Software Update MMI
Audi A6 C6/4F
Hallo miteinander,
Sorry, die Frage mit dem MMI ist wahrscheinlich schon 1000 mal gestellt worden, aber ich wage es trotzdem.
bin seit ein paar Tagen ein glücklicher 4F Besitzer, BJ 2004 würde gerne wissen, ob ich das MMI updaten kann. Und wenn ja kennt vielleicht jemand die Teilenr: bzw die Bezeichnung? gab es seit her mehrere Updates?
Habe in meinem Dicken eine Freisprecheinrichtung und frage mich ob ich auch Buetooth Telefone verbinden kann?
Kennt jemand eine gute Adresse für gebrauchte Karosserieteile.
Ich benötige eine Tür vo.li und hi.li am besten in Wagenfarbe.
Desweiteren ist der Scheibenrahmen gebrochen, den brauche ich auch.
VIELEN DANK IM VORRAUS
dein erster versuch für das update war über den bootloader.
das macht aber die codierung ab werk platt.
diese kann man nur selbst manuel zusammensetzen.
steuergerät 07 anpassungskalan 1
rechne deine ausstatung zusammen und sezte den wert rein.danach reset
wenn alles richtig ist geht dein lenkrad danach wieder.
würdest du in meiner nähe wohnen,hätte ich gesagt kommt vorbei ich mach das.
kenne dein auto ja nicht,da kann ich die extras auch nicht einfach zusammenrechnen.
genau werte gibt dir vcds vor:
STG 07 (Anzeige-/Bedieneinheit vorn) auswählen
STG Anpassung -> Funktion 10
-> Kanal 001 (MMI-Verbauliste)
Verbauliste für MMI-Funktionalität CAR Menü.
+00001 - adaptive cruise control (PR-8T4)
+00002 - Ambientenbeleuchtung (PR-QQ1)
+00004 - acoustic parking system vorn (PR-7X2)
+00008 - acoustic parking system hinten (PR-7X1/7X2)
+00016 - Reifendruck-Kontrollsystem (PR-7K3/7K4/7K5)
+00032 - Schieb-/Ausstelldach (PR-3FE/3FR)
+00064 - adaptive air suspension (PR-1BK)
+00256 - Regensensor (PR-8N3)
+00512 - one-touch memory (PR-4K5/4K6)
+01024 - Sitzeinstellung vorn (PR-3PN)
+02048 - Sitzeinstellung hinten (PR-5Z1)
--->+04096 - Multifunktionslenkrad (z.B. PR-1XW)
+16384 - Telematik (Notruf-System / PR-9ZH/9ZS/9ZV)
140 weitere Antworten
140 Antworten
Ok , dann werde ich mich mal an den Händler meines Vertrauens wenden. 🙂
Vielen Dank
weis jemand ob der softwarestand 5570 für mmi high 2g der aktuellste ist??
jo, isser (schon lange und immer noch)
Grüße, wumbo
Hallo Gemeinde,
hat einer Interesse an dem MMI Update CD´s Satz? Hatte die Version 0.5.0.0 bei meinem A6 drauf und einige Probleme mit z.B. dem Bluetooth, die Verbuindung zu meinem IPhone war immer wieder weg.
Hab mir dann das Update selbst aufgespielt und siehe da, das Bluetooth funktioniert einwandfrei und ich kann jetzt sogar das Telefonbuch meines iPhones abrufen was vorher nicht ging!
Da ich die CD´s jetzt nicht mehr brauche, möchte ich die wieder verkaufen. Es sind vier CD´s:
die 1ste: von 0 auf 1110 (Zusatzcd)
die 2te: von 1110 auf 5150
die 3te: Bluetooth und Handyvorbereitung
die 4te: von 5150 auf 5570
eine bebilderte Anleitung auf einer CD ist auch dabei!!!
Das Update ist Problemlos verlaufen, wer also Interesse an den CD´s hat, bitte per PN melden!
Original geschrieben von RomaA6
Hallo Gemeinde,
Hi!
habe auch das update gemacht ! Nur leider geht mein bluetooth nicht mehr ????
schreibt kein handy gefunden!
Original geschrieben von Sucre79
Software Updates gibt es fürs MMI, sollten aber nur durchgeführt werden wenn man Probleme mit seiner hat oder was nachgerüstet (mit Software) wurde.
Karosserieteile würde ich mal bei Ebay schauen, da gibt es Unmengen.
Zum Telly und Bluetooth, bei mir geht das, meiner ist allerdings jünger.
Was sagt denn deine Bedinungsanleitung oder dein Audi Händler dazu?
hallo Sucre79,
du schreibst ja hier das man ein Update nur bei Bedarf machen lassen sollte... sowas ähnliches hat mir der freundliche auch erzählt....!
aber seine erklärung warum habe ich nicht so ganz gerafft! denn für mich heißt ein Update das es eine Verbesserung gibt für bzw. von der Software.... und was sollte gegen eine Verbesserung sprechen? das habe ich bis jetzt noch nicht so richtig vestanden.
schamu2
für telefon sollte man die cd2 zwei mal duchlaufen lasse.
1. wird alles gelöscht
2 wird neu beschrieben.
es gibt be der ersten serie der steuergeräte die sich nach dem löschen nicht mehr ansprechen lassen.
also ohne funktion sind.
da hilft nur ein austauschgerät. kosten ca 250euro ohne einbau.und codierung.
habe mich vor ein paar Tagen auch an das Update gemacht.
Von 1140 auf 5570 wobei es aber bei 5150 blieb.
Alles funktioniert und das Telefonbuch mit dem iPhone geht nun endlich auch.
Das war der Hauptgrund meines Update.
Warum aber das Update von 5150 auf 5570 nicht will weiß ich nicht.
Es kommt die Fehlermeldung "error 176 mmi hi/mmi/epatch.bin"
Da aber ansonsten alles einwandfrei läuft mit der 5150 muss ich nicht unbedingt 5570 haben.
Interessant wäre es aber schon zu erfahren warum. Wenn jemand einen Tipp hat...
So ! war jetzt nochmal in der werkstatt CD 2 noch mal rein und Hurra alles funkt wieder !!
aber danke für eure Tipps !
lg
haben sie auch die batterieanzeige und den zweiten birdcomputer freigeschaltet?
@mike100s
andere cd testen
@mike100s
andere cd testen
muß ich mal nachfragen aber wenn nicht am 22 kommt er sowieso zum service !!
aber danke !
schaum mal im MMI car menüs.
battrieanzeige
kombianzeige
Hallo Audi-Gemeinde!
Ich habe einen Audi A6 Avant 11/2005 mit MMI Basic Plus (monochrom) mit Freisprecheinrichtung aber wenn ich den Telefon-Button drücke steht "Telefon nicht verfügbar" ... die FSE kann ich normal per Bloototh verwenden aber ich hätte gerne die Komplette Telefon-Funktion ... was ist zu tun? "Nur" MMI-Update oder muss man da noch extra etwas machen? Der Freundliche meinte dazu nur "Wenn das Telefon nicht verfügbar ist kann man nichts machne" oO
Vielen Dank schonmal!
hatte das problem auch ! falls du ein update gemacht hast 5570 dann mußt du die CD2 nochmal reinspielen dann sollte es funktionieren ! bei mir war es halt so !
lg
Ich hab noch garnichts gemacht ... weiss nicht ob ich mich da so drüber trau 🙂
lg
