ForumA6 4F
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Spiegel autom. anklappen!? Erfahrung mit Anklappmodul ?
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 10. Februar 2010 um 10:53
Hallo!
Kann mir einer helfen? Ich wollte wissen ob man beim A6 Bj 09 über eine Codierung o.ä. die Außenspiegel beim abschliessen autom. anklappen lassen kann?
Vielen Dank im voraus!
So Leute,
gute Nachrichten: ICH HABE FERTIG!
Nachdem mir die Misere keine Ruhe gelassen hatte, habe ich gestern Nacht um 12 Uhr noch schnell gelötet. Ohne eine Überprüfung meiner These, konnte ich nicht schlafen gehen.
Heute habe ich dann alles zusammen gebaut und kann nun berichten:
- Der A6 4F klappt beim Abschließen die Spiegel an (beide Seiten, eine wäre dauerhaft auch möglich). Das klappt sowohl beim verschließen mit der FB, wie auch mit den Kessy Tasten
- Die Spiegel klappen aus, sobald der Wagen über die Türen geöffnet wird (FB oder Kessy) (bei Kofferaum auf, bleiben die Spiegel angeklappt)
- Manuell kann ich nun jederzeit (Zündung an, oder aus, egal) über den OEM Spiegelschalter (VFL oder FL mit Chrom, beide gehen) die Spiegel anklappen, sobald dieser auf die 6 Uhr Stellung (Spiegel einklappen) gedreht wird. Dies ist ein Override, also überdeckt alle weiteren Signale. Sprich die Spiegel bleiben solange angeklappt, bis der Schalter umgelegt wird (auf alle anderen Positionen). Erst dann greift wieder die Automatik beim Verschließen bzw. Aufschließen.
- Es ist möglich über einen Schalter die Automatikfunktion zu deaktivieren und nur manuell die Spiegel anzuklappen (Evtl. für den Winter, ich werde sie ganzjährig angeklappt lassen) - Dies mache ich auf Wunsch, bitte mir mitteilen.
Vorteile:
+ Man kann endlich sofort sehen, ob der Wagen verschlossen ist (sobald die Spiegel angeklappt sind, ist der Wagen definitv abgeschlossen)
+ Man muss z.B. in engen Garagen nicht mehr manuell die Spiegel einklappen
+ Man kann jederzeit die Spiegel anklappen (ohne das nervige zwangs Zündungsplus an)
Für alle Interessenten, ich bin gerade dabei eine Anleitung zu schreiben. Ich werde dann mehrere Optionen anbieten, je nach Wunsch der einzelnen.
1. Das Komplett Rundumsorglos Paket: Beinhaltet alle notwendigen Teile und den Einbau bei mir (in Bielefeld oder Hannover) bzw. nach Absprache auch in anderen Orten evtl. möglich. Ich mache alles, ihr schaut zu, helft mir oder trinkt einen Kaffee ;=)
2. Alle benötigten Teile inkl. Anleitung und bearbeitetem Spiegelschalter (ihr könnt auswählen ob VFL[schwarz] oder FL [Chrom] -
Hierbei sind Elektrische und mechanische Kenntnisse zwingend notwendig!!! Die Anleitung erklärt euch alles, sie ist jedoch mit Absicht nicht "für Dummies", da es doch sehr viele Dinge zu beachten gibt, damit man alles heile aus- und später wieder einbauen kann. Wer die entsprechenden Kenntnisse hat, findet in der Anleitung alles, was er braucht, damit er das realisieren kann. Wer sich nicht auskennt, der wird auch mit der Anleitung nicht weit kommen. Deshalb nochmals, wer den Unterschied zwischen Strom und Spannung nicht kennt, der sollte von dem Teilepaket Abstand nehmen und die komplette Variante wählen.
Alles weitere wird ausnahmslos per PN mit mir abgewickelt!!!
Ich kann die Teile sicherlich auch für andere Wagen aus der VAG Palette umarbeiten, so dass ich euch nicht nur beim A6 weiterhelfen kann. Hierfür bitte auch eine PN.
Alle Interessenten, die mir bereits geschrieben haben, schreibe ich heute oder morgen direkt an. Dort findet ihr dann auch alles weitere wie z.b. Preise.
