- Caddy
- Caddy 3 & 4
- Soundsystem Helix im Caddy 4 am Discover Media?
Hallo in die Runde,
nachdem ich mich nun einige Wochen iim Caddy Maxi (EZ 02/2016) bewege, frage ich mich, ob man den Sound des Discover Media mit "einfachen" Mitteln ein wenig verbessern kann. Also keine Verstärker namhafter Hersteller, riesigen Subwoofer-Gehäuse, Lautsprechertausch in den Türen und dicke Stromkabel vom Motor- in den Kofferraum...
Um "untenrum" ein wenig mehr Fundament zu bekommen und die Tiefmitteltöner in den Türen etwas zu entlasten, schaute ich mir das Soundsystem "Helix" etwas genauer an, das es ja bei Volkswagen-Zubehör gibt - nicht die Variante für die Reserverrad-Mulde (die der Caddy ja nicht hat) sondern die "Soundbar" zum quer-in-den-Kofferraum-stellen.
Schön und gut, viele geeignete Modelle des Konzerns stehen in der Liste, aber eben nicht der Caddy. Dabei müsste es doch eigentlich möglich sein, das Ding anzuschließen, da es ja im Prinzip "nur" zwischen Audioausgang des Discover Media und Lautsprecher gesetzt wird. Der Ton wird quasi vom Radio/Navi erst in das Helix geleitet und von dort dann an die Lautsprecher ausgegeben. Und die verwendeten Steckergehäuse am Discover Media sehen optisch kompatibel aus.
Hat das jemand schon mal probiert, bzw. weiß jemand, warum es beim Caddy nicht gehen sollte? Der doch ordentliche Preis von fast 400,-€ und die momentan nicht Bastlerfreundlichen Außentemperaturen halten mich davon ab, es einfach so zu auszuprobieren.
Vielen Dank schon jetzt für Erfahrungen, Anregungen und Hilfen!
Gruß,
Borni
41 Antworten
Gedämmt hab ich noch nichts, werde aber sicherlich an den vorderen Türen und den hinteren Seitenverkleidungen noch etwas tun.
Hilft definitiv enorm.. ich habe aktuell hinten gedämmt und werde noch vorne komplett dämmen..
@White-Lion schrieb am 12. Juni 2020 um 12:13:58 Uhr:
Habe inzwischen das I-Sotec Plug&Play System mit meinem Rockford P3s verbaut, und bin begeistert.
Und die Lautsprecher vorne?
Habe ich vorn und hinten Serie gelassen.
Hast du das zusätzliche Stromversorgungskabel verbaut oder nur Verstärker + Woofer?
Ohne die zusätzliche Stromversorgung. Verstärker läuft auf Halblast. Ist seit ca. einem halben Jahr störungsfrei verbaut.
Wo hast du ihn verbaut?
Auf der Seite steht, unter dem Sitz.
Wenn du ihn da verbaut hast, hast du eine Schublade, hat das gepasst oder muss die raus?
Genau da. Unter der Schublade ist noch ausreichend Platz, auch wenn der Sitz ganz unten ist. Das Kabel lässt sich auch schön an der Mittelkonsole unter dem Teppich verlegen.
Welchen HiLow Adapter hast du denn genommen? Auch FQ-Weichen?
Keinen Adapter. Der Kabelbaum lässt sich einfach in den vorhandenen integrieren.
Welches System/Verstärker hat du genau? Gibt auf der Seite ja einige von bis.
Kannst du mal den gensudn Typ geben oder ne Seite verlinken, danke
Den 5D habe ich verbaut.
(+ das Subwooferkabel)
