Sound & Connect - USB Anschluss
Ford Kuga DM2
habe eine Frage zum USB-Anschluss.
Beim Ausschalten der Zündung und angeschlossenen USB-Stick leuchtet die Lampe am Stick noch. D.h. der Stick wird noch mit Spannung versorgt. Muss ich den Stick jedes mal aus dem USB-Anschluss entfernen, wenn ich das Auto ausmache? Oder schaltet sich die Spannungsversorgung nach einer Zeit ab? Wie handhabt Ihr das?
Christian
Hallo leidgeprüfte USB-Nutzer, 😕
Zitat des Mitglieds "TheHartmut1":
Ich falle so langsam vom Glauben ab, dass niemand eine endgültige Lösung für dieses Problem kennt
Es gibt für alles eine Lösung und ich will mal versuchen es im Folgenden zu erklären:
Eines schon mal vorweg } es liegt weder am "Dicken" noch an den Sticks bis 16GB
1. 32GB Sticks und grösser machen an Autoradios meist Probleme
2. Diese ziehen einen etwas höheren Strom (550mA) aber die USB Anschlüsse liefern meist nur 500mA (das ist die Spezifikation)
3. Die Formatierung ist da etwas komplizierter da Win 7 nur max. 32GB Partitionen mit Fat32 bearbeiten kann
4. Also nutze ich max. 16GB Sticks und habe mal einige am "Dicken" testen können (ist halt mein Job das mit der Computerei)
5. Folgende Sticks funktionieren: Zync, Delock, Kingston, Sony, Imation, Transend von 2 bis 16GB } von 5 bis 20 Euro
Kommen wir zu den Lösungen } diese wurden hier schon mehrfach gepostet } allerdings nie zusammenhängend
Alle Lösungen wurden unter Windows 7 x64 bzw. x86 durchgeführt } alle Tools die nötig sind kann man bei Google finden!!!
1. Teillösung - USB-Stick Vorbereitung
a) USB Stick am PC/NB anschliessen und alle vom Hersteller auf dem Stick gespeicherten Daten/Tools/Anleitungen sichern
b) Datenträgerverwaltung öffnen } Stick auswählen
c) Stick komplett formatieren } Achtung!!! keine Schnellformatierung machen
d) Beim Formatieren unbedingt Fat32 mit 512Byte Clustergrösse (oder Standard) wählen
Damit ist der Stick platt und es werden alle Infos zu Startsektor, Partition etc. neu angelegt
2. Teillösung - Mp3 für USB-Stick vorbereiten
a) Alle Mp3 mit Advanced Mp3 Converter in WAV-Datei umwandeln } http://www.mp3do.com/buynow.htm (20,00 €)
b) Die WAV's mit Audiograbber v1.83 und Lame 3.96 als Mp3 erstellen } http://www.audiograbber.de/download.phtml (Kostenlos)
c) Konst. Bitrate 128KB, Joint Stereo, Hohe Qualität } Mp3 Optionen } Haken bei ID3v1-Tag raus } direkt als Mp3 komprimieren
d) Mit Mp3-Tag-Editor nur die ID3v1 Tags schreiben } http://www.mp3-tag-editor.de (10,00 €)
e) Beim ID3v1 Tag nur die folgenden Infos ablegen: Titelnummer + Interpret + Titel (z.B. so %N. %A - %T)
Durch den Zwischenschritt "WAV" werden alle ID3-Tags der Mp3 gelöscht. Der "Dicke" kann keine ID3v2-Tags mit erweiterten Informationen lesen. Ebenso verhält es sich bei "defekten" ID3v1-Tags. Die Bitrate von 192KB liefert bei der Spieldauer falsche Angaben. Siehe Bedienungsanleitung Seite 28 "ID3-Tag Version 2".
Es werden keine Playlisten *.m3u, *.pls unterstützt } dafür gibt es den ID3v1 Eintrag "Titelnummer"
3. Teillösung - Stick für den "Dicken" erstellen
a) Ordnerstruktur auf dem Stick erstellen
b) Achtung!!! Mp3 mit Windows Explorer kopieren } nicht senden an nutzen
c) fertsch
Beim "senden an" werden die Dateien als "Mediafiles" kopiert und entsprechend gekennzeichnet } je nach Einstellung Media Player
Beim kopieren werden nur die tatsächlichen Binärinformationen übertragen } das ist das was wir wollen
4. Teillösung - Erste Inbetriebnahme USB-Stick
a) Achtung!!! Es muss erst Radiobetrieb eingestellt werden!!!
b) Zündung aus!!!
c) USB-Stick anschliessen
d) Zündung ein
e) CD/AUX Taste drücken bis USB im Display erscheint
f) Meldung "USB Initialisierung" wird angezeigt } das kann dauern (bei meinen 1500 Titeln ca. 15min) } nicht abbrechen
g) Wenn fertig und der 1. Titel läuft kann im Menü noch "Shuffle" für Zuffall ausgewählt werden } siehe Bedienungsanleitung
h) direkte Titelwahl über Sprachsteuerung (wer hat) oder Stationstasten am Radio
Sorry, ist ein ziemlicher Roman geworden, aber ich hoffe einigermassen Licht ins USB Thema gebracht zu haben.
P.S.: Wer aus dem Raum L- ist, kann mich auch gern kontaktieren. Wir können dann gemeinsam einen Stick für den "Dicken" erstellen.
