Software Upgrade 24-07
BMW iX I20
Hat schon jemand die Version 24-07 installiert ?
https://www.bmw.at/.../remote-software-upgrade-24-07.html
Sind doch ein paar neue Features, und nicht nur "Fehlerbehebungen".
* MY MODE EFFICIENT ALS STARTMODUS
* EINZIGARTIGE ZEITANZEIGE: QLOCKTWO
* INTUITIVER NAVIGIEREN
* PARKVORGÄNGE PER SPRACHE STEUERN
* My Mode silent
* Schnellzugriff konfigurierter
Bei mir wird es noch nicht angeboten zum Update und nicht alles ist mehr für 8.5 verfügbar ...
261 Antworten
UPDATE
Also, für diejenigen, die es evtl. interessiert.
Heute, 30.09.24, hat mich BMW Connected Service tatsächlich zurückgerufen.
Zusammenfassend: Keine Ticket-Nr. da kein Fehler.
Man hat geändert u. a. von Text auf Icons, da diese Symbole „klarer“ und „einprägender“ sind. Bedienung an dieser Stelle mit dem Controller nicht mehr vorgesehen, nur noch Touch. Nebensatz: Man wird zukünftig mehr und mehr Funktionen vom Controller auf Touch umstellen. Es tut ihnen leid, dass ich es nicht mag, aber so ist es halt. 😉
Naja, der Controller bzw. das gesamte Bedienkonzept BMW war für mich seit den letzten 20 Jahren BMW‘s USP/ Alleinstellungsmerkmal. - Weil es auch so gut funktioniert hat und man zumindest die letzten Jahre eigenständig entscheiden konnte, auf welche Art Bedienung man bei unterschiedlichen Autofahrten gerade Lust hatte. (Controller, Touch, Voice oder ein Mix davon) Grundsätzlich öffnet deren Vorgehen für zukünftige Kaufentscheidung das Feld auf viele andere Marken mit Touch und Voice. We will see…
@Ron_Ron schrieb am 23. September 2024 um 11:24:49 Uhr:
Moin.
Ich habe seit dem Update auf 07/2024.40 folgendes Problem im Bereich Navigations Bildschirm. Ich kann nicht mehr über ein Rechtsklick oder Linksklick mit dem Controller die Untermenüs rechts und links des Bildschirms öffnen. Also dort, wo man z.B. Alternativroute, ladeoptimierte Route oder auf der linken Seite z. B. letzte Ziele auswählen konnte. Das geht nur noch auf dem Bildschirm unten links über ein kleines Dreieck, wo ich mir danach überlegen muss, was die ganzen Symbole bedeuten. Im Stand lässt sich das alles noch mit dem Finger bedienen. Aber während der Fahrt für mich eine absolute Voll-Katastrophe. Habt ihr das auch, beziehungsweise seht ihr das genauso kritisch? Ich habe bereits ein Ticket bei BMW eröffnet. Bedienung via Controller nicht mehr möglich. Für mich ist das der Tatbestand der Sachbeschädigung.😉
Ich kann das Feld sehr wohl mit dem IDrive Controller anwählen. In der Navigationsansicht dazu nach links drücken und dann kann man das Feld mit den Icons aufklappen und diese auch auswählen.
Ja, das neue Menu kann ich auch per Controller öffnen, wie von @tollertenya beschrieben.
@Ron_Ron schrieb am 30. September 2024 um 12:46:10 Uhr:
UPDATE
Naja, der Controller bzw. das gesamte Bedienkonzept BMW war für mich seit den letzten 20 Jahren BMW‘s USP/ Alleinstellungsmerkmal…….
Das blöde daran ist das Touch einfach Mega ablenkend ist! Fand ich bei BMW immer super das man beides kann, denn manche Funktionen klappen mit Touch besser und manche über den Controller! Aber am Ende spart es natürlich richtig Geld softwareseitig und man braucht keinen Controller mehr.
Ich finde es auch miserabel, dass der Controller an so vielen Stellen nicht mehr unterstützt wird, obwohl es per Software ein Klacks wäre.
Sei es unten die Bedienelemente für die temperatur, etc. in der Leiste. Kommt man nicht hin, obwohl eigentlich nur ein Drehimpuls entfernt. Oder die Untersten der Widgets. Da könnte man auch gut drauf sein eine Wischgeste nutzten oder....
Feedback wird beantwortet mit: Können ja die touch nehmen (mE viel unsicherer) oder per Sprache, was bei einigen Dingen halt nicht geht und auch nicht Barrierefrei ist als einzige Wahl.
Die Icons unten lassen sich mit Klick nach unten vom IDrive Controller in der Home/Navi Ansicht adressieren. Ausnahme Klimaregelung. Ich selbst habe mit dem System keine Probleme - ist aber auch mein erster BMW und der wurde gleich mit 24-07 ausgeliefert.
Ja eben. Von Klima schrieb ich aber ja.
bei mir funktioniert seit dem Update die Sync Funktion der Klima nicht mehr dauerhaft. Nach jedem Update muß ich die neu aktivieren.... BJ 8/21 OS 8.0
@rtk1972 schrieb am 2. Oktober 2024 um 06:11:14 Uhr:
Ja, ist bei mir auch so, voll nervig - Ticket müsste man noch erstellen
@Baldacci schrieb am 2. Oktober 2024 um 13:10:39 Uhr:
jetzt wo Ihr es sagt. Ist mir auch letztens aufgefallen.
Hab das selbe Problem mit der "Sync" Funktion. Du kannst einstellen was du willst für den Fond...Nach dem Neustart ist hinten IMMER 22 Grad eingestellt , Sync ist "aus". Man kann auch das Häckchen für Standarteinstellungen im Fond setzen oder nicht...nützt nichts. Sollen sich die BMW Softwareentwickler bitteschön schnellstens was einfallen lassen. Kann ja nicht sein, dass ich vor jeder Fahrt alles neu einstellen muss.
Ja gleiches bei mir.
Das mit der Klima ist bei mir seit Beginn so (BJ 08/22). Nach Start im Fond immer 22 Grad, egal was eingestellt war.
Ich hab seit dem Update das Problem, dass der iX sporadisch hupt. Also diese kurze Doppelhupe, die man auch in der App aktivieren kann. Bis jetzt zweimal beim öffnen, einmal beim Kofferraum öffnen und einmal beim drücken des Startknopfs.
Hat das noch jemand?
@gspusi32168 schrieb am 2. Oktober 2024 um 17:51:10 Uhr:
Reset gemacht?
Ist der Alarmton an?
