Smart 451 startet plötztlich nicht mehr
Hallo Leute!
Ich bin neu hier und hoffe, dass ich die Frage im richtigen Bereich stelle!?
Mein Smart 451, Bj. '07, 84 PS
springt nicht mehr an. Wenn ich die Zündung einschalte, fängt er hinten an, das Getriebe zu regeln (oder was auch immer er da macht), dann hört er auf und es fängt an zu piepen (oder pfeifen, ist schwierig zu beschreiben).
Wenn ich versuche den Motor zu starten, klickt es (wie immer) im Sicherungskasten und hinten irgendwo im Motorbereich. Es hört sich so an, als würde er weiter Strom ziehen und sich anstrengen, bis es nach ein paar Sekunden nochmal klickt und diese "Anstrengung" wieder aufhört! Aber leider springt der Motor nicht an.
Hab schon versucht, Etwas im Netz rauszufinden, aber leider bin ich nicht fündig geworden. Bremslichter leuchten, Batterie hab ich entfernt und wieder angebaut, Sicherungen sind in Ordnung.
Ich habe das Teil, welches piept (oder pfeift ) fotografiert. Vielleicht könnt Ihr mir ja
1. sagen, wie dieses Teil heisst und/oder
2. einen Tip geben, ob/wie ich den Fehler beheben kann!?
Solltet Ihr weitere Infos benötigen, fragt einfach!
Freundliche Grüße
Quimoxx
[Von Motor-Talk aus dem Thema '451 Motor startet nicht' überführt.]
hier die Bilder. Habe noch nicht den kabelsatz getauscht weil ich den Stecker festgedrückt habe und seitdem der kleine immer ohen mucken angeht aber sobald ich den tausche stelle ich auch paar Bilder rein.
Teilenummer: A 132 150 03 33
LG
Gimix
63 Antworten
Hier sieht man den Kabelstrang der sehr stramm sitzt und auch geknickt ist. Benz will 200 euro um das zu tauschen Kulanz gibts net da bj 09 und 60tkm 🙁 laut Forumlern kann das daran liegen dass er manchmal net starten mag.
lg
heute morgen wieder das problem. motor startet nicht hab dann motorabdeckung abgemacht und an den kabeln rumgedrückt damit die kotakt haben und dann gestartet und siehe da funzt ^^ weiss jemand ob es ein reparatur kabelsatz dafür gibt? lg
Hallo gimix
ich hab vor längerer Zeit in irgendeinem anderen Forum (finde das leider nicht wieder) gelesen, das es einen Reparatursatz gibt. Wenn ich mich noch richtig erinnere gibt es den Stecker mit Kabel und der User hat das schön gelötet und mit Schrumpfschlau abgedichtet. Frag mal im SC/MB nach den Ersatzteil.
ok hab das reparaturset gekauft 26€ zzgl Mwst. ich schick später ein Foto und die Teilenummer davon. Vielleicht sucht ja jemand irgendwann auch danach 😁
lg
@gimix90
Danke für die Kollegialität!
LG
Gimix
Danke das du Bilder und die Teilenummer hier eingestellt hast, das wird bestimmt später auch noch einigen helfen.
Hey Leute hab vorgestern von meinem Cousin der Elektriker ist die Kabel tauschen lassen und siehe da seitdem macht der kleine keine faxxen mehr. Startet immer zuverlässig 😁 anbei noch ein Bild von den neuen Kabeln 😁
lg
So. Reparatursatz bestellt und eingebaut. Nur springt der Elefantenschuh einfach nicht an.
Kann es am Fehlerspeicher liegen, der den Startvorgang noch blockiert?
