Smart 453 Forfozr 90 Pa Benzinfilter wo?
Ich habe bei einem Smart 453 Bj. 2016 mit 90 Ps (forfour) im Internet nach einem Bezinfilter gesucht und gefunden. Auch wo er angeblich zu finden ist. Als hinten auf der rechten Seite wo der Tank sitzt, habe ich im Radkasten die Kunstoffverkleidung abgemacht. Dort ist ein viereckige Kasten. Wenn da der Benzinfilter drin sein sollte, dann ist es aber kein großer Bezinfilter wie in einigen anderen Videos. Der Kasten schützt dann eher den Bezinfilter vor Beschädigung.
Liegt da der Bezinfilter? Kann mir schwer vorstellen, dass er keinen haben soll.
Wer kann mir da Auskunft geben.
5 Antworten
Hat der denn überhaupt einen Benzinfilter der getauscht werden muß?
Mein 451 Turbo hat den Benzinfilter anscheinend in der Spritpumpe integriert, ist ein Dauerfilter.
Laut Evilution, in der Regel eine sichere Quelle für Informationen rund um den Smart, gibt es beim 453 keinen Kraftstofffilter! Siehe diese Seite:
453 Fuel Filter Change | Evilution
Bereits der 451er als Benziner hatte keinen externen Filter, den man wechseln könnte und müsste und beim 453er hat man diese Tradition offensichtlich beibehalten.
Der 453er hat keinen Benzinfilter der auszuwechseln geht. Er ist in der Benzinpumpe integriert und kann von außen nicht ausgebaut oder gewechselt werden. Normalerweise sollte er die Lebensdauer des Fahrzeugs erreichen.
Dann muss in dem Kunstoffgehäuse was anderes drin sein. Mal schauen ob ich mich mal dran mache, dass Gehäuse zu öffnen.
@Pincho77 schrieb am 30. Mai 2025 um 17:15:53 Uhr:
Warum willst Du das öffnen? ? ?
Willst Du unbedingt was kaputt machen?
Bei dieser Aktion kann man nichts gewinnen, wo ist der Sinn?
vielleicht kannst Du auch mal irgendein Steuergerät öffnen (um zu sehen, was drin ist) oder die Batterie anbohren (ist's ne EFB oder AGM?) oder gegen die Wand fahren um zu prüfen, ob der Airbag funktioniert? Das zu machen wäre ähnlich sinnvoll!
Was war das denn für ein Video, das Du gesehen hast, wo jemand einen nicht vorhandenen Benzinfilter gefunden hat?
Das würde mich viel mehr interessieren als was in dem kleinen Kunststoffgehäuse ist. Das wird dann auf dem Teil auch nicht unbedingt draufstehen, was das ist. Und dann musst Du wieder hilfreiche Videos gucken. ;-)
