Software update RNS-E und TV Freischaltung
Ich hab mal eine frage und zwar hab ich bei meinem Navi eine TV Freischaltung per Software durchführen lassen. Jetzt meine Frage was ist wenn ich mir eine Neue Navi DVD für mein RNS-E kaufe und dadurch ja ein Software update durchführen würde. bleibt dann meine TV-Freischaltung dann noch aktiv oder muss ich das dann wieder neu freischalten lassen. hat da jemand erfahrung drin?
156 Antworten
Hier auf der ersten Seite wäre ein Thread gewesen in den das wunderbar gepasst hätte 😉
Wie wurde die TV-Freischaltung durchgeführt? Hab mir mal sagen lassen dass es bei Audi wohl nur mechanisch geht, falls das bei dir der Fall ist macht ein Update nichts aus.
Wurde es SW-Technisch gelöst ist es fraglich.
Wende dich einfach an den Betrieb der das durchgeführt hat, die geben Auskunft und falls die Freischaltung durch ein Update "verloren" ging machen die das auch nochmal kostenlos.
Also ich habe die TV Freischaltung über Software. Und habe inzwischen mir auch eine neue RNS-E DVD gekauft.Der TV Freischaltung hat das Update nichts gemacht.Die TV Freischaltung ist ja am RNS-E über eine Anpassung durchgeführt worden.Den Freischalter und die dazugehörige Software benötigt man ja nur um den Anpassungskanal zu ändern, und damit der Wert gespeichert wird.
Grüße aus dem Norden
Frank
Keine Sorge die Softwarefreischaltung funktioniert auch nach einem Update!
Freischaltung machht die Firma www.tixxon.de
Gruß Scoty81
Ich habe mir den Freischalter bei Kufatec für 180 € geholt. Mit dem kann ich die Freischaltung an meinem RNS-E aktivieren und deaktivieren so oft ich möchte.Die Freischaltung konnte ich damit selber durchführen u. eshat auch alles super geklappt ohne Probleme.
Frank
Ich hab 180€ gezahlt für die TV-Freischaltung. den Can Bus Adapter hatte ich auch zuhause zum Freischalten. Wollte den dann aber doch nicht einbauen. Weil ja dann die Navi Funktion verloren geht wenn der Adapter aktiv ist. Und so ist es schöner finde ich.
Ich habe ja auch von der Freischaltung über Anpassung des Steuergerätes gesprochen.Bei mir ist kein Modul verbaut worden , welches das Geschwindigkeitssignal aus dem CAN Signal raus filtert.Ich wolte auch die Navigation wärend des TV Betrieb im vollem Umfang Nutzen.
Na ich habe DVB-T und kann ohne Probleme während der Fahrt sämtliche Sender sehen
Momentan sind es 30 in Berlin. DVD schau ich eher selten.
Im Bereich DVB-T hängt das immer davon ab, in welchem Empfangsgebiet man unterwegs ist.Bei uns hier in Meck Pom empfängst Du leider nur 5 Programme und das auch nur mager.Aber wenn Du im Bereich um Berlin oder Köln zB. unterwegs bist dann kannst Du deinem Beifahrer.... schon ordentlich ein paar Programme bieten. Aber im E- Fall gibt es eben auch noch DVD.Ich meine daß das zwar nicht Lebensnotwendig ist, aber wenn man mal etwas weiter fährt, schon eine feine Sache 🙂
Hmmm.. es wäre ja eine idee, wenn mehrer leute diesen adapter (179€) kaufen und man ihn dann vom einen zum andern weiterschickt. man muss das rns-e e nur 1x freischalten und fertig.
also falls jemand lust und vertrauen hat, ich würde es machen.
ich will am rnse einen DVD player mit USB HDD betreiben. damit ich endlich 80gb musik im auto hab und nicht 4gb vom rns-e 🙂
Wie läuft des mit dem Kufatec-Modul ab? Also wenn man mit dem die Softwaremäßige Freischaltung machen kann und es danach nicht mehr braucht, dann würd ich mich da sofort an den 180 € beteiligen. Selbst wenn wir nur zu zweit wären, wären es für jeden nur noch 90 €.
Ich dacht aber immer, des von Kufatec wär ne Hardware-Lösung?
TV Freischaltung "personal" funktioniert nur mit einem einizgen RNS-E. Wenn man mehrere freischalten will benoetigt man die grosse Version fuer etwa 700 Euro.
richtig,😛
ich vermute das Modul liest die Seriennummer des RNS-E aus.
@knox 162 was machst Du mit 80 GB Musik, ich schaffe nicht einmal meine 4GB mit SD Karte voll zu bekommen geschweige davon wenn man mal einen bestimmten Tietel sucht,dann Scrollst du durch die ganze Playlist bzw. suchst in den Ordnern.😕