Und zum Schluss das kleingedruckte: Alle verwendeten Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Lizenz- bzw. Rechteinhaber und dienen ausschliesslich zur Verdeutlichung der Lösungen. Andere Tools bzw. Programme stellen die beschriebenen Lösungen ebenfalls zur Verfügung.
MfG und allzeit fetten Sound
74 weitere Antworten
74 Antworten
Original geschrieben von HTM-Bernd
Original geschrieben von GeKen
dann liegt es wohl am audiosystem, das nicht stabil ist.
besser dann über chinch mit nem player... so hats mein sohn und das funkt!
Das ist aber nicht Sinn und Zweck einens USB Anschlusses. Angucken aber nicht nutzen ist Bulshit.
Ich werde meinen FFH solange nerven, bis er mir nen passenden USB Stick 32 bzw 64 GB besorgt/nennt der auch funktioniert. Der Preis dafür ist mir mehr oder weniger egal, aber er muss funktionieren.
Was will ich mit nem USB Anschluss wenn ich Ihn nicht nutzen kann?? Habe Ihn ja immerhin bezahlt :-) also will ich ihn auch nutzen können :-)
Abwarten und Tee trinken. :-)
Der Meinung bin ich auch. Wenn ich eine Original CD auf den Stick kopiere, sollte dass doch wohl funktionieren!
Hab das gestern gemacht, der Stick - funktioniert ja, spielt aber nicht alles ab - hat auch die CD nicht wiedergegeben.
Fahre mal zum FFH, mal sehen was die sagen.
Auf die Antwort vom FFH bin ich gespannt.
Es hat sich Ratlosigkeit breit gemacht.
Der Meister meint dass ich wahrscheunlich eine alte Version vom Media Player benutzt hätter, und das System nur Dateien vom neuesten Player wiedergeben könne?....
Ich hab die neueste Version runtergeladen, den Stick angesteuert und auf meinem Laptop von jeder CD 2 Stücke kurz angespielt.
Mein Laptop hat alles wiedergegeben.
Im Wagen keine Ahnung.
Der Meister will sich aber intensiv kümmern:-) Mal sehen.......
Bleibt also weiterhin spannend. :-)
Bis jetzt von Seiten Ford nichts Neues.
Ich habe übrigens festgestellt, das neue Loptop und z.B. mein Tablet auch nicht alle Musikstücke wiedergeben.
Kann dass am Kopierschutz der Ur-CD liegen. Die habe ich mit senden an Stick rüberkopiert.
Bin ratlos, weil bei ca. 50% der Titel von Windows eine Lizenz runtergeladen werden soll.
H
Bitte die Titel in MP3 umwandeln.Dann sollte es funkionieren. Übrigens die Bitrate spielt keine Rolle.Gruß kleinrusty
Und wie mache ich das?
Bin ahnungslos:-):-)
Danke im voraus
K
Hallo im Internet gibt es kostenlose mp3 konvertiert. Einfach die audiodateien von der cd in mp3 konvertieren. Ist an sich einfach. Gruss kleinrusty
Geht auch mit iTunes wie von selbst...
Habe einige Musikstücke zu mp3 konvertiert. Auf dem Pc gespeichert, dann an Stick gesendet. Den Stick angeschlossen, die Anzeige im Soundsystem zeigt Titel und Interpreten an. Aber kein Ton, kein bisschen, nicht die kleinste Regung!
Wat nu??
Wie is der Stick Formatieren?
Meine 4-5 USB-Stick sind immer FAT32 (standard) formatiert.
ich hab keine Probleme damit, egal welche ich nehme (verschiedene hersteller u. größen)
Sie werden immer erkant - abgespielt wird auch alles🙂
Hast Du die Möglickkeit einen anderen USB-STICK zu testen, vielleicht liegt es an dem einem.
Wie sieht es aus wenn der Musiktitel direct vom USB an deinem PC gestartet wird, funktioniert das problemlos?
Ich habe eine 500 GB Festplatte von Toshiba (2,5"😉 an den USB-Anschluss gesteckt.
Funktioniert wunderbar! Die Titelliste ist schneller da, als in unserem BMW. 🙂
Ich meine, die Platte ist auch FAT32 formatiert...
Hi zusammen,
mein FFH hat mir nachdem ich gemeckert habe (er behauptet mein neuer Stick wäre defekt), einen 32GB Stick besorgt. Heute probiert und was soll ich sagen der geht auch nicht :-) :-) :-) Donnerstag werde ich den mal bei Ihm einstöpseln und sehen was aus seinem Mund abgespielt wird :-)
Abwarten und Tee trinken, aber er wird solange genervt bis er mir eine Lösung anbietet :-)
Hi zusammen,
Ich falle so langsam vom Glauben ab, dass niemand eine endgültige Lösung für dieses Problem kennt.
Gruß Hartmut
Heute USB Stick beim FFH abgegeben mit dem Kommentar ist defekt :-)
Ab in einen anderen Ford (Focus) spielt alles ab etc. Ab in meinen KUGA NIX geht :-)
Blödes Gesicht gemacht und gefragt was nu ????? FFH Sprachlos will mal Hotline anfragen etc. Auf die nächsten Antworten bin ich echt mal gespannt. :-) Aber abwarten und Tee trinken ich bekomme schon ein funktionierenden USB Stick in 32-128GB :-)
