Soundbooster Can High Can Low Finden
Hallo meine Lieben 🙂
Mein Wochenende hab ich damit verbracht ein Soundbooster von Maxhaust einzubauen.
(Audi A6 4G 2011 3.0Tdi Q)
Alles Funktionierte super
Der Soundbooster besteht aus 4 Kabel 1xMasse 1x Plus 1x Can High 1x Can Low
Masse und Plus hab ich natürlich, und per App kann ich den Sound schon einstellen und demonstrieren....aber er braucht einfach von wo das Signal rmmmmrmmmm machts Gaspedal 😁
Kann mir jemand ganz einfach erklären von wo ich mir die holen kann und wie anzuschließen
Can High und Can Low
Ich schicke mal ein Foto von Kabelbaum der sich unter den Lenkrad befindet
Vielen Lieben dank in Vorhinein schon!
78 Antworten
@Bmw525M
Asooo ok danke danke danke danke danke danke 100 mal danke für alles 🙂
Gerne. Fürs Danke gibts unter den Beiträgen übrigens den "Daumen" den
man anklicken kann 😁
Hallo ich habe bei meinen Audi A6 4g ein Universal Set activ sound nachgerüstet es
funktioniert einwandfrei nur habe ich folgenden Fehler im Fehlerspeicher ?
"keine Funktion durch falscheinbau im Fahrzeug" (ich habe den A6 4G bei den Einstellungen ausgewählt)
"Datenbus fehlende Botschaft"
Wie bekomme ich diese weg?
Danke
Ein Fehler aus 2014 und laufleistung 4143km? Da stimmt etwas nicht?
Hat das Universalset nicht einen anderen Sound Generator?
Das weiß ich nicht meinst du damit den Lautsprecher?
Ich habe das Set gebraucht aus eBay gekauft.
Nein, ich meine das schwarze Soundmodul. Ich meine mich dunkel
zu erinneren, daß die Nachrüstsets der Kompatibilitätswegen nicht
den Bi-Turbo Soundgenerator enthielten (VFL => 4G0 907 160B
sowie FL=> 4G0 907 160E) sondern den 4G0 071 953A, weil die
BiTu Module maulen, wenn sie in einem Nicht BiTu Fzg platz nehmen
müssen. Das ganz alte Modul 4G0 907 160A gibt es nicht mehr (dem
war es egal so weit ich mich erinnere).
Ok ich habe einen 2.0 Tdi kann man es mit VCDS anpassen?
Die Bitu Module laufen nur im Bitu. Für die anderen brauchst du das vorschalt Modul, auch Alex modul genannt. Bei dir sieht es aber ehr so aus, als wenn du den falschen can abgegriffen hast
@RiseFM schrieb am 2. April 2019 um 10:45:35 Uhr:
Hätte mich nach der Kufatec Anleitung gehalten.
Und das Soundsystem funktioniert einwandfrei.
Na denn is doch ok. Fehler löschen und ignorieren ...
Das 4G0907160B ist vom BiTu.
Wenn er es am falschen CAN abgegriffen hätte, würde es gar nicht funzen.
Eben... aber das Datum kommt ja auch nicht hin. Vllt vom Vorbesitzer noch drin.
Leider kann ich den Fehler nicht löschen er kommt immer wieder.
Nim denn Auftrag aus dem Gateway für das Active Sound Steuergerät dann ist auch der Fehler weg. Das Steuergerät ist durch dein Zusatzsteuergerät für das Gateway nicht mehr zu sehen.
Ok danke das probier ich.
