Software Kombiinstrument aufspielen Zeit ?
Audi
Hi Leute,
wie lange brauch der Freundliche wenn ich die Software fürs
Kombiinstrument Update auf SW253 SVM-Code B817A003 oder TPI 2019624/4
aufspielen lassen möchte und wieviel nimmt er dafür?
Danke für die Info
nein das bleibt drauf, max kann er den SVM Abgleich nicht zulassen (hatte ich auch schon 1x) bei einem gechippten
267 weitere Antworten
267 Antworten
@GolfTdiPower schrieb am 1. März 2015 um 22:42:40 Uhr:
Jepp, habe bereits die neue 3.7.9 Version. Auch das Interface ist auf dem neuestem Stand.
Nach aktuellem Status ist das Interface defekt. Hat nur sporadische Verbindungen.
Und das ist mir zum Verhängnis geworden beim flashen.
Werde das defekte Teil umtauschen und dann einen neuen Flash Versuch starten.
und bis das neue da ist fährst du jetzt ohne Tacho rum ?
@Scotty18 schrieb am 2. März 2015 um 11:36:43 Uhr:
Würde ich gerne, klappt aber nicht so ganz. Über Nacht beträgt der Ladezustand der Batterie grob geschätzt nur noch ca. 20 %.
Das ganze Bus System schläft nicht ein und zieht sehr viel Strom.
Wenn jetzt die Kiste 8 Std. bei meinem Arbeitsplatz auf dem Parkplatz steht langt wenn ich Pech habe die Energie zum starten nicht mehr 😉
Habe jetzt erst mal die Batterie abgeklemmt. Bin gespannt was ich dann wieder alles anlernen darf wenn wieder Spannung anliegt 😉
nichts ausser ESP - da du aber keine Warnmeldungen bekommst; siehst du auch nichts
einfach Sicherung vom KI ziehen! Wagen fährt trotzdem
Danke für den Tipp, habe nun ein funktionierendes VCP Interface bekommen und konnte das Update erfolgreich durchführen 🙂
sehr schön 🙂
aus gegebenen Anlass zwei Fragen zum FIS-Effizienzmenue in die Runde:
Lässt sich jeder Index des Gateway (TN: 8T0 907 468) auf SW0120 bringen?
Lässt sich jeder Index des Bordnetz-STG (TN: 8K0 907 063) auf SW0410 bringen?
Vielen Dank
M.
Edit:
Habe gelesen das sich nur nachfolgende Bordnetz-STG auf SW0410 flashen lassen:
8K0907063 BE/J/M/N/P
Kann das jemand bestätigen?
Ja das geht (Dauert ca. 2 bis 3 Minuten)! Zweiteres kann ich nicht genau sagen.
Merci für die schnelle Rückmeldung!
@Marcus Gross schrieb am 21. April 2015 um 10:40:17 Uhr:
Vielen Dank
M.
Edit:
ist mir jedenfalls so auch bekannt; geht's dir um die Sitzheizung ?
Hatte ich nicht beachtet, 8K0907063 BE hat die 0410 ja schon drauf 😮
Mir geht´s um die zusätzlichen Hinweisanzeigen bezüglich Klima usw. im Effizienzmenü. Aktuell ist ein 09er mit Index D und SW0253 verbaut. Da funktionierte die SH ja noch "richtig".
das hat aber nichts mit dem Bordnetz zu tun?!
die hinweise kommen aus dem Gateway - jedenfalls hab ich die schon beim 2008er gesehen wo ich das GW geflasht hatte + Update im KI auf 258 (farbFis)
Da bin ich mir mit den Bordnetz-STG nicht so sicher. Ich flash erst einmal nur das GW und KI.
also GW und KI sollten reichen ; du meinst die Meldungen wie "Fensterschließen - Windwiderstand" etc.
Gibt es nicht auch eine SW, die die Sitzheizung abschaltet, wenn keiner auf dem Sitz ist?
Also muesste ja ne Klima SW sein, oder?
@Scotty18 schrieb am 21. April 2015 um 16:50:44 Uhr:
Ja, richtig. Ich schau mal was als Ergebnis herauskommt.