Abschließend noch ein Video von heute, das die Funktion schön verdeutlicht.
https://www.youtube.com/watch?v=MAp_rNEthoM
Ich freue mich auf eure Nachrichten! :=)
lgD
Anmerkung:
Hier der originale Thread: http://www.motor-talk.de/.../...fahrung-mit-anklappmodul-t2565363.html
Beitrag auf Seite 22 zu finden
585 weitere Antworten
585 Antworten
Original geschrieben von Ibomu
Ich könnte darauf verzichten, kann man nicht einfach den Knopf untereinander tauschen oder ist das auch nicht möglich. Dann hätte ich mein FL Knopf an den VFL Schalter montiert...
es geht ja nicht um den knopf, sondern um die platine dadrunter ;=)
ich habe aber noch nicht geschaut, ob ich einfach den knopf runter bekomme. Dann könnte man den tauschen.
dies mache ich mal (auch zur not mit viel gewalt), wenn ich alles funktionierend zusammen habe. morgen steht der wagen erstmal, ist irgendwie blöd, wenn ich weiß, dass ich das spiegelglas nicht verstellen kann.
lgD
Das alles hört sich richtig super an!!!
Eine Frage bleibt für mich allerdings noch, kann man das automatische an- und abklappen auch ausschalten zb. für den Winter? Fände ich eigentlich ne feine Funktion.
Hallo mmeinhardt,
Das habe ich bislang noch nicht bedacht. Ich habe bei meinem alten wagen das auch nachgerüstet und mehrere Winter ohne Probleme hinter mich gebracht.
Aber ja, das kann ich für dich realisieren, das es dann schaltbar ausschließlich manuell klappbar wäre.
Werde ich mir mal überlegen ob ich "mit in den Standard" übernehme...
Grüße Daniel
Hallo Daniel,
das klingt doch erstmal nach nem Plan!
So Leute,
Vorteile:
lgD
Respekt und Herzlichen Glückwunsch ! :)
Arbeitszeit zum Umrüsten ??
mfg Senti
Sehr schön. Ich melde mich am Wochenende
mfg Senti
Danke!
Ich denke man kann es in 5h schaffen. Ich habe das jetzt ja in mehreren Tagen gemacht und alles tun teil mehrfach auseinander und wieder zusammen gebaut. Deshalb kann ich das nicht direkt einschätzen. Wenn ich das bei jmd. Eingebaut habe in einem Stück weiß ich mehr :)
LgD
sehr sehr gute Arbeit 411er!!!
Eine Sache bzw. Frage/Anregung hätte ich noch. Läßt sich das ganze zufällig so bauen bzw. umbauen das die Spiegel nach dem öffnen der ZV nur dann ausklappen wenn auch die Zündung eingeschaltet wird? Das ganze hätte den Charme das die Spiegel nicht unnötig aus- und wieder einklappen wenn man nur schnell mal was aus dem Auto holen möchte.
Schönes Wochenende an alle!!!
Hallo Michael,
kannst du bitte deinen Wunsch präzisieren?
Du möchtest, dass die Spiegel automatisch anklappen, wenn du abschließt oder manuell den Schalter drehst. Zusätzlich (evtl. Schaltbar) möchtest du, dass diese erst aufklappen, wenn Zündung eingeschaltet ist? Weiterhin muss der manuelle Override möglich sein?
Verstehe ich das so, wie du es meintest?
Grüße Daniel
PS: Du hast eine PN bzgl. der Teile.
Gibts für mich auch ne pn für Variante 2 O=)
Hallo Daniel,
ich denke es ist verständlicher wenn ich einfach sage das die Spiegel erst ausklappen sollen wenn die Zündung eingeschaltet wird und nicht schon wenn die ZV betätigt wird. Alle anderen von Dir eingebauten Funktionen können bleiben, also auch der Override.
Ich hoffe das ist klar und eindeutig geschrieben von mir. Es ist maches Mal doch etwas blöd die gedachten Dinge in Worte zu bringen ohne das man Romane verfasst!
Hallo Daniel,
ich weiß was du meinst.
Ist das nicht beim a4 8k bzw. a5 8t so einstellbar.
Also ausklappen der SPiegel nicht über zv sondern erst mit Zündung ein
Kannst du nicht einfach nur die Anleitung posten?
Hallo Daniel,
Hallo Michael,
alles klar. Ich habe mir das gerade mal durchdacht und ja, es ist möglich das zu realisieren. Dann wird die gesamte Schaltung aufwändiger, aber es geht. Das ganze kann ich auch schaltbar realisieren, macht es dann nochmal aufwändiger.
Falls du interesse hast, bitte schreib mir eine PN mit deinen genauen Wünschen.
lgD
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
