ForumA6 4F
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Software Update MMI
Software Update MMI
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 29. November 2009 um 20:31
Hallo miteinander,
Sorry, die Frage mit dem MMI ist wahrscheinlich schon 1000 mal gestellt worden, aber ich wage es trotzdem.
bin seit ein paar Tagen ein glücklicher 4F Besitzer, BJ 2004 würde gerne wissen, ob ich das MMI updaten kann. Und wenn ja kennt vielleicht jemand die Teilenr: bzw die Bezeichnung? gab es seit her mehrere Updates?
Habe in meinem Dicken eine Freisprecheinrichtung und frage mich ob ich auch Buetooth Telefone verbinden kann?
Kennt jemand eine gute Adresse für gebrauchte Karosserieteile.
Ich benötige eine Tür vo.li und hi.li am besten in Wagenfarbe.
Desweiteren ist der Scheibenrahmen gebrochen, den brauche ich auch.
VIELEN DANK IM VORRAUS
dein erster versuch für das update war über den bootloader.
das macht aber die codierung ab werk platt.
diese kann man nur selbst manuel zusammensetzen.
steuergerät 07 anpassungskalan 1
rechne deine ausstatung zusammen und sezte den wert rein.danach reset
wenn alles richtig ist geht dein lenkrad danach wieder.
würdest du in meiner nähe wohnen,hätte ich gesagt kommt vorbei ich mach das.
kenne dein auto ja nicht,da kann ich die extras auch nicht einfach zusammenrechnen.
genau werte gibt dir vcds vor:
STG 07 (Anzeige-/Bedieneinheit vorn) auswählen
STG Anpassung -> Funktion 10
-> Kanal 001 (MMI-Verbauliste)
Verbauliste für MMI-Funktionalität CAR Menü.
+00001 - adaptive cruise control (PR-8T4)
+00002 - Ambientenbeleuchtung (PR-QQ1)
+00004 - acoustic parking system vorn (PR-7X2)
+00008 - acoustic parking system hinten (PR-7X1/7X2)
+00016 - Reifendruck-Kontrollsystem (PR-7K3/7K4/7K5)
+00032 - Schieb-/Ausstelldach (PR-3FE/3FR)
+00064 - adaptive air suspension (PR-1BK)
+00256 - Regensensor (PR-8N3)
+00512 - one-touch memory (PR-4K5/4K6)
+01024 - Sitzeinstellung vorn (PR-3PN)
+02048 - Sitzeinstellung hinten (PR-5Z1)
--->+04096 - Multifunktionslenkrad (z.B. PR-1XW)
+16384 - Telematik (Notruf-System / PR-9ZH/9ZS/9ZV)
140 weitere Antworten
140 Antworten
Ja, das Lenkrad hatte vorher richtig funktioniert, ist so zu sagen ab Werk zu verbaut gewesen.
Kann ich einfach so nochmal die Update CD 1, CD2 und CD3 rein legen und noch mal starten oder macht dann MMI streß?
Es haben einige hier das Update zwei mal durchgeführt, also dürfte ich keinen Probleme haben, oder ?
Es kann sein, dass man nach einem MMI Update einzelne Komponenten mit VCDS wieder manuell aktivieren muss. Dass beispielsweise das FIS wieder zu aktivieren ist, ist bei einem Update sehr wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist das auch beim MUFU der Fall. Deshalb ist es immer ratsam, wenn man beim Update ein VCDS zur Hand hat - sicher ist sicher.
Ein nochmaliges Starten des Updates würde ich nicht machen; wahrscheinlich werden die CDs nach Überprüfung der SW-Version gar nicht mehr vom System angenommen.
das mit der battrie anezigen und dem zweiten bordcomputer ist an anderer stelle zu finden.
sein problem ist und war das flashen mit dem bootloader.
am 6. September 2011 um 18:46
hi,
ich moechte bei mir auch ein MMI update durchfuehren (MMI Basic Plus, uralt, BJ 2005) und habe mir dazu die CDs beim :) bestellt da dieser auch auf meine anfrage hin meinte ich koenne das update ruhig selber machen.
inzwischen hat er mich angerufen und gesagt dass die CDs zwar angekommen waeren, es jedoch ein problem gaebe: ich kann das update doch nicht selbst durchfuehren weil waehrend des updates die software von audi freigeschalten werden muss.
derartiges habe ich hier noch nirgends gelesen.
kann mir jemand versichern dass das bloedsinn ist und ich das ruhig selber machen kann?
Hi ladadens,
erst mal Danke für Dein Tip!
Ich versuche mal alles zusammen zu rechnen und gib
dann den Wert ein, VCDS habe ich ja, also nicht das Problem.
