Sound Aktuator defekt
Audi
Hallo Community,
bei meiner SQ5, Ez.04/2013, hat der rechte Aktuator von Eberspächer, laut meinem 🙂, den Geist aufgegeben. Kann man diesen auch einzeln tauschen/ersetzen oder sollte man lieber gleich beide Seiten erneuern? Wie sieht es mit dem Endschalldämpfer aus, wird der auch noch zusätzlich benötigt?
Der Wagen ist bisher 75.000 km gelaufen, es ist kein Alex-Modul o.ä. verbaut und über Drive select wurde der Großteil der bisherigen Gesamtfahrleistung im Modus -AUTO- gefahren!
Ja ich weiß, alles kann kaputt gehen, auch so ein banaler "Lautsprecher", aber ist das auch wirklich so!?
Ich ging anfangs nur von einer durchgeschmolzenen Sicherung oder einer losen Steckerverbindung, Spritzwasser etc. aus!
Hatte jemand von Euch auch schon mal Probleme mit dem serienmäßigen aktiven Sound System von Audi?
Bin für jede Informationen/Ratschläge dankbar.
Stefan
Habe fürs Verständnis der Aktuatoren ein kleines Video gemacht. Bitte nur konstruktive Kritik, Danke.
https://youtu.be/bqotwXZ9uyk
Werde versuchen die Lautsprecher auszubauen und zum Schluss die Muscheln nicht verschweißen sondern mit JB WELD (Hitzebeständig bis 300 C) verkleben.
412 weitere Antworten
412 Antworten
Habe mir auch einen SQ5 beim Vertragshändler geholt, habe das Fahrzeug jetzt 3 Tage, habe den FSP ausgelesen, Aktuator 1 Unterbrechung.
Fahrzeug hat keinen Sound!
Fällt es dann in die Gebrauchtwagengarantie mit rein oder eher nicht ?
@Berchi800 schrieb am 26. November 2018 um 11:53:41 Uhr:
In unserem Fall wurde es über die Garantie oder Kulanz kostenlos behoben. Problem war ein defektes Kabel unter dem Auto, das zu den Lautsprechern führt. Fehler war allerdings auch keiner vorhanden, nur fehlte der Sound von Anfang an komplett.
So wie du es beschreibst, bestand der Mangel bereits beim Kauf. Freundlich den Verkäufer ansprechen und um Beseitigung bitten.
Hallo Forum
Habe seid 1 Monat einen SQ5 Bj2015 mit 35000km durch zufall ist uns aufgefallen der Sound geht nicht. Wir hatten den Wagen auf der Hebebühne in beiden Akuatoren ist Wasser.
Frage: Kann man die Reparieren oder sind beide am arsch ? Kommt aus beiden kein Sound.
Danke im Vorraus
Ausprobieren kannst du es zwar, doch kannst du davon ausgehen, dass sie defekt sind.
Ist denn noch Garantie auf den Wagen, dann würde ich das aber ansprechen, denn einfach so kommt da ja kein Wasser rein.
Nein keine mehr audi direkt meinte die Verkäufer bzw das Autohaus muss in dem ersten 6 Monaten beweisen das der Schaden nicht von ihnen kam.
Ich seh es ned ein so viel Geld zu bezahlen
Hallo habe heute auch festgestellt, dass die rechte Seite defekt ist. Meine VCDS Software zeigte mir das an.
Jetzt die Frage....
Hat jemand schon probiert die Aktuatoren aufzuflexen und den Lautsprecher zu reparieren, dann wiederum einzusetzen und zu verschweißen ohne, dass die Lautsprecher schmelzen?
Aufmachen ja, aber der Rest das wird nix...
1
Muss man unbedingt aufflexen oder lässt sich die Muschel so öffnen und dann mit Silokonkleber verkleben?
Ja die Aktoren müssen aufgeflext werden.
Hab schon mal einen Lautsprecher reparieren können, eingebaut und wieder verschweißt , alles top gelaufen.
Jetzt hab ich aber zwei Aktoren zu hause rumliegen wo ich neue Lautsprecher brauchen würde aber irgendwie finde ich keinen passenden.
Weiß da niemand welchen man da einbauen könnte ?
Ich habe das Problem, dass ich nicht weiß eelcher derakruatoren bei mir den Fehler verursacht.. Könnte mir jemand helfen?
Huer die Fehlermekdung:
Adresse C0: Aktuator für Außengeräusch (J943) Labeldatei: 4G0-907-160.clb
Teilenummer SW: 8R0 907 160
HW: 4G0 907 160 B
Bauteil: SAS-GEN 2 AGA H09 0002
Seriennummer: 150211200845
ASAM Datensatz: EV_ActuaForExterNoiseUDS 003013
ROD: EV_ActuaForExterNoiseUDS.rod
VCID: 71BE22F8112732EF61B-8024
1 Fehler gefunden:
0006 - Aktuator 1 für Motorgeräuscherzeugung
C113C 13 [008] - Unterbrechung
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 3
Kilometerstand: 91363 km
Datum: 2018.12.16
Zeit: 21:19:18
Ende--------(Dauer: 01:47, Batt.-Spannung Start/Ende: 12.3V/12.1V)---------
der Andere schein zu funktionieren.
Adresse A9: Körperschallaktuator (J869) Labeldatei: 4H0-907-159.clb
Teilenummer SW: 8R0 907 159 HW: 4H0 907 159 A
Bauteil: SAS-GEN 2 H06 0007
Seriennummer: 150222200347
ASAM Datensatz: EV_SoundActuaGen2AU64X 003010
ROD: EV_SoundActuaGen2AU64X.rod
VCID: 79AE1AD849577AAFD9B-802C
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Kann das ein Kabelbruch sein und welche Seite ist das?
Dnke im Vorfeld.
#Pratter2... Ruf die Fa. BEREND an die können dir bestimm genau sagen welche original verbaut werden. https://berend-sportauspuffanlagen.de/ oder verkaufen dir direckt einen Lautsprecher.
Die andere Möglichkeit nach Eberspächer Lautsprecher ich meine gelesen zu haben mit 2 Ohm Widerstand googeln.
@Wiki1 schrieb am 21. Dezember 2018 um 11:50:15 Uhr:
HW: 4G0 907 160 B
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 3
Datum: 2018.12.16
Zeit: 21:19:18
Dnke im Vorfeld.
...ich weiß nur das mindestens deine Tastatur defekt ist. 😉
@Onkel Gerd schrieb am 22. Dezember 2018 um 10:23:29 Uhr:
Ich habe das Problem, dass ich nicht weiß welcher Aktuatoren bei mir den Fehler verursacht.. Könnte mir jemand helfen?
Hier die Fehlermeldung:
HW: 4G0 907 160 B
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 3
Datum: 2018.12.16
Zeit: 21:19:18
Dnke im Vorfeld.
...erspare mir dein Bla Bla Bla, die die Ahnung haben wissen was ich meine.
Wieso ziehst du nicht einfach die Stecker von denn Lautsprechern und schaust welcher es ist...
