Software Kombiinstrument aufspielen Zeit ?
Audi
Hi Leute,
wie lange brauch der Freundliche wenn ich die Software fürs
Kombiinstrument Update auf SW253 SVM-Code B817A003 oder TPI 2019624/4
aufspielen lassen möchte und wieviel nimmt er dafür?
Danke für die Info
nein das bleibt drauf, max kann er den SVM Abgleich nicht zulassen (hatte ich auch schon 1x) bei einem gechippten
267 weitere Antworten
267 Antworten
da hatte ich ihn auch schon testweise. Zeigte sich aber auch mit 255 kein Sparhinweis.
Habe aber dann wieder auf 87 gesetzt, da ich die Verbrauchsanzeige in "Liter absolut" der aktuellen Fahrt haben wollte, statt der CO² Werte und eh die Schaltanzeige bei der Tiptronic nicht brauche.
Hatte schon überlegt, ob die Logiktabelle zum Dezimalwert im APK 77 ggf. weiterhilft.
Hatte sie erstellt, um eine Übersicht der Codierungen zu bekommen. Schicke sie dir gerade mal per eMail.
Ach was, ich häng sie hier an...
gute auflistung
btw: hast du meine PN bekommen bzgl. "Software" ?
Bei meinem A4(MJ2009) funzt das Effizenzmenü und auch die Sparhinweise:
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: PCI\8T0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 8K0 920 930 C HW: 8K0 920 930 C
Bauteil: KOMBIINSTR. H17 0253
Revision: 00000000 Seriennummer: 9E271Y498
Codierung: 0F04080007000008000000
APK 77 steht auf 255
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: 8T0-907-468.clb
Teilenummer SW: 8T0 907 468 S HW: 8T0 907 468 J
Bauteil: GW-BEM 6CAN H06 0105
Revision: 4HB20042 Seriennummer: 4200H0892080E3
Codierung: 00C303
Die Sparhinweise werden im Gateway codiert, hatte ich auch irgendwo mal beschrieben...
Der Sparhinweis "Fenster schließen - Klimaanlage"o.ä. geht erst ab SW-Version 0160 beim Klimastg(MJ2010), denn den bekam ich erst, nachdem ein neues Klimastg bei meinem verbaut wurde...
OK, danke für die Hinweise. Mein Klima STG hat noch die 0140:
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: Umleit. fehlgeschl.!
Teilenummer SW: 8T1 820 043 AC HW: 8T1 820 043 AC
Bauteil: KLIMA 3 ZONEN H06 0140
Codierung: 36020000
Werd mal schauen, ob ich dazu die 0160 auftreiben und ggf. updaten kann.
Möglicherweise sind noch andere STGs bei mir zu alt...
@ SPUERER: Welche Sparhinweise gingen den bei dir VOR dem Klima-STG Wechsel bereits und wie kann man sie anzeigen lassen?
@ Scotty: Habe keine PN mit dem Betreff "Software" von dir erhalten?! Sende bitte nochmal.
klima :
Teilenummer SW: 8T1 820 043 AQ HW: 8T1 820 043 AQ
Bauteil: KLIMA 3 ZONEN H08 0180
nur der eine mit der Klima ging nicht, die anderen gingen auch schon vorher...
EDIT: Die Hinweise kommen aber nur, wenn du das Effizienzmenü, sprich das grüne Mneü eingeblendet hast.
OK, welche sind den da noch vorgesehen ausser der Klima-Hinweis mit dem offenen Fenster.
Und wie kann ich prüfen, ob sie vorhanden sind? Habe die Tiptronic im 3.0 TDI quattro
Gaspedal im Stand, Bei Motorstart kein Gas, Motorbremse nutzen, Luftwiderstand bei offenem Fenster, Offenes Fenster + Klima an, Start Stopp nutzen, Start Stopp einschalten
Das meiste geht ohne Start Stopp und bei Automatik nicht.
OK, und die Meldungen bezogen auf die Klima fallen wegen des älteren Klima STGs ja auch noch weg... bleibt ja dann das, was ich auch angezeigt bekomme...eigendlich nichts! 😁
"Schaltanzeige beachten" 😉
bei Automatik?
Man beachte den Smiley 😛
Achso,...ja....😉
beim Handrührer - die Anzeige sehe ich nämlich öfters
