Software Update MMI
Hallo miteinander,
Sorry, die Frage mit dem MMI ist wahrscheinlich schon 1000 mal gestellt worden, aber ich wage es trotzdem.
bin seit ein paar Tagen ein glücklicher 4F Besitzer, BJ 2004 würde gerne wissen, ob ich das MMI updaten kann. Und wenn ja kennt vielleicht jemand die Teilenr: bzw die Bezeichnung? gab es seit her mehrere Updates?
Habe in meinem Dicken eine Freisprecheinrichtung und frage mich ob ich auch Buetooth Telefone verbinden kann?
Kennt jemand eine gute Adresse für gebrauchte Karosserieteile.
Ich benötige eine Tür vo.li und hi.li am besten in Wagenfarbe.
Desweiteren ist der Scheibenrahmen gebrochen, den brauche ich auch.
VIELEN DANK IM VORRAUS
dein erster versuch für das update war über den bootloader.
das macht aber die codierung ab werk platt.
diese kann man nur selbst manuel zusammensetzen.
steuergerät 07 anpassungskalan 1
rechne deine ausstatung zusammen und sezte den wert rein.danach reset
wenn alles richtig ist geht dein lenkrad danach wieder.
würdest du in meiner nähe wohnen,hätte ich gesagt kommt vorbei ich mach das.
kenne dein auto ja nicht,da kann ich die extras auch nicht einfach zusammenrechnen.
genau werte gibt dir vcds vor:
STG 07 (Anzeige-/Bedieneinheit vorn) auswählen
STG Anpassung -> Funktion 10
-> Kanal 001 (MMI-Verbauliste)
Verbauliste für MMI-Funktionalität CAR Menü.
+00001 - adaptive cruise control (PR-8T4)
+00002 - Ambientenbeleuchtung (PR-QQ1)
+00004 - acoustic parking system vorn (PR-7X2)
+00008 - acoustic parking system hinten (PR-7X1/7X2)
+00016 - Reifendruck-Kontrollsystem (PR-7K3/7K4/7K5)
+00032 - Schieb-/Ausstelldach (PR-3FE/3FR)
+00064 - adaptive air suspension (PR-1BK)
+00256 - Regensensor (PR-8N3)
+00512 - one-touch memory (PR-4K5/4K6)
+01024 - Sitzeinstellung vorn (PR-3PN)
+02048 - Sitzeinstellung hinten (PR-5Z1)
--->+04096 - Multifunktionslenkrad (z.B. PR-1XW)
+16384 - Telematik (Notruf-System / PR-9ZH/9ZS/9ZV)
140 Antworten
Wir haben es gleich mit codiert, ich finde es sieht super aus!😁
Doch! Schau wenn er das Logo einstellt und es kommt nur der Standartschirm mit grüner Schrift, dann fehlt es. dann muss er eben die CD1 nochmal rein zum Abschnitt splashscreen gehen, dort auf J setzen, bestätigen und DANN sind alle Bilder drin. S6, RS6 usw...
Bei mir ist das Logo definiv nicht da, habe die CD3 noch mal
aufgespielt, ohne Ergebnis 🙁 Kann per Hiddenmenü die Positionen
1 2 3 4 und glaube 5 auswählen, Bildschirmmenü bleibt weiterhin
"alt"....
"alt"....
Ein Beitrag weiter oben hatte es superprager noch einmal erläutert:
"die CD1 nochmal rein zum Abschnitt splashscreen gehen, dort auf J setzen, bestätigen und DANN sind alle Bilder drin. S6, RS6 usw..."
Grüße,
quattrofever
Wann wird dieser Abschnitt angezeigt ? Ich stecke die CD1 und
"boote" dann per MMI Hiddenmenü. Was dann ?? Ich hoffe es
werde Licht 😁
Original geschrieben von quattrofever
Ein Beitrag weiter oben hatte es superprager noch einmal erläutert:Zitat:
"alt"....
"die CD1 nochmal rein zum Abschnitt splashscreen gehen, dort auf J setzen, bestätigen und DANN sind alle Bilder drin. S6, RS6 usw..."Grüße,
quattrofever
Wieso immer Hiddenmenü?
Hast du die Updateanleitung? Beim Update der einzelnen CD's kann man doch Anfangs angeben, welche Komponenten geflasht/upgedatet werden sollen.
Wenn ich superprager richtig verstanden habe, musst du nach dem Einlegen der CD1 und bevor diese CD1 das Update beginnt, zu dem Abschnitt "splashscreen" gehen und dort den Eintrag auf "J" setzen, damit dies durch die CD1 upgedatet wird. Das hat im Grunde nichts mit dem Hiddenmenü zu tun.
Grüße,
quattrofever
werde Licht 😁
quattrofever
ook, du drückst Setup+Return
dann gehst du auf Interfacebox, wählst bei DownloadServer, CD-Rom und dann sollte er die Metadaten einIlesen.
