Sollte ich Reifenwechsel selber vornehmen?
Etwas peinlich ist es mir zwar schon, aber trotzdem stelle ich einmal diese Frage. Ich bin kein Fachmann in solchen Angelegenheiten.
Ich werde jetzt von Winter- auf Sommerreifen umstellen. Sollte ich es selbst machen oder machen lassen?
Wie einfach ist es mit den Bordmitteln den Vectra hochzuheben?
Was muß ich dabei beachten?
35 Antworten
Original geschrieben von bela47
@Silbersurfer
mag sein daß das mit dem Fett falsch ist. Ich mache das auch nur bei Stahlfelgen und das schon seit Jahren. Bisher nie Probleme mit gelockerten Bolzen, aber viel leichters Wechsel, grade nach einem Winter.
Hallo, also ich nehme auch immer etwas Fett. Gerade bei der Verwendung eines Drehmoment-schlüssels ist es wichtig immer die gleiche Reibung
(Schraube-Felge) zu haben. Ohne Fett bzw. Öl hast Du immer unterschiedliche Reibungswerte, d.h. das Anzugsdrehmoment stimmt nie.
Also, wenn es genau sein soll, dann mit Fett oder Öl, ansonsten kann man auf den Drehmoment-schlüssel verzichten.
Gruß stemmde
Drehmoment
Moechte meine Reifen auch gerne selbst wechseln, weiss aber nicht welches Drehmoment ich einstellen muss.
Wer weiss, mit welchem Drehmoment ich die Schrauben festziehen muss?
Habe die Original OPEL SIGNUM COSMO LM-Raeder.
Danke!
110
Original geschrieben von Zerbrösel
110
meine ich auch... sowas findet man aber auch im Handbuch
Wer von den Selbstwechslern hat eigentlich Reifendruckkontrolle? Muss da noch was gemacht werden? Kann man das alles selber?
Grüße, Dirk
Grüße, Dirk
Meld! Da muß man nichts beachten, der Druck der Sommerräder erschien nach rund 2 km im Display.
Und Fett kommt bei mir nicht an die Bolzen, sondern an den Ansatz der Felge, der diese auf der Nabe zentriert. Mir sind da schon viele (Stahl-)felgen festgerostet und nur noch mit roher Gewalt wieder abgegangen (hämmern auf den Felgenrand von innen, was den Lagern sicher weniger gut tut).
