Spiegel autom. anklappen!? Erfahrung mit Anklappmodul ?
Audi A6 C6/4F
Hallo!
Kann mir einer helfen? Ich wollte wissen ob man beim A6 Bj 09 über eine Codierung o.ä. die Außenspiegel beim abschliessen autom. anklappen lassen kann?
Vielen Dank im voraus!
So Leute,
gute Nachrichten: ICH HABE FERTIG!
Nachdem mir die Misere keine Ruhe gelassen hatte, habe ich gestern Nacht um 12 Uhr noch schnell gelötet. Ohne eine Überprüfung meiner These, konnte ich nicht schlafen gehen.
Heute habe ich dann alles zusammen gebaut und kann nun berichten:
- Der A6 4F klappt beim Abschließen die Spiegel an (beide Seiten, eine wäre dauerhaft auch möglich). Das klappt sowohl beim verschließen mit der FB, wie auch mit den Kessy Tasten
- Die Spiegel klappen aus, sobald der Wagen über die Türen geöffnet wird (FB oder Kessy) (bei Kofferaum auf, bleiben die Spiegel angeklappt)
- Manuell kann ich nun jederzeit (Zündung an, oder aus, egal) über den OEM Spiegelschalter (VFL oder FL mit Chrom, beide gehen) die Spiegel anklappen, sobald dieser auf die 6 Uhr Stellung (Spiegel einklappen) gedreht wird. Dies ist ein Override, also überdeckt alle weiteren Signale. Sprich die Spiegel bleiben solange angeklappt, bis der Schalter umgelegt wird (auf alle anderen Positionen). Erst dann greift wieder die Automatik beim Verschließen bzw. Aufschließen.
- Es ist möglich über einen Schalter die Automatikfunktion zu deaktivieren und nur manuell die Spiegel anzuklappen (Evtl. für den Winter, ich werde sie ganzjährig angeklappt lassen) - Dies mache ich auf Wunsch, bitte mir mitteilen.
Vorteile:
+ Man kann endlich sofort sehen, ob der Wagen verschlossen ist (sobald die Spiegel angeklappt sind, ist der Wagen definitv abgeschlossen)
+ Man muss z.B. in engen Garagen nicht mehr manuell die Spiegel einklappen
+ Man kann jederzeit die Spiegel anklappen (ohne das nervige zwangs Zündungsplus an)
Für alle Interessenten, ich bin gerade dabei eine Anleitung zu schreiben. Ich werde dann mehrere Optionen anbieten, je nach Wunsch der einzelnen.
1. Das Komplett Rundumsorglos Paket: Beinhaltet alle notwendigen Teile und den Einbau bei mir (in Bielefeld oder Hannover) bzw. nach Absprache auch in anderen Orten evtl. möglich. Ich mache alles, ihr schaut zu, helft mir oder trinkt einen Kaffee ;=)
2. Alle benötigten Teile inkl. Anleitung und bearbeitetem Spiegelschalter (ihr könnt auswählen ob VFL[schwarz] oder FL [Chrom] -
Hierbei sind Elektrische und mechanische Kenntnisse zwingend notwendig!!! Die Anleitung erklärt euch alles, sie ist jedoch mit Absicht nicht "für Dummies", da es doch sehr viele Dinge zu beachten gibt, damit man alles heile aus- und später wieder einbauen kann. Wer die entsprechenden Kenntnisse hat, findet in der Anleitung alles, was er braucht, damit er das realisieren kann. Wer sich nicht auskennt, der wird auch mit der Anleitung nicht weit kommen. Deshalb nochmals, wer den Unterschied zwischen Strom und Spannung nicht kennt, der sollte von dem Teilepaket Abstand nehmen und die komplette Variante wählen.
Alles weitere wird ausnahmslos per PN mit mir abgewickelt!!!
