Sound & Connect - USB Anschluss
habe eine Frage zum USB-Anschluss.
Beim Ausschalten der Zündung und angeschlossenen USB-Stick leuchtet die Lampe am Stick noch. D.h. der Stick wird noch mit Spannung versorgt. Muss ich den Stick jedes mal aus dem USB-Anschluss entfernen, wenn ich das Auto ausmache? Oder schaltet sich die Spannungsversorgung nach einer Zeit ab? Wie handhabt Ihr das?
Christian
Hallo leidgeprüfte USB-Nutzer, 😕
Zitat des Mitglieds "TheHartmut1":
Ich falle so langsam vom Glauben ab, dass niemand eine endgültige Lösung für dieses Problem kennt.
Es gibt für alles eine Lösung und ich will mal versuchen es im Folgenden zu erklären:
Eines schon mal vorweg } es liegt weder am "Dicken" noch an den Sticks bis 16GB
1. 32GB Sticks und grösser machen an Autoradios meist Probleme
2. Diese ziehen einen etwas höheren Strom (550mA) aber die USB Anschlüsse liefern meist nur 500mA (das ist die Spezifikation)
3. Die Formatierung ist da etwas komplizierter da Win 7 nur max. 32GB Partitionen mit Fat32 bearbeiten kann
4. Also nutze ich max. 16GB Sticks und habe mal einige am "Dicken" testen können (ist halt mein Job das mit der Computerei)
5. Folgende Sticks funktionieren: Zync, Delock, Kingston, Sony, Imation, Transend von 2 bis 16GB } von 5 bis 20 Euro
Kommen wir zu den Lösungen } diese wurden hier schon mehrfach gepostet } allerdings nie zusammenhängend
Alle Lösungen wurden unter Windows 7 x64 bzw. x86 durchgeführt } alle Tools die nötig sind kann man bei Google finden!!!
1. Teillösung - USB-Stick Vorbereitung
a) USB Stick am PC/NB anschliessen und alle vom Hersteller auf dem Stick gespeicherten Daten/Tools/Anleitungen sichern
b) Datenträgerverwaltung öffnen } Stick auswählen
c) Stick komplett formatieren } Achtung!!! keine Schnellformatierung machen
d) Beim Formatieren unbedingt Fat32 mit 512Byte Clustergrösse (oder Standard) wählen
Damit ist der Stick platt und es werden alle Infos zu Startsektor, Partition etc. neu angelegt
2. Teillösung - Mp3 für USB-Stick vorbereiten
a) Alle Mp3 mit Advanced Mp3 Converter in WAV-Datei umwandeln } http://www.mp3do.com/buynow.htm (20,00 €)
b) Die WAV's mit Audiograbber v1.83 und Lame 3.96 als Mp3 erstellen } http://www.audiograbber.de/download.phtml (Kostenlos)
c) Konst. Bitrate 128KB, Joint Stereo, Hohe Qualität } Mp3 Optionen } Haken bei ID3v1-Tag raus } direkt als Mp3 komprimieren
d) Mit Mp3-Tag-Editor nur die ID3v1 Tags schreiben } http://www.mp3-tag-editor.de (10,00 €)
e) Beim ID3v1 Tag nur die folgenden Infos ablegen: Titelnummer + Interpret + Titel (z.B. so %N. %A - %T)
Durch den Zwischenschritt "WAV" werden alle ID3-Tags der Mp3 gelöscht. Der "Dicke" kann keine ID3v2-Tags mit erweiterten Informationen lesen. Ebenso verhält es sich bei "defekten" ID3v1-Tags. Die Bitrate von 192KB liefert bei der Spieldauer falsche Angaben. Siehe Bedienungsanleitung Seite 28 "ID3-Tag Version 2".
Es werden keine Playlisten *.m3u, *.pls unterstützt } dafür gibt es den ID3v1 Eintrag "Titelnummer"
3. Teillösung - Stick für den "Dicken" erstellen
a) Ordnerstruktur auf dem Stick erstellen
b) Achtung!!! Mp3 mit Windows Explorer kopieren } nicht senden an nutzen
c) fertsch
Beim "senden an" werden die Dateien als "Mediafiles" kopiert und entsprechend gekennzeichnet } je nach Einstellung Media Player
Beim kopieren werden nur die tatsächlichen Binärinformationen übertragen } das ist das was wir wollen
4. Teillösung - Erste Inbetriebnahme USB-Stick
a) Achtung!!! Es muss erst Radiobetrieb eingestellt werden!!!
b) Zündung aus!!!
c) USB-Stick anschliessen
d) Zündung ein
e) CD/AUX Taste drücken bis USB im Display erscheint
f) Meldung "USB Initialisierung" wird angezeigt } das kann dauern (bei meinen 1500 Titeln ca. 15min) } nicht abbrechen
g) Wenn fertig und der 1. Titel läuft kann im Menü noch "Shuffle" für Zuffall ausgewählt werden } siehe Bedienungsanleitung
h) direkte Titelwahl über Sprachsteuerung (wer hat) oder Stationstasten am Radio
Sorry, ist ein ziemlicher Roman geworden, aber ich hoffe einigermassen Licht ins USB Thema gebracht zu haben.