Wie es dann weiter geht weiß ich jetzt nicht auswendig.
Ich denke dann musst du Standart auswählen und dann sollte kommen:
MMI
AMP
TUN usw....
Und ab da weiß ich es nicht mehr. Wenn N/A steht ist nichts aktuelleres auf der CD oben als am jeweils ausgewählten System.
Steht N bedeutet das dass keine Änderung notwendig ist.
E bedeutet Einzeländerung und J bedeutet dass der Bootloader geändert wird.
Somit lag ich vorher mit J falsch. Sorry!
Wenn bei MMI jetzt E steht musst du das auswählen weil heißt das was auf der CD oben ist was nicht auf dem MMI ist. Steht dort ein N oder ein N/A ist es das nicht.
Steht ein N oder N/A gehst du in der Liste weiter runter und schaust ob du irgendwo etwas mit Splashscreen oder so findest. Wenn ja sollte dort ein E stehen. In dem Fall musst du bestätigen.
Probier das einfach einmal so aus. Ich kanns dir leider erst Freitag Abend genau klären weil mein A6 in der Werkstatt steht und ich den erst am Freitag wieder bekomme. Bei meinem Ersatz A4 trau ich mich im Moment nicht so richtig, zumal ich die CD´´s eh grad nicht bei Hand habe.
Ich hoffe ich konnte dir da jetzt weiter helfen. Sag Bescheid obs geklappt hat oder nicht.
Wieso immer Hiddenmenü?Hast du die Updateanleitung? Beim Update der einzelnen CD's kann man doch Anfangs angeben, welche Komponenten geflasht/upgedatet werden sollen.
Wenn ich superprager richtig verstanden habe, musst du nach dem Einlegen der CD1 und bevor diese CD1 das Update beginnt, zu dem Abschnitt "splashscreen" gehen und dort den Eintrag auf "J" setzen, damit dies durch die CD1 upgedatet wird. Das hat im Grunde nichts mit dem Hiddenmenü zu tun.Grüße,
quattrofever
Genau. Beim Einstellen eben nicht. Das kannst du übers Hidden Menü machen, nützt dir aber nichts wenn der Screen nicht im System gespeichert ist. Dann kommt eben nur das Standart Multi Media Interface Logo mit grüner Schrift.
Das mit J war leider auch falsch, meinerseits. Habe die Erklärung aber oben schon geschrieben.
Hallo Zusammen, superpranger hat mich auf die richtige Fährte gebracht und
zwar habe ich das Update über MMI Hiddenmenü/Bootloader gestartet, was wohl
falsch gewesen ist. Erst über den Tip mit der Interfacebox und Setup+Return bin
ich auf die richtige Fährte gekommen. Das S6 Logo ist jetzt da 😁
Hier noch mal grossen Dank an alle Beteiligten!!!
Martin
der bootloader ist kein update.sondern das notflashen der MMI headunit
davon sollte man immer die finger lassen.denn das kann auch voll in die hose gehen.
ich auf die richtige Fährte gekommen. Das S6 Logo ist jetzt da 😁Hier noch mal grossen Dank an alle Beteiligten!!!
Martin
und dafür hab ich so ne elendslange Erklärung geschrieben? Ach Gott......
Hauptsache Martin hat jetzt seine Anzeige ! 🙄🙄🙄🙄
Ja eh, so war das doch auch nicht gemeint. 😉
Hallo Zusammen, ich melde mich ja wieder 🙂
Mein MUFU funzt nicht mehr, d. h. die Tasten leuchten
wie immer rot, nur jede einzelne Taste ohne Funktion!
Vermutlich alles nach dem Update auf 5570.
Im Fehlerspeicher keine Einträge, Codiert ist das
Lenkrad unter Lenkradelektronik auch richtig, hab noch
mal überprüft.
Es handelt sich hier um das S-Line Lenkrad ohne Paddels.
Hat einer von Euch ein Tipp, wie ich das Lenkrad wieder
aktivieren kann?
Danke
Jonnyrobert
das wär aber ein mehr als komischer Zufall.
Bist du sicher dass alles richtig codiert ist und die Verbindungen passen?
vl kannst du mal ein Logfile hier rein setzen.
P.S.: Nur zur Sicherheit: Das Lenkrad hat vor dem Update schon funktioniert, oder? 😉
du hast dein ersten update ja mit dem bootloader gemacht oder?
dabei hat er alle codierungen verloren.
im mmi menü sind sicher auch paar andere dinge weg wenn ich mich nicht irre.
schau mal im menü car ob dort alles noch da ist.
lösung:
steuergerät 07
anpassung kanal 1
und deine ausstatung richtig zusammenstellen.
dann geht dein lenkrad auch wieder.
