Simmering an Kurbelwellenkeilriemscheibe wechseln? Ford Fiesta
Hallo an alle im Forum.
Bei einem Ford Fiesta Bj.94 muß der Simmerring an der Kurbelwellen Riemscheibe gewechselt werden. Die Riemenscheibe ist in letzter Zeit immer ein wenig ölig.
Die Ölwanne muß bei Wechsel nicht abgebaut werden?
Hat jemand eine Anleitung bzw. Erfahrungen für die vorgehensweise des Wechsels?
Danke im voraus. MFG
Am Besten die Seite mal saubermachen (abwaschen) und dann mal schauen.
Der Simmering ist es zu 90%.
Die Dichtung vom Steuerdeckel kann es auch sein ist aber ziemlich selten.
Wenn das Oel weiter hinten kommt, ist es der Oeldruckschalter.
Der Ring muss nicht unbedingt original sein, Ford hat auch nur Zulieferer
31 Antworten
Einen sehr guten Ringschlüssel nicht gekröpft sondern gerade !! Es gibt einen mit Namen Wera Joker .
Auto auf die Böcke fahren .Schlüssel drann und gutes Rohr .Links ist lose .Nicht ruckartig sondern mit sanftem Zug .Warscheinlich ist Loktite mit im spiel .Für 15 euro einen kleinen Brenner und heiß machen .
so geht in jeder Hobby Werkstatt alles lose.
Wenn der Ring draussen ist solltest du kontrolieren od die Kurbelwelle Spiel hat .
Bei hoher Laufleistung wird der neue dann irgenwann wieder tropfen .
und der hintere ist dann auch bald fällig.