P.S.: Wer aus dem Raum L- ist, kann mich auch gern kontaktieren. Wir können dann gemeinsam einen Stick für den "Dicken" erstellen.
Und zum Schluss das kleingedruckte: Alle verwendeten Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Lizenz- bzw. Rechteinhaber und dienen ausschliesslich zur Verdeutlichung der Lösungen. Andere Tools bzw. Programme stellen die beschriebenen Lösungen ebenfalls zur Verfügung.
MfG und allzeit fetten Sound
74 Antworten
Mein FFH will sich mit dem Thema garnicht beschäftigen.
Seine einzige Aussage: "Die Probleme liegen an den von mir verwendeten Sticks."
Dann werd ich ihn freundlich :-( bitten mir einen fordtauglichen zu besorgen!!
Original geschrieben von Heinzi11
Und was hilft?
Anderen Stick kaufen. Habe jetzt einen 16 GB Kingston (war auch billig), läuft problemlos...
Moin zusammen,
scheint an den Stick zu liegen
habe diesen : Verbatim USB-Stick 32GB Pin Stripe und ständig Fehler Datein nicht lesbar et.
Hatte bis Freitag einen Mondeo MK IV mit Navi und Sound&Connect etc. da lief er einwandfrei. Im neuen Dicken überhapt nicht.
und diesen: Intenso Rainbow Line USB Stick 16GB funktionierte ohne Probleme im Mondeo und jetzt auch im Dicken :-)
scheint echt nur an den Sticks zu liegen
Da ist tatsächlich was dran.
Habe jetzt den 3. Stick probiert, und es läuft problemlos.
Allderdungs bekommt uch manchmal due Meldung das bestimmte Dateien nicgt gelesen werden können.
Eine Idee was das bedeutet?
Moin zusammen,
Nachdem ich merehre Sticks probiert habe lauft der 3. Jetzt einwandfrei.
Jetzt habe ich folgenees Problem:
Bei vielen Musikstücken erscheint die Meldung, die Audiodatei ist ungültig!
Was bedeutet das wohl?
Ich habe einfach die Dateien von meinem Windows Media Player auf den Stick kopiert.
Auf meinem Laptop wird alles ordentlich wiedergegeben.
Ich finde keine Erklärung, zumal viele Songs abgespielt werden, aber ein großer Teil halt nicht? ??
Weiß jemand einen Rat?
Ist bei mir auch so, einiges läuft, anderes wieder nicht.
Ich habe keine Erklärung dafür.
Wat nu?
Ich werde mal dranbleiben, vielleicht einen Computerfreak einschalten.
Das bin ich nämlich nicht wirklich:-(
H
auf jeden Fall müssen die Audio-Dateien im .mp3-Format sein und nicht .wma (Windows-Media-Player)! Ich habe zwar auch bei mp3 Probleme gehabt, das dürfte dann am Stick (Geschwindigkeit) liegen.
Bei mir sind nur mp3 drauf.
ich kann mir nur vorstellen, dass es am stick liegt, evtl. auch an der bitrate oder.... ? wobei der sony bzw. das ganze system schon so seine macken hat!
probieren... geht über studieren ;-) ! (bin aber selbst auch noch nicht so weit)
Ich habe schon diverse Stick´s probiert.
Ergebnis nie zufriedenstellend.
dann liegt es wohl am audiosystem, das nicht stabil ist.
besser dann über chinch mit nem player... so hats mein sohn und das funkt!
Scheint mir ein unendliches Thema zu sein.
Das ist aber nicht Sinn und Zweck einens USB Anschlusses. Angucken aber nicht nutzen ist Bulshit.
Ich werde meinen FFH solange nerven, bis er mir nen passenden USB Stick 32 bzw 64 GB besorgt/nennt der auch funktioniert. Der Preis dafür ist mir mehr oder weniger egal, aber er muss funktionieren.
Was will ich mit nem USB Anschluss wenn ich Ihn nicht nutzen kann?? Habe Ihn ja immerhin bezahlt :-) also will ich ihn auch nutzen können :-)
Abwarten und Tee trinken. :-)
