Sitz ausbauen beim Octavia 3 - Sicherheitsmaßnahme wegen Sitzairbag
Skoda Octavia 3 (5E)
Ich möchte bei meinem O3 den Fahrersitz ausbauen, um die Polsterung zu erneuern. Das Auto ist vom Baujahr 2014. Reicht es als Sicherheitsmaßnahme die Zündung ausgeschaltet zu haben und ggf. noch einige Minuten zu warten, bis alle Steuergeräte in Ruhe gegangen sind oder MUSS die Batterie abgeklemmt werden? Letzteres möchte ich vermeiden um hinterher nicht einen Tannenbaum von Fehlermeldungen zu haben.
VCDS oder ähnliches steht leider nicht zur Verfügung.
Ich danke euch für klare Antworten.
N.
1 Antworten
In der Regel für Laien auf jeden Fall die Batterie abklemmen laut Herstellervorschrift, es geht aber auch ohne. Allerdings ohne Batterieabklemmen ist auf jeden Fall ein Fehler vom Airbag hinterlegt der ohne Fehler löschen nicht von allein raus geht. Beim Batterieabklemmen muss du danach nur die FH neu anlernen und das Lenkrad in beide Richtung bei laufendem Motor bis zum Anschlag drehen. Dann sollten die Fehlerlampen von allein ausgehen und du musst keine Fehler löschen.
