Sound Aktuator nachrüsten auch beim 4F?
hat von euch das schon jemand gemacht?? gibt es vielleicht einen Tuner der so eine Auspuffanlage schon anbietet? also beim a4 scheint es eine Möglichkeit zu geben! Ich Fahre jetzt als Alltagsauto einen 2.0 Tdi 170 ps und mir fehlt echt mein V8 Sound meines 4B S6 der jetzt nur noch an Wochenenden bewegt wird. Jede Auspuffanlage die ich bisher an den 4 Zylinder tdi´s gehört habe bringt nicht das was Eberspächer da hinbekommen hat! vielleicht hat ja jemand eine Idee oder auch den Wunsch eines kräftigen Sound´s am Diesel.
Wenn ich mir das hier auf dem Video so ansehe bzw anhöre will ich das unbedingt haben.
http://www.motor-talk.de/videos/img-0584-v253461.html
LG Jakob
...nochmal Bitte,damit auch ich es verstehe...1500€ nur für "vorgegaugelten Sound"....also keine Mehrleistung?...keine Gewichtsersparnis?....keine Kraftstoffersparnis?...meine Gratulation an den Hersteller/Verkäufer,das Geld scheint wirklich auf der Straße zu liegen😰
565 Antworten
Hallo zusammen, vielen Dank schonmal für die bisherige Hilfe!
Ich habe die Elektrik schonmal abgeklemmt! Wo habt ihr klemme 15 her geholt? Ich habe es vorne am sicherungskasten angeklemmt. Jetzt habe ich folgendes Problem. Wenn ich den Motor aus mache läuft die sound Anlage noch so ca 3 Sekunden nach. Hatte noch jemand das Problem?
Und noch eine Frage, den Halter vom Auspuff links, habt ihr den gedreht und rechts muss der Halter am ausufernde umgeändert werden?
Lg Tobi
@tobiri schrieb am 15. April 2016 um 17:43:04 Uhr:
Ich habe die Elektrik schonmal abgeklemmt! Wo habt ihr klemme 15 her geholt? Ich habe es vorne am sicherungskasten angeklemmt. Jetzt habe ich folgendes Problem. Wenn ich den Motor aus mache läuft die sound Anlage noch so ca 3 Sekunden nach. Hatte noch jemand das Problem?Lg Tobi
Ich habe die gesamte Elektrik inkl. CAN BUS beim Steuergerät von der elektrischen Parkbremse abgegriffen.
Funktioniert alles eiwandfrei.
Hallo turbone,
Danke für Antwort. Bei der Parkbremsensteuergerät, weißt du noch welcher pin oder Kabel Farbe? Welches System hat du?
Lg
Masse habe ich bei den Massepunkt hinter der rechten Seitenverkleidung angebracht und den Zündungplus bei dem Parkbremssteuergerät glaube schwarzer Kabel war es. Pin weis ich leider nicht mehr. Ich habe es mit einem Multimeter rausgenessen...
Ok, vielen Dank du hast mir sehr weitergeholfen!!! Auch mit den Fotos! Also hab ich dich noch jede Menge Arbeit! Auch mit dem umschmeißen. Vielen Dank!!!
Lg
Ich habe all-in etwa 1300€ hingelegt.
Bei ebay bietet glaube ich das audi-zentrum leipzig immermal wieder die nachrüstlösung zum "tiefstpreis" an.
Hi ich mal wieder 😁😁😁, hat einer für mich ein Tipp wegen dem umschmeißen von Auspuff? Hab heute mal geschaut, ist ja doch nicht so einfach wie ich es gedacht hätte 😕😕
Vielen Dank
Lg