Viel davon habe ich nicht drin, nur
Regensensor
Multifunktioinslenkrad
Also komme ich auf einen Wert von 4354, richtig ?? :)
Also bei mir war nach dem Update nur die Batterieanzeige weg, diese habe ich dann wieder
aktiviert. FIS lief und läuft ohne Probleme.
Ich wende jetzt den Tip von ladadens morgen Abend an, und schau, ob es geklappt hat.
Werde auf jeden Fall berichten!
@Jonnyrobert
passt
wenndu, keinen tempomat oder,einparkhilfe hast.
sonst die werte dafür noch dazu rechnen.
für die batterieanzeige und den zweiten bordcomputer sind aber andere kanäle zuständig.
siehe dazu kanal 02 und kanal 11
nach jeder änderung mmi reset nicht vergessen.
sonst wird die änderung nicht übernommen.
@thenot
wenn du kein vcds hast dann lass das mit dem update.
du solltest auch eine original anleitung fürs update haben.damit du halbwegs weist was du da machts.
das was dein händler erzählt gibt es erst beim facelift modell.
Hallo ladadens, Tempomat habe ich auch. Was muss ich dazu addieren?
@Jonnyrobert
passt
@thenot
am 6. September 2011 um 19:23
@ladadens:
anleitung waere laut aussage des :) dabei.
weswegen wuerdest du vom update abraten sofern kein VCDS greifbar ist (bis auf das re-aktivieren der batterieanzeige)?
weil immer etwas schiefgehen kann.
und ohne ein diagnosegerät weis du gar nicht ob alles ok ist.
dazu macht man vor einem update einen autoscan wo alle codierungen ethalten sind.
sollte etwas passieren hat man so alles zuhand was hilft.
du kanst es gerne machen.
aber später nicht meckern.
ich helfe auch dann noch,aber wenn man es richtig macht.muss keiner helfen.
die händler machen das update sehr selten weshalb acuh nur wenige ahnung haben.
Ladadens, kannst Du mir noch den Wert für Tempomat durchgeben ? - Danke!
mein fehler:
Channel 001: Installation List I (MMI Functionality)
* +00001 = Adaptive Cruise Control installed (PR-8T4)
* +00002 = Ambient Lighting installed (PR-QQ1)
* +00004 = Acoustic Parking System Front installed (PR-7X2)
* +00008 = Acoustic Parking System Rear installed (PR-7X1/7X2)
* +00016 = Tire Pressure Monitoring System installed (PR-7K3/7K4/7K5)
* +00032 = Sunroof installed (PR-3FE/3FR)
* +00064 = Adaptive Air Suspension installed (PR-1BK)
* +00256 = Rain Sensor installed (PR-8N3)
* +01024 = Seat Adjustment Front installed (PR-3PN)
* +02048 = Seat Adjustment Rear installed (PR-5Z1)
* +04096 = Multi-Function Steering Wheel installed (PR-1XW)
* +08192 = Lane Change Assistant installed
* +16384 = Lane Holding Assistant installed
* +32768 = Back-Up Camera installed
wie gesagt vcds zeigt alles was drinn ist.
tempomat war mein fehler.sorry
Also da ist was dran,ich glaube aber das ist auch BJ bediengt bzw.Steuergerät bediengt,habe mal ein Update beim MJ 2007 gemacht,da war alles ok nach dem Codieren.Jedoch musste ich vor kurzem feststellen das es auch Steuergeräte gibt die monieren wenn es keine Rückdoku beim Händler gab bzw.die nicht richtig durchgeführt wurde.
Somit wollen sich die Händler wohl absichern,bzw.im Falle einer Garantie Sache sehen sie gleich das dort ein "Privater"dran war.
Fehlereintrag war folgender:
1 Fehler gefunden:
03276 - Softwareversionsmanagement prüfen
000 - -
Umgebungsbedingungen:
Zwar entstehen dadurch keine Nachteile oder Beeinträchtigungen,aber der Händler weiss bescheid,übrigends war es ein 2010.
am 6. September 2011 um 22:05
@ladadens:
der punkt mit der fehlenden kontrollmoeglichkeit ist absolut einleuchtend - danke fuer den hinweis!
wie du schon erwaehnt hast scheinen die haendler selbst solche updates selten durchzufuehren, von da her habe ich ein weniger gutes gefuehl bei der sache...
aber freilich noch besser als wenn man es ohne VCDS selbst versucht.
@Antoni:
das war mir neu, auch hier danke fuer den hinweis!
dann werde ich es, wenn ueberhaupt, wohl den :) machen lassen.
dagegen, 150 euro fuer minimalen arbeitsaufwand zu bezahlen, straeube ich mich jedoch noch etwas.
vielleicht kann man beim naechsten werkstattbesuch mit "das laeuft ja nebenher" was rausschlagen. ;)
