Skoda Oktavia - DSG- Getriebe Notlaufprogramm
bei einer Bergfahrt schaltet das DSG-Getriebe in ein Notlaufprogramm, so dass nur noch gerade Gänge vorhanden sind.
Es handelt sich um ein Oktavia III RS BJ 04/2019
Was könnte die Ursache sein?
Hilft hier ein Software-Update?
Oder ist das Steuergerät kaputt?
Sobald ich den Motor ausschalte und 5-10 Minuten warte, passt alles wieder?
danke für Eure Rückmeldung
Grüsse Michael
7 Antworten
Der Fehlerspeicher wurde ausgelesen, allerdings das Problem noch nicht richtig lokalisiert.
entweder Software-Update oder Steuergerät tauschen….
Ist das DQ381 verbaut? Wenn Eine Kupplung ausfällt, dann sind die Drucksensoren defekt. Kostet 1.000-1.2000€ inkl. Getriebeölwechsel, da die Mechatronik runter muss.
Einfach mal die Kupplungswerte über VCDS Getriebesteuergerät auslesen, da wird eine Kupplung über -1bar zum Soll haben.
Truckpoint Leverkusen in NRW ist eine super Anlaufstelle. da habe ich meine auch machen lassen.
Ist lt Recherche ein DQ381.
da ich aus der Nähe von Freiburg komme, wäre mir ein
tipp über eine passende Werkstatt hier in Süddeutschland
lieber 😀