Ich kann die Teile sicherlich auch für andere Wagen aus der VAG Palette umarbeiten, so dass ich euch nicht nur beim A6 weiterhelfen kann. Hierfür bitte auch eine PN.
Alle Interessenten, die mir bereits geschrieben haben, schreibe ich heute oder morgen direkt an. Dort findet ihr dann auch alles weitere wie z.b. Preise.
Abschließend noch ein Video von heute, das die Funktion schön verdeutlicht.
https://www.youtube.com/watch?v=MAp_rNEthoM
Ich freue mich auf eure Nachrichten! :=)
lgD
Anmerkung:
Hier der originale Thread: http://www.motor-talk.de/.../...fahrung-mit-anklappmodul-t2565363.html
Beitrag auf Seite 22 zu finden
585 weitere Antworten
585 Antworten
Ich habe das Modul von Stefan letzten Sommer bestellt, für 55€ incl. Versand.
Absolut problemlos, gute Kommunikation auf deutsch, das Teil sieht auch gut verarbeitet aus und am wichtigsten, funktioniert seit Einbau tadellos.
VG roman
Wenns bei Euch funktioniert ist doch prima.
Ich baue mir die Anklappfunktion auch ein. Allerdings beim Abschließen ---> Spiegel anklappen und beim Aufschließen ---> Spiegel ausfahren. Die Bedienung wird per Drehschalter auch noch möglich sein. Zusätzlich kommt noch die Abblendfunktion hinzu. Der letzte Spiegel kommt am Freitag.
Mit dem Modul vom polnischen Kollegen kann man zwischen Ausklappen beim "Aufschliessen" oder bei "Zuendung ein" waehlen. Also am Modul einstellen.
Auch nicht schlecht.
Mach mal ein Vid und poste es bitte hier.
@Neevok schrieb am 7. Mai 2020 um 18:01:21 Uhr:
genau das hat mir sehr gefallen,und mit längeren druck auf ffb gehen die bei bedarf nicht zu oder auf..
@pfrumt schrieb am 7. Mai 2020 um 19:41:27 Uhr:
ist doch da zu sehen im video...
Mainstream interessiert mich nicht. Uservids sind aufschlussreicher...
Nee ich mach lieber mein eigenes Ding. Aber schön wenns bei euch funktioniert. Bin kein Freund von Nachbauten und halbseidenen Sachen, dazu noch Stromdiebe...🙂
@pfrumt schrieb am 8. Mai 2020 um 17:33:31 Uhr:
bin ganz deiner Meinung ,nix mit stromdieben,sondern schön sauber löten und isolieren..
Genau so wird’s gemacht 😁
Ich hatte hier schon mal etwas dazu geschrieben. Hab allerdings nichts dokumentiert.
Mal ne Frage an die, die das Modul vom Stefan aus Polen verbaut haben. Wie verhält sich die Umfeldbeleuchtung in den Spiegeln bei euch?
Bei meinem FL ist es so: Wenn die Spiegel per Funk anklappern, erlischt die Umfeldbeleuchtung auf der Beifahrerseite. Auf der Fahrerseite bleibt sie an und geht erst aus, wenn die Coming Home-Beleuchtung ausgeht.
Grundsätzlich funktioniert das Modul aber.
Hi, ich habe den Audi a6 4f FL was benötigt ich alles zum umbauen ? Kannst du mir ne Anleitung er pn schicken lg Ulf
@tharabas schrieb am 8. September 2020 um 17:29:16 Uhr:
habe keine Probleme läuft bis heute 1A,evtl hast du was falsch angeschlossen,oder der Fehler ist parallel..ggf informiere den Stefan..
@411er schrieb am 1. August 2014 um 22:15:24 Uhr:
So Leute,
Vorteile:
lgD
Hallo...
Kannst du mich bitte anschreiben falls das alles noch aktuell ist?
Mein Modul funktioniert mit einer Anpassung bei jedem Audi Modell.
Also ich hätte da auch Interesse...
