Umrüsten S Line Sitze
Eine Frage ich habe im Moment Stoffsitze mit
Sitzheizung,Lordose/Massagefunktion
Soll auf die S Line Sitze umgebaut werden mit den gleichen Eigenschaft
+elektrisch verstellbar
Habe es Testweise eingebaut, musste sie aber wieder raus nehmen da die elektrische Verstellung nicht ging, alles andere hat funktioniert.
Kann mir einer sagen was ich machen soll das alles funktioniert?
Danke im Voraus!
23 Antworten
Du musst die fehlenden Kabel in entsprechendem Querschnitt nach Stromlaufplan nachrüsten. Es fehlt die Spannungsversorgung für die elektrische Sitzverstellung (die für die Lordose reicht nicht aus).
Es geht um den roten Stecker.
Siehe auch hier (die Steckergehäuse sollten aber schon vorhanden sein):
https://www.k-electronic-shop.de/.../...tellung-Lordose-Kabelsatz.html
Danke für die schnelle Antwort!
Sprich ich setze den Kabelsatz in die gleichen Pin in meinen vorhandenen Stecker?
Weißt du zufällig ob es eine Möglichkeit gibt die Sitze manuell zu verstellen?
Quasi ohne Strom?
Lg Sebastian
Ist ein Steuergerät unterm Sitz?
Folgendes Problem:
Habe von Stoff Komfort Sitze gewechselt auf Sline Sitze.
Nachdem ziehen eines Kabels für die elektrische Verstellung hat alles funktioniert, dachte ich.
Nun wird mir auch angezeigt Pre Sense wie Tempomat nicht verfügbar, außerdem kann ich mich während der Fahrt einfach abschnallen ohne Warnzeichen alle Kabel / Stecker augenscheinlich passen.
Habe noch nicht auslesen lassen, hat jemand eine Vermutung?
Mit freundlichen Grüßen Sebastian
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Sitzumbau S line Sitze' überführt.]
@Scotty18 schrieb am 1. Dezember 2023 um 05:44:10 Uhr:
Airbag fehler ....
Grundsätzlich glaube ich auch aber warum erkennt der Beifahrer wenn jemand nicht angeschnallt ist?
weil da eine Belegungsmatte drin ist
Habe jetzt denn Kabelsatz verbaut und eingepint, Sitzverstellung geht nun!
Jetzt geht nur noch der Gurtsensor bzw. Erkennt das Auto nicht das jemand auf dem Fahrersitz hockt ??was ziemlich ungewöhnlich ist da es beim Beifahrer geht…
Also meinst du Fehler löschen dan funktioniert alles wieder,
sorry bin da echt nicht drin im Thema
Im ersten Step
Fehler auslesen
löschen
sonst hier mal ein kompletten VCDS Scan posten
@sepp94 schrieb am 1. Dezember 2023 um 20:25:16 Uhr:
Habe jetzt denn Kabelsatz verbaut und eingepint, Sitzverstellung geht nun!Jetzt geht nur noch der Gurtsensor bzw. Erkennt das Auto nicht das jemand auf dem Fahrersitz hockt ??was ziemlich ungewöhnlich ist da es beim Beifahrer geht…
Deine Sitzausstattung wird wohl ziemlich sicher aus einem Rechtslenker stammen, daher die Gurtwarnung jetzt auf dem Beifahrersitz.
Unfallwagen aus UK werden gerne geschlachtet und die Teile auf dem Festland verkauft.
