne Seite vorher lesen.... er wollte die Funktion "Bordstein" codieren ! ;)
ach so, nee mich interessiert anklappen
Motoren hast Du aber schon drin..also per Knopf drehen klappen die schon bei Dir ??
Umfeldbeleuchtung hab ich schon, lichtpacket businnespacket plus und was weiß was alles... :D
Umsomehr wunderer ich mich NUN ...das Du keine elktr Anklappenden Spiegel hast.... ?!
Biste sicher ?? Spiegelverstellknopf hat 3 oder 4 Stellungen ?
links-mitte-rechts UND nach rechtsrum ganz unten ????
(Zündung muss dabei AN sein)
Du musst nicht rechtsrum drehen. Der Knopf ist (im Rahmen der Materialfestigkeit/Lebensdauer) unendlich weit in beide Richtungen drehbar. Und er war ein Einzelposten in der Bestellliste, soweit ich weiss. Ich hab die anklappbaren Spiegel zum Glück ab Werk und die Bordsteinfunktion nachaktiviert. Meiner ist aber ein FL. Ich sehe sehr viele "voll"-ausgestattete A6 im Internet. Viele davon haben die Klappfunktion jedoch nicht. Für mich war diese Kleinigkeit ein KO-Kriterium.
Wenn Du keine elektr anklappbaren Spiegel hast (keine Serie) dann kannst Du die sicher günstig aud der Bucht (exxbay) umbauen/tauschen ! Deine Kappen kannst Du übernehmen.... könntest dann sogar "Spiegel-umfeldbeleuchtung" (LED-Umfeldbeleuchtung) haben.... :D
Funktioniert das eigentlich so Plug and Play mit Spiegel-umfeldbeleuchtung, wenn man vorher kein hatte? oder muss da noch was verkabelt und kodiert werden?
Welche Bedingungen dafür genau erfüllt sein müssen weiss ich leider nicht genau !
Vielleicht kann jemand anderes helfen ?
Senti
Ich denke mal das muss auch codiert werden. Habe die Umfeldbeleuchtung Gott sei dank schon.
Du brauchst aber auf jeden Fall die 2 Leitungen zum Anschließen im Spiegel.
Mit viel Geschick kann man die vielleicht in den Spiegel mit reinziehen.
Habe bei einem Spiegel schon mal Kabel durchgezogen. Bei dem anderen habe ich die Kabel nicht durchbekommen weil es zu eng war. Aber es könnte gehen.
Die Türsteuergeräte sollten eigentlich alle die Umfeldbeleuchtung codierungsmässig
schlucken. Für die Umfeldbeleuchtung brauchst Du entsprechend die LED´s in dem
Spiegelgehäuse, ob eine zusätzliche Verkabelung nötig ist, ist eine gute Frage, meiner
Meinung nach nicht.
Ich denke schon das nicht alle Spiegel die 2 Leitungen für die Umfeldbelchtung drinne haben.
Und ohne Strom kein LED. :D
Habe noch 2 Spiegel rumliegen. Kann gleich mal nachgucken ob die Leitungen in beiden vorhanden sind.
Bin wieder da.
Ist also so das der rechte Spiegel der Umfeldbeleuchtung hat 2 Leitungen mehr hat die dann zum Türsteuergerät gehen. Wobei man eine Leitung im Spiegel selber abzwacken kann (Masse).
Die Plus Leitung geht zu Pin 1 im Türsteuergerät .
Der linke Spiegel hat keine Umfeldbeleuchtung. Also sind die beiden Leitungen auch nicht da.
Da müsste man halt nur die Strom Leitung vom Stecker Türsteuergerät zum Spiegelinneren
ziehen.
ja natürlich
Original geschrieben von 51euro1
Bin wieder da.
ziehen.
Wie bei dir hat nur die rechte Seite umfeldbeleichtung???
Also ich hab beide Seiten beleuchtet!
Bei mir leuchten auch alle beide ;)
Bin wieder da.
ziehen.
