Speed Limit Info freischalten?
Kann man denn die Speed Limit Info Anzeige im Tacho codieren, wenn die Kamera am Innenspiegel vorhanden ist?
126 Antworten
Hallo!
Ich hoffe doch, Du hast kein PDF sondern ein paar Dateien bekommen.
Diese lassen sich am schnellsten mit E-Sys in die Kafas injizieren. Nun noch codieren, fertig.
Ist es nur ein PDF mit ein paar Zahlen drauf, dann muss der FSC aus dem Sgate noch geladen werden. Diesen Zugriff hast Du aber nicht. Wenn Du möchtest, kann ich nachschauen.
CU Oliver
Eine .der, .xml, .fsc, .pdf
Du benötigst die .der, .fsc und ESYS. Der .fsc muss dann in das KAFAS2 Steuergerät eingespielt werden. Aber das wurde ja bereits geschrieben.
Hallo!
Die .der Datei wird noch nicht einmal benötigt. Der KAFAS FSC ist ein short FSC, also passiert keine Zertifikats-Überprüfung. Das ist auch der Grund, weshalb FSCs mit falscher VIN drin bleiben.
CU Oliver
Wo kriege ich eine funktionierende e sys mit launcher zum Download. Habe jetzt ein paar Versionen im aus dem Netz probierten keine funktioniert weil die tokken abgelaufen sind.
E sys habe ich schon installiert die 3.30 Version. Nur am launcher scheitere ich jedes mal da ich von 5 verschiedenen die ich schon runtergeladen
habe keine funktioniert
So habe den fsc jetz eingespielt. Wenn ich alles ricjtig gemacht habe sieht am ende so aus. War das richtig
Wenn du alles richtig gemacht hast zeigt es dir das an wenn du auf FSC Status abfragen klickst. Da steht ob akzeptiert oder nicht.
